A2000 Board
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.533 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2007 um 18:12) ist von armin_hennecke.
  • Hallo, hat jemand ein A2000 Board übrig? Meine beckomme ich nicht vernünftig ans laufen, nur Bunte Bildschirme. ;(
    Danke!
  • ist unterschiedlich, meist rot
  • Hmmm......rot bedeutet einen Fehler im Rom.........welche Revision hat dein Board und welches Kickrom verwendest du ??????????
    CU,
    AC
  • Rev 4.4 mit kick umschalter 1.3/2.04/3.1
  • Hmmmm......bei manchen älteren Boards musste ne Brücke bei den Kickroms gelegt werden.......hat deine Kickstartumschaltplatine einen Jumper ???
    CU,
    AC
  • Ja, einen 3-fachen und einen 2-fachen der offen ist. Auf dem Umschalter steht Hoffi soft rev.2 drauf
  • Hast du schon mal versucht, deinen Amiga ohne diese Umschaltplatine zu betreiben.....also nur ein Kickrom einzusetzen ???
    Was passiert dann ????
    CU,
    AC
  • Geht dann schon öfter, beckomme aber noch recht oft die probleme beim booten.
  • Dann ist da irgendwas anderes faul...............mal alle gesockelten Ic rausziehen und wieder fest einstecken............rechner ohne Zusatzhardware starten und sehen,was er dann macht.
    CU,
    AC
  • Ich möchte irgendwie die Sockel mal reinigen, hast du einen Tipp wie man das machen könnte ?
  • Hallo Mr-400-Volt,
    Zitat
    Original von Mr-400-Volt
    warum wie sehen die Pins aus?, im normalfall müsste es reichen wenn du die IC einpaarmal ein und aussteckst.
    nur nicht mit irgendwelchen kleinen Schraubendreher oder so was kratzen, denn damit kann es passieren das du die Klammern auseinanderdrückst und dann einzelne Pins keinen Kontaktdruck mehr aufbringen.
    Aber Hallo
    Jogi
  • Reinigen muß normalerweise nicht sein. Rausziehen und wieder reinstecken (die Chips, meine ich...) reicht für gewöhnlich. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann besorg Dir Präzisions-Sockel für die Chips, steck die Chips in Präzisionssockel und die dann in die Originalsockel (Achtung, merk Dir vor dem rausziehen, wierum die Chips eingesteckt sind!).
    Weil Präzisionssockel dickere Pins haben, machen die erheblich weniger Kontaktschwierigkeiten.
    Am saubersten (aber aufwendigsten) ist natürlich, die Sockel aus- und Präzisionssockel einzulöten...
    Viel Erfolg, Armin
    P.S.: Präzisionssockel gibts im Elektronikversand, z.B. bei Reichelt und - zum doppelten Preis - bei Conrad
