Es sind drei Potis. Einfach lange an einem in eine Richtung drehen.
Beim Finalisieren keine metallische Spritze benutzen, die kann beim abziehen das ganze wieder deutlich verstellen. Lieber am ende was aus Plastik nehmen
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 29.056 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Einfach so lange drehen bis es knackst.
Jetzt ist mein Bild Streifenfrei, nachdem ich 600Ohm Wiederstand zwischen Composite geschalten habe, mein Überwachungs Monitor mit BNC Eingang war das Signal wohl zu stark. ![]()
Sollte man als Verkäufer nicht wenigstens die Potis einigermaßen in die richtige Richtung drehen? Kann sonst schon verwirrend sein, verstehe ich wohl. Hab selbst einen Lumafix, aber mag ihn nicht. Und erinnere mich auch nicht mehr daran, wie viel man daran rum drehen musste. ![]()
Da das von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist .... Nö ![]()
jep, ich hab hier 2 mal das selbe board, gleiche revision, ähnliche date codes. der lumifix muss komplett anders eingestellt werden und bringt deutlich unterschiedlich viel.
Aber zumindest ne Mittelstellung, damit man nicht 100mal drehen muss und mit den Schraubenzieher den VIC kurzschließt beim abrutschen. ![]()
