CF-Steckadapter an IDE Amiga 1200
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 5.554 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2016 um 08:43) ist von MIG.
  • ich lege vorsichtshalber ein papier dazwischen, will den festplattenrahmen nicht benutzen
  • hat sich schon erledigt, es wird keine cf-karte erkannt mit hdtools :(
    ist der jumper eventuell falsch gesetzt?
  • Wie hast Du die CF Karte vorbereitet?
    <C64 I +MixSID +Keyman64 +Reprom+ WiC64...Ultimate64 +SX64 Style Case +Rear Admiral Thunderdrive +Nunchuk64 ...MorphOS PowerBook G4...Acorn A3000 +4MB +IDE RiscPC700 +StrongARM +5x86 AlephOne PC Card>
    <Icebird: Acorn Demogroup - Mini Mag Diskmag - TRT The Retro Team aus Oldenburg>
    <Retrospieleabend@Attraktor e.V. Hamburg>
    <Highscore Friends Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.>
  • Du musst sie für den Amiga vorbereiten, sonst klappt das nicht :)
    Entweder versuchst Du es mit der fabelhaften Anleitung von Retroport:
    oder dieser hier:
  • klingt gut aber wie kriege ich meine workbench, die auf amiga-disketten vorhanden ist auf den pc?
  • Yosch war schneller ;)
    Hast Du Kickstart 3.1?
  • danke euch, mal sehen melde mich wieder ;)
    ja kicksatrt 3.1
  • der hat ja nur kick 1.3 oder?
    sorry habs gefunden :)
  • Keine Ursache, dafür ist so ein Forum ja da :)
    Der 1200er hatte ab Werk immer KS3.0 bzw. später KS3.1.
    Mal nebenbei gefragt, welche weitere Hardware hast Du verbaut?
    Sind die alten Kondensatoren getauscht worden?
  • super, ich habs hinbekommen, nochmals vielen dank :)
    ich glaube die kondensatoren sind noch nicht getauscht geworden :huh: mehr hardware ist noch nicht verbaut
  • könnte ich da jetzt auch einfach hd spiele drauf kopieren, habe sonst noch pcmcia adapter mit kompatibler cf karte.
  • habe die karte eingesetzt, aber funktioniert immer noch nicht bei winuae hat scheinbar alles geklappt aber im amiga funktioniert das nicht :(
  • Was für einen Typ/Hersteller CF Karte benutzt Du? Ich habe die besten Erfahrungen mit SanDisk und Transcend gemacht. Ich nutze diese in den Größen 4, 8 und 32GB
    Damit man eine Festplatte sinnvoll nutzen kann, braucht der 1200er auf jeden Fall mehr Speicher. Am besten gleich eine günstige Turbokarte z.B. die ACA1221, damit hast Du dann eine ideale Zockmaschine.
    Die Kondensatoren müssen auf jeden Fall getauscht werden, damit würde ich an deiner Stelle auch anfangen.
  • hallo, ich habe die cf-karte von sandisk 4gb die war beim amiga pcmcia transfer kit dabei ich konnte diese aber nicht am pcmcia-adapter verwenden die wurde nicht erkannt.
    kondensatoren austauschen macht doch ne menge arbeit oder? achso der adapter hat eine rote led und die leuchtet auch, könnte der adapter defekt sein?
