Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 29.059 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2023 um 22:52) ist von Hornsk001.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist eigentlich jemand auf den man sich verlassen kann. Vielleicht hat er im Moment viel zu tun. In der Zwischenzeit kannst du dir mal diesen Pin ansehen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , die hatte ich mir mal bestellt. Keine Ahnung ob es die vielleicht noch in verschiedenen Ausführungen gibt. Du hast auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Das ist sicherlich möglich und ich hab noch Hoffnung :)
    Diese Pins sind die gleichen, die ich auch bei Reichelt fand, jedoch ohne den Plastikkragen. Beide kann ich nicht kürzen und so verwenden, dass das PCB dann möglichst flach auf dem IC-Sockel liegt.
    Dennoch danke für den Tipp.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Hat jemand ne Idee wo ich solche Pins bekommen kann, um sie bei dem LumaFix gegen diese zu tauschen? Aktuell sind dort die Standard Pins verlötet.
    Das wird Dir wohl nicht helfen... Ne kürzere Pinleiste oder Pins nutzen Dir so alleine noch nichts, denn selbst wenn Du eine kürzere/niedrigere Variante hast, brauchst Du auf jeden Fall noch einen Abstandshalter auf der Unterseite, denn die Lötstellen von den Potis und dem Sockel sind ja auch noch da... Das hat Auspuff bei seiner Platinenvariante ja so nicht...
    Also mit Abstandshalter und benötigte Pinlänge um noch in den VIC Sockel zu passen, dürfte die gewonnene Höhe nicht für einen Kühlkörper langen, denn da brauchst Du ja mal locker 3-4 mm extra (das Lumafix passt ja gerade so bei einem C64C Gehäuse unter die Tastatur)
    Du müsstest jede Lötstelle vom Sockel und den Potis auf der Unterseite plan mit der Platine machen, dann hättest Du ggf. ne Chance. Dazu kannst Du aber eigentlich auch die vorhandene (oder ne neue) Pinleiste benutzen, diese von oben (statt aktuell mit abstandshalter unten) in die Platine einstecken und dann von der Unterseite der Platine die Pins anlöten. Dann hättest Du wohl gerade noch genug Platz für nen niedrigen Kühlkörper mit Wärmeklebepad.
    EDITH.. Obwohl.. Du hast ja noch den Sockel vom C64 als Abstand zum Mainboard.. Also die Pins nur von unten Anlöten könnte sogar funktionieren (ohne die anderen Lötstellen zu verändern) .. Daran hatte ich eben nicht gedacht...*g* Allerdings darf Dein Kühlkörper auf dem VIC und dem Rest auf keinen Fall durch die Tastatur runter gedrückt werden, sonst haste nen Problem und Du musst ggf. an der Lumfix Platine was abtragen, da ja noch nen IC daneben drin sitzt an dem Du sonst kollidierst (was aktuell mit Abstandshalter nicht passiert und die Platine auf dem IC sozusagen aufliegt).
    Am einfachsten wird es sein, wenn Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. noch ne Platine für Dich hat. :D
    4 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (20. September 2018 um 09:57)
    Das sollte kein Thema sein.
    1) sitzt auf dem MoBo ja noch ein Sockel, der das ganze um mehrere Millimeter vom Board abheben lässt. Dadurch sind Bauteile bei meinen Boards keine Störquelle.
    2) sollte es dennoch zu kontaktproblemen kommen (was es definitiv bei mir nicht tut) würde ich die Potis auslöten, pins dort Kürzen und neu verlöten, dann ist da höchsten ein Millimeter Huckel zu finden, den man am besten dann abisoliert.
    Ja, hatte meinen Text nochmal editiert *ggg* (siehe EDITH)
    *g* Hat sich wohl überschnitten :D
    Naja, die vom Sockel musste dann aber auch kürzen.. Da Du den aber eh auslöten musst, kannste das beim wieder einlöten gleich tun *ggg*
    Falls Du nen 469 Board hast wirste hier Probleme bekommen.
    Bei mir passt das auch gerade so noch neben den Kondensator..
    2 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (20. September 2018 um 10:13)
  • Die Präzisionsstiftleiste gibt es bei Reichelt: BKL 10120540. Die Potis auch. Es sind 2k-Potis von Bourns Typ 3266W (Reichelt BOU 3266W-1-202). Falls es jemals wieder jemanden interessiert.
