Kennt jemand das dazugehörige Case? Habe diese nicht zu identifiziernde Tastatur. Für einen Selbstbau zu professionell m.M. nach.
Und ja, ist schmuddelig.
letzter Beitrag von 1ST1 am
Von Commodore direkt glaune ich nicht. Ich glaube eher, da musste ein C-64-Gehäuseoberteil als Tastaturrahmen dran glauben.
Ps. Das mit dem Belichten (und Putzen) übst du aber noch ein bischen?
Für 'n Tastaturrahmen vom Brotkastengehäuse, scheint das Teil -zumindest so wie es in Bild Nr.2 auf mich wirkt- aber zu flach / sehr flach. Wäre sonst dicker.
Aber Moment, warum überhaupt mit Rahmen vom Gehäuse, ginge ja auch ohne.. . Also einfach nur die C64 Tastatur ohne die Befestigungswinkel für die Schrauben genommen (Winkel abgesägt), und eine passende Schablone* als inneres Gehäuseteil (das andersfarbige im Bild) oben draufgelegt. So wird's hier wohl einfach gemacht worden sein.
*Das kann dann allerdings auch von einem C64 Gehäuse stammen.
Sieht für mich auch aus, wie C64 Tastatur und Gehäuseteil nach Feierabend in ein kommerzielles Tastatur-Pultgehäuse gebaut. Das war sicherlich kein Serienprodukt.
Ja, sehr professionell gemacht, aber ich würde auch eher auf selfmade Unikat tippen.
Alles anzeigenKennt jemand das dazugehörige Case? Habe diese nicht zu identifiziernde Tastatur. Für einen Selbstbau zu professionell m.M. nach.
Hallo Bender!
Sehr schön
Würdest Du die Tastatur vielleicht hergeben?
Gruss
Segi
Ich werde die nachher mal aufschrauben, mal gucken was drinnen zu finden ist und dann Bilder machen
Leider keine Angabe vom Vorbesitzer ob es ein entsprechendes Case gab oder ähnliches. Der hat das ganze nur als lästigen Schrott empfunden......aber ich vergebe ihm
Man hat natürlich nur die Oberseite des Oberteils genommen, und die Seiten abgeschnitten.
Der Herr in Blau hat recht, die ist wirklich abgesägt worden und innen ist nur die Verkabelung auf ein Centronics Stecker gelötet. Sieht aber trotzdem von aussen sehr professionell aus.
Das sagte und meinte ich aber auch schon mit dem hinter dem * angefügten Satz in dem Posting. Also ja, so dachte ich mir das auch schon natürlich.
Habe das Bild mal durch Photoshop gejagd, damit man da mal was erkennt :p .
Habe das Bild mal durch Photoshop gejagd, damit man da mal was erkennt .
Ich erkenn da nicht mehr. Knipsen will gelernt sein.
