Ist das was offizielles? C64 Tastatur im Stahlmantel
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.517 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2016 um 08:48) ist von 1ST1.
  • Kennt jemand das dazugehörige Case? Habe diese nicht zu identifiziernde Tastatur. Für einen Selbstbau zu professionell m.M. nach.
    Und ja, ist schmuddelig.
  • Von Commodore direkt glaune ich nicht. Ich glaube eher, da musste ein C-64-Gehäuseoberteil als Tastaturrahmen dran glauben.
    Ps. Das mit dem Belichten (und Putzen) übst du aber noch ein bischen? :D
  • Für 'n Tastaturrahmen vom Brotkastengehäuse, scheint das Teil -zumindest so wie es in Bild Nr.2 auf mich wirkt- aber zu flach / sehr flach. Wäre sonst dicker.
    Aber Moment, warum überhaupt mit Rahmen vom Gehäuse, ginge ja auch ohne.. . Also einfach nur die C64 Tastatur ohne die Befestigungswinkel für die Schrauben genommen (Winkel abgesägt), und eine passende Schablone* als inneres Gehäuseteil (das andersfarbige im Bild) oben draufgelegt. So wird's hier wohl einfach gemacht worden sein.
    *Das kann dann allerdings auch von einem C64 Gehäuse stammen.
    2 Mal editiert, zuletzt von CommieSurfer (8. Februar 2016 um 22:24)
  • Sieht für mich auch aus, wie C64 Tastatur und Gehäuseteil nach Feierabend in ein kommerzielles Tastatur-Pultgehäuse gebaut. Das war sicherlich kein Serienprodukt.
    RUN
  • Ja, sehr professionell gemacht, aber ich würde auch eher auf selfmade Unikat tippen.
    Hallo Bender!
    Sehr schön :D
    Würdest Du die Tastatur vielleicht hergeben? :saint:
    Gruss
    Segi
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich werde die nachher mal aufschrauben, mal gucken was drinnen zu finden ist und dann Bilder machen
    Leider keine Angabe vom Vorbesitzer ob es ein entsprechendes Case gab oder ähnliches. Der hat das ganze nur als lästigen Schrott empfunden......aber ich vergebe ihm :)
    Man hat natürlich nur die Oberseite des Oberteils genommen, und die Seiten abgeschnitten. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Der Herr in Blau hat recht, die ist wirklich abgesägt worden und innen ist nur die Verkabelung auf ein Centronics Stecker gelötet. Sieht aber trotzdem von aussen sehr professionell aus.
  • Man hat natürlich nur die Oberseite des Oberteils genommen, und die Seiten abgeschnitten.
    Das sagte und meinte ich aber auch schon mit dem hinter dem * angefügten Satz in dem Posting. ;) Also ja, so dachte ich mir das auch schon natürlich.
  • Habe das Bild mal durch Photoshop gejagd, damit man da mal was erkennt :p .
  • Habe das Bild mal durch Photoshop gejagd, damit man da mal was erkennt :P .
    Ich erkenn da nicht mehr. Knipsen will gelernt sein.