    Wer gibt denn 2€ für ne 40er Stiftleiste aus, wenn man
    aus China bekommen kann?
    Bissie Zeit muss man dann natürlich investieren...
    Ich bestell inzwischen immer nen neuen 10er Pack wenn die bestellten grad ankommen :D
    Gruß Marcel
  • Wer gibt denn 2€ für ne 40er Stiftleiste aus, wenn man
    aus China bekommen kann?Bissie Zeit muss man dann natürlich investieren...
    Gruß Marcel
    Wer gibt denn 4,31 Euro aus, wenn man in China für 10 Stück nur 2,70 Euro bezahlt? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :P:D
  • Ich bestell inzwischen immer nen neuen 10er Pack wenn die bestellten grad ankommen
    Wieso nur 10 wenn man auch 3x10 Bestellen kann? :D
    :dafuer: Der liefert auch.
  • Danke für den Tipp. Ich habe gleich mal welche auf Vorrat gekauft. Bei Reichelt gibt es eben ne gute Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und auch wenn das Paket immer zwei Tage in Bremen herumoxidiert, muss ich nicht bis Februar warten :smile: Es ist immer ganz spanend zu beobachten, wer schneller liefert: ALLPCB aus China oder Reichelt. Ich hatte die Leiterplatten aus teilweise vor den Reichelt Teilen, beide am selben Tag bestellt :smile:
  • Moin,
    den LumaFix64 habe ich etwas modifiziert. Er ist einen knappen mm schmäler geworden, der DIP is rausgeflogen. Ich habe das Ding komplett dokumentiert, Eagle-Dateien für Eagle 9 gefixt, Stromlauf strukturiert, Stückliste (Teile von Reichelt) erstellt. Biddeschön... wen es interessiert:
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir ein fertiges Lumafix von sordan bestellt und eingebaut, nun hab ich ein streifiges Bild ich hab mal Bilder angehängt,
    Bild 1 sieht aus kurz nach den einschalten
    Bild 2 wenn das Basic geladen ist
    Bild 3 eingebauter Lumafix.
    Meine Frage hat der Lumafix mein Vic kaputt gemacht?
    Beim Einbau kann man nichts verkehrt machen, die Beinchen sind alle wo sie hingehören. keiner abgerissen, sitzt auch richtig.
    könnt ihr mir da weiter helfen?
  • Meine Frage hat der Lumafix mein Vic kaputt gemacht?
    Nein, aber die Potentiometer auf dem Lumafix wollen auch genutzt werden. ;)
    sordan.ie verweist z.B. auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Dort ist alles lang und breit erklärt.
  • Nein, aber die Potentiometer auf dem Lumafix wollen auch genutzt werden. ;)
    Das Hilft mir nicht weiter
    Das hilft mir leider nicht weiter, dort steht nichts von den einstellen.
    sordan hat mir geschrieben,
    Alle Lumafix müssen bei der ersten Benutzung eingestellt werden.
    Für das beste Ergebnis müssen Sie die Schrauben nur in der folgenden Reihenfolge einstellen:
    - erste unten
    - zweite oben
    - dritte Mitte.
    Hilft mir auch nicht weiter.
    Ich habe die potis benutzt, die streifen gehen nicht weg, werden auch nicht weniger oder mehr.
  • Das hilft mir leider nicht weiter, dort steht nichts von den einstellen.
    Doch, schon:
    First I thought, that something was wrong with my copy of the LumaFix64. The biggest differences actually came when adjusting the PHI0 potentiometer. Almost nothing happened with the Chroma and the AEC pots.
    Danke ich hab mich jetzt zum Wolf geleiert an den Potis, jetzt hab ich einigermaßen bild .
    :thumbup:
  • ja, anfangs war ich auch irritiert weil ich nichts tat. Man muss wirklich ganz viele Umdrehung machen bis sich was ändert. Ich hatte mit halben Umdrehungen erstmal probiert :wink:
    EVIL DUNGEON Collector's Editions: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Man muss wirklich ganz viele Umdrehung machen bis sich was ändert.
    Ja ich hab im Grunde nur das Schachbrett bei der Buchstaben Farben weg bekommen, die Vertikalen Streifen die man Ohne Lumafix hat, habe ich nicht weg bekommen.
