letzter Beitrag von Hornsk001 am
LumaFix64
- DerSchatten
- Erledigt
so sieht das bei mir aus, ich hatte ein in 3 unterschiedlichen 64´ern an unterschiedlichen Bildschirmen getestet, überall das Gleiche.
Wenn man an den Potis dreht, passiert absolut nichts.Du mußt vermutlich nur länger drehen. Die Wege der Potis gehen eine gefühlte Ewigkeit..
20,30 Umdrehungen hatte ich versucht an allen 3
absolut keine Veränderung -
Falsche Richtung gedreht? Es liegt doch normalerweise auch eine Beschreibung dabei, da steht genau drinnen, wie man es einstellt.
Wenn man an den Potis dreht, passiert absolut nichtsDu musst sehr lange erst alle 3 Potis gegen den Uhrzeigersinn drehen.. Gefühlt 5-10 komplette Umdrehungen! Irgendwann merkste nen klick dann biste am Ende.
Danach beim obersten (AEC) wieder langsam in Uhrzeigersinn, und mit dem 2ten zusammen dann leicht nachjustieren..
Weiß nicht ob es schon gefragt wurde: Passt Lumafix auch in einen C64C? Oder gibt es C64C Varianten,in denen es nicht passt?Höhe,Breite,Tiefe,Zeit?
Ich möchte das Bild auch verbessern.
Ja, selbst grad erst den hier eingebaut
hmmm. Ich muss gucken ob das passt. Meiner hat kein Blech. Er hat silberne Pappe...
Na also da nen Loch auszuschneiden iss ja noch einfacher LOL...
Danach beim obersten (AEC) wieder langsam in Uhrzeigersinn, und mit dem 2ten zusammen dann leicht nachjustieren..Ich hab da noch kein Ende oder einen Anfang gefunden und ich hab vorsichtig, mit Gefühl -- langsam gedreht.
Hast du es denn richtig rum eingebaut?
Gute Frage.
Der Chip hat die Kerbe oben, so war er schon drinnen.
Ich hab ihn auf und das Teil rein, dass die Poti´s rechts waren und der Chip wieder so drinnen ist, wie er war.
So ist war es beschrieben, so wurde es gemacht! -
VIC ist sicher richtig drinnen, sonst würde nichts angezeigt werden.
Ich bin mir sicher es sind nur die Potis verstellt. -
Na wie gesagt 30-40 vorsichtige Umdrehungen und es tut sich nichts.
Man merkt eigentlich nicht, dass man beim Drehen auf einen gewissen Widerstand trifft, aber ich kann mich auch täuschen.
Könnte man die zu weit in eine Richtung drehen bzw es müsste sich doch bei der 20. Umdrehung irgendwas am Bildschirm tun? -
Es gibt 2 Potis (AEC und PHI0), die die Streifen beeinflussen. Diese müssen beide mal ganz zum Anschlag gebracht werden.
Das 3. Poti is nur für die Chroma Anpassung. -
Könnte man die zu weit in eine Richtung drehen bzw es müsste sich doch bei der 20. Umdrehung irgendwas am Bildschirm tun?Es gibt 2 Potis (AEC und PHI0), die die Streifen beeinflussen. Diese müssen beide mal ganz zum Anschlag gebracht werden.
Hmm.. kann es sein, dass vom zuviel drehen in die falsche (oder sogar richtige) Richtung die Potis inzwischen hinüber sind (oder es vielleicht von Beginn an waren)?Vielleicht hat die Platine ja auch ne Macke.. Kann ja auch mal sein...
Ich würd mich mal an den Verkäufer wenden und dem das erklären - evtl tauscht er sie ja aus.
Ich hab mir vor einiger Zeit den LumaFix gekauft und stellte fest, dass dieser (mit nem Kühlkorper) leider etwas zu groß ist. Die Tastatur liegt auf dem VIC (bzw. auf seinem Kühlkörper). Bei meinem anderem AEC-Streifenfix besteht dieses Problem nicht, da hier andere PIN-Reihen verlötet wurden.
Hat jemand ne Idee wo ich solche Pins bekommen kann, um sie bei dem LumaFix gegen diese zu tauschen? Aktuell sind dort die Standard Pins verlötet.
bild01.JPG -
Keiner ne Idee?
Weiß vielleicht jemand wer den AEC Streifenfix hergestellt hat? -
Keiner ne Idee?
Weiß vielleicht jemand wer den AEC Streifenfix hergestellt hat?Steht doch drauf, kann ich sogar auf dem kleinen Handybild lesen: Auspuff
Das ist der User @AuSPuFF²
Mit ihm hab ich schon versucht per PN Kontakt aufzunehmen. Leider ohne Erfolg.
Ich hatte gehofft, dass es ggf. nen zweiten bestückter gibt/gab, an den Ich herantreten könnte.
Schade, dennoch danke. -
Ich würde mich mal auch hinten anstellen wegen einer nicht so hohen Variante, die ich gerne ich einen C64C einbauen würde. Passt aber nicht wirklich, wenn auf den VIC2 noch ein Kühlkörper kommt.
