Brücken
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.115 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2016 um 08:24) ist von DOC64.
  • Hallo Leute,
    vor zwei Monaten habe ich mir bei ebai einen als "defekt" verkauften c64 erworben.
    Nachdem ich auf forum64 aufmerksam wurde, hab ich mir dortigen chat vorgenommen,
    und mithilfe dortiger Hilfe (danke Löwe) war schnell klar, warum der cevi defekt war:
    kernal chip aus dem Sockel gesprungen.
    Ich habe jetzt also einen wunderbar funktionierenden c64. Und dank Donalds sd2iec und easyflash1
    spiele ich neuromancer und zak mc dingens mit wachsender Begeisterung. :)
    Aber Kleinkrämerseele, die ich nunmal bin, frage ich mich nach dem Sinn der Brücken,
    die auf der Platine meines c64 eingelötet wurden. (Siehe Bild)
    Ich wäre für Erläuterung dieser Kabelbrücken sehr dankbar!
    Kaktus
  • Sieht nach Reparatur der Schäden aus, die beim Sockeln entstanden sind.
    ... sehe ich auch so. Vermutlich wurden beim Entlöten die Lötpunkte weggebrutschelt. Da so die IC-Beinchen keine Verbindung mehr aufbauen konnten, wurde ein Draht drangelötet und zur nächsten Kontaktstelle geführt (und dort angelötet). Damit die "dicken" Lötstellen keinen Kurzschluss erzeugen können (z.B. mit der Unterseite der beschichteten Pappe), wurde Kleber von der Heißklebepistole "d'rüber geschmiert". Macht ansonsten keinen Sinn, da die Drähte geschützt unter dem Board liegen.
    Wenn Du experimentieren willst: miss den Widerstand zwischen zwei überbrückten Anschlusspunkten (sollte bei 0 Ohm liegen :) ), löte "das" Kabel an einer der beiden Anschlussstellen ab und miss erneut (der Widerstand sollte jetzt gegen unendlich gehen). Falls nicht, wäre die Brücke überflüssig, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
