Amiga 600 Probleme Externe CF u Soft?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.260 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2016 um 22:10) ist von thecube99.
  • Moin zusammen.
    Ich habe gemerkt das nicht viel an alten Spielen und Demos auf dem 600er läuft und das Gotek wieder ausgebaut und habe mir eine PCMCIA Karte gekauft die wenn ich von Disk boote auch läuft wenn ich adfs auslese und zurückschreibe.
    Ich habe das Installprogramm auf der 40 MB Festplatte installiert aber trotzdem erkenn er die karte nach diversen Rebbots einfach nicht.Habt Ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe ?
    Ich habe dann per Hand diverse Programme auf die Platte gebracht die mir unter Wb aber nicht angezeigt werden ( habe einen Ordner der Platz einnimmt aber nichts anzeigt) Wenn ich mit Dir Opus starte zeigt er mir die auch an aber macht beim starten fehlen.Weiss jemadn warum ?
    Warum ich das ganze machen möchte ist eigentlich WHDload da ich mir da mehr von erhoffe bei den alten Spielen nur ich bekomme es ums verecken nicht auf den Amiga habe da schon stunden mit verbracht.
    Ich habe kein Nullmodem kabel und dachte eigentlich über das Externe CF nur wenn ich shell starte und die install starte macht er mir einen Fehler.
    Gibt es kein Installer ADF File oder habt Ihr eine andere Lösung ?
  • Wenn du extern Ordner erstellst, also nicht am Amiga direkt, wird keine Datei mit ICON mit angelegt.
    Daher siehst du dann kein ICON, weil es kein Icon File gibt. Am Amiga macht er immer 2 Dateien, beim anlegen eines neuen Ordners. Den Ordner und eine ordername.ics (das fehlt sonst halt)
    Du kannst aber unter Ansicht oben in der Workbench irgendwo einstellen, dass er dir ALLE Dateien anzeigen soll.
    Bin gerade nicht am Amiga, daher kann ich dir nicht genau sagen, wo, aber du findest das schon.....
    Trockenmodus ein... Jacke trocknet... deine Jacke ist jetzt trocken!
  • Ah ok das macht sinn danke schon mal das bekomme ich hin
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Am Amiga macht er immer 2 Dateien, beim anlegen eines neuen Ordners. Den Ordner und eine ordername.ics (das fehlt sonst halt)
    Em, wie bitte?
    Du meinst er legt den "Ornder" und "Ordner.info" an oder? Die Endung ".ics" habe ich noch nie gesehen auf nem Amiga ;)
    Du findest das in dem Menü oben, unter "Window -> Show -> All Files" oder wenn du die WB im Deutschen hast "Fenster -> Inhalt anzeigen -> alle Dateien".
    Als Shortcut gibs noch <R-AMIGA>+<+>
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Em, wie bitte?Du meinst er legt den "Ornder" und "Ordner.info" an oder? Die Endung ".ics" habe ich noch nie gesehen auf nem Amiga ;)
    Ja, du hast natürlich recht. .ics war vermutlich Windows.
    Sorry, so viele Betriebssysteme im Kopf, da kommt man mal durcheinander, wenn man nicht davor sitzt. ;)
    Zumindest macht er 2 Dateien... :bgdev
  • So das funktioniert u ich kann starten.Danke! Habt ihr noch nen tip wegen der cf karte ? Hab mir mal die startup angesehen die mounted anders von disk als von hdd kann ich da was rueberkopieren ?
