Mein Ziel ist es derzeit, meinen "Workhorse"-Cevi mit den (passenden/auch mit einem 250469er Board machbaren) "lebensverlängernden Maßnahmen" von @AREA51HD zu verbessern.
Erster Schritt dabei für mich:
- CIAs, CPU, PLA, VIC, SID sockeln (falls nicht schon gesockelt) und mit Kühlkörpern ausrüsten.
Allerdings finde ich derzeit (erstmal nur bei Reichelt geschaut da dort Stammkunde), keine "gut passenden" Kühlkörper, und würde mich hierfür über Kaufempfehlungen freuen.
Zwei Alternativen habe ich rausgesucht.
Welche würdet ihr empfehlen?
Alternative 1
Kandidat für SID - viel zu breit (19 statt 12mm, ist besonders auf dem 250469 Board ein Problem), etwas zu lang (37 statt 35mm): V5619C
Kandidat für PLA - etwas zu breit (19 statt 16mm), viel zu kurz (51 statt 56mm): V5619E
Kandidat für CIAs, CPU und VIC - viel zu breit (19 statt 13mm), Lange passend (51 statt 52mm): auch V5619E.
Fragen zur Alternative 1:
- Kann man die Kühlkörper zuschneiden? Falls nein, gibt es bessere, passendere Typen und Bezugsquellen für Kühlkörper?
- Wäre das hier der passende 2K-Epoxid-Kleber? LOCTITE 3450
- Wäre alternativ zum 2K-Kleber auch diese Wärmeleit-Doppelklebefolie nutzbar? WL Folie 404 11
Alternative 2
Als Alternative zu diesem habe ich noch folgendes gefunden. Idee wäre, dies nur in die Mitte der o.g. ICs aufzubringen an die Stelle, die am heißesten wird.
Kandidat passend für den Hitzemittelpunkt von allen o.g. ICs: V ICK BGA14X14
Dazu empfohlene passende Wärmeleit-Klebefolie: (siehe oben)
Fragen zur Alternative 2:
- Ist diese Alternativ eine Alternative, und wenn ja, wie gut ist sie im Vergleich? Oder wäre sie gar ein Problem oder ggf. sogar gefährlich, weil die Wärme ja nicht gleichmäßig über die ganze IC-Oberfläche verteilt abgegeben werden würde?
