Hast Du die Karte am Amiga eingerichtet, oder am PC ?
CF-Steckadapter an IDE Amiga 1200
midnightresistance -
6. Februar 2016 um 21:24 -
Erledigt
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 5.548 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
am pc per winuae
Mach es genau so wie im Video. Karte also am Amiga einrichten. Dann gehts auch.
hab es ja genaus so wie im video gemacht
Der Austausch der Kondensatoren ist eigentlich recht fix erledigt, vorausgesetzt Du hast Erfahrung mit dem Löten. Falls Du die nicht hast, gibt es hier im Forum Hilfe.
Ich kann das gerne machen,aber erst Anfang März.
Hier gibt's ein klasse Video von AmigaGTI:
Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.Die LED sollte nur leuchten, wenn auf die Karte zugegriffen wird. Leutet sie dauerhaft, könnte es sein, das du den Adapter falsch angeschlossen hast. Das ist zumindest bei meinen Adaptern so. Die HDD LED am A1200 benötigt unter Umständen einen Fix, damit sie funktioniert.
Der PCMCIA CF Adapter ist eigentlich nur für den Datentransfer gedacht, als Festplatte kannst Du den nicht nutzen.
hallo, danke für das angebot die kondensatoren zu tauschen, anfang märz wäre okay. was würde das kosten? und wäre auch die einrichtung von classic workbench möglich?
Hast Du die Workbenchdisketten 3.1 für den Amiga zur Hand?
Erkennt die HDToolBox auf der "Install"-Diskette die CF Karte? -
hatte das schon versucht, hdtoolbox erkennt die cf karte nicht
Du hast auch in den Informations des HDToolBox Icons nachgeschaut, dass dort das scsi.device steht?
- ja da wird nichts angezeigt, kein scsi.device, ich kann ja auch nicht auf change drive typ klicken alles dunkelgrau. ich kann nur auf help und exit klicken
Wie sollte denn das Verhalten der HDD-LED am Amiga eigentlich sein?
Ich hab auch eine CF-Festplatte und die orange LED leuchtet dauerhaft schwach bzw. bei Zugriff stark, aus ist sie aber nie. Ist das so normal? -
@midnightresistance: Schreib mich Ende Februar einfach mal per PM an. Kosten wären Porto + Bauteile. ClassicWB läuft auf nem nackten A1200er, aber damit es Spass macht und Du alle Funktionen im vollen Umfang nutzen annst brauchst Du mehr RAM bzw. ne Turbokarte.
Löwe: Sie sollte eigentlich nur leuchten, wenn Lese/Schreibzugriffe erfolgen, aber nicht dauerhaft leuchten/glimmen.
[*]ja da wird nichts angezeigt, kein scsi.device, ich kann ja auch nicht auf change drive typ klicken alles dunkelgrau. ich kann nur auf help und exit klicken
[/list]Das meine ich nicht.
- Markiere nur das Icon von "HDToolBox" mit einem einfachen Linksklick
- gehe mit gedrückter rechter Maustaste oben in die Menüleiste auf "Icon" (bzw. "Piktogramm", wenn Du die Workbench eingedeutscht hast)
- dann auf "Information"Jetzt siehst Du ein Fenster, in dem unten eine Liste steht.
Dort muss hinter SCSI_DEVICE_NAME scsi.device stehen. (im beigefügten Bild steht dort uaehf.device, das wäre falsch)Jetzt speichern und erneut die HDToolBox öffnen (ganz normal per Doppelklick). Wenn jetzt immer noch nichts angezeigt wird:
- Karte wirklich ungeeignet für diese Einsatz
- Adapter defekt ?
- IDE-Port des A1200 schadhaft...wobei ich hier erst mal auf die Karte tippen würde.
achso meinst du das, ja das probier ich mal aus
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: ja mach ich. ich hatte dann geplant die ACA-1221 Budget 68020-Turbokarte zu verbauen.
problem gelöst
hatte mir einen anderen adapter besorgt wo man das ide kabel anschliessen kann, funktioniert wunderbar, der steckadapter den ich vorher hatte war zu kurz und durch das abschirmblech konnte ich den adapter nicht hundertprozentig reinstecken, soger die fesplatten-led des amiags leuchtet
Manchmal sind es echt die einfachsten Dinge...
