Rumdrehen an den Poris bringt absolut null
Hast du bedacht, dass es sich dabei vermutlich um 10-Gang-Trimmer handelt, d.h. dass man 10 Umdrehungen von einem Ende zum anderen braucht?
letzter Beitrag von Hornsk001 am
Was wilst Du mir sagen? Soll ich lieber "justieren" ansttatt "drehen" schreiben? Verstehst Du es dann besser?
Ich wollte andeuten, dass nicht jeder mit den unterschiedlichen Varianten von mechanisch einstellbaren Bauelementen vertraut genug ist, um auf den ersten Blick erkennen zu können, dass man die Schraube auf den Dingern auf der Platine ganze zehn Umdrehungen drehen muss, um von einem Ende zum anderen zu kommen statt den häufiger vorkommenden Trimmern, die nur einen 270°-Drehbereich erlauben.
(siehe auch: "Das Poti beim VIC in meinem C64 ist defekt, wo kann ich Ersatz bekommen?" "Was ist denn damit?" "Es dreht ohne Anschlag durch.", mehr als einmal im Forum hier beobachtet)
Ok, ich verstehe was Du meinst. Ja, es ist tatsächlich so ein Poti wo man ordentlich dran schrauben kann. Aber wie gesagt, es bleibt so wie auf dem Screenshot und ändert sich auch nicht ansatzweise, egal in welchem Bereich man sich befindet.
Bei meinem Lumafix64 (das aus der Sammelbestellung aus Polen) musste ich auch ewig drehen, bis sich am Bildschirm etwas änderte.
Wichtig ist, dass man bei allen drei Potis gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Das können schon mal 40 Vierteldrehungen sein, bis man das Ende erreicht hat. (leichtes Klicken)
Jetzt sollten die ganz dicken Vertikalstreifen verschwunden sein und du kannst dich ums Feintuning kümmern (im Uhrzeigersinn drehen)
Ich habe meinen Lumafix auch von Ebay - anfangs dachte ich auch das dieser defekt ist - tatsächlich hatte ich wirklich zu wenig gedreht - Bild ist jetzt perfekt.
Aber das ist was ich gemeint habe. Vieleicht ist der überdreht, dann ändert sich nichts mehr.
Dann habe ich es aber nicht verursacht, davon gehe ich jetzt mal aus. Egal, zurpck senden nützt nichts und ist unrentabel. Ich gehe morgen zum Höker und hol mir die drei Potis nochmal, löte sie um und schaue nach obs dann funzt.
Meistens ändert sich auch erst fast ganz am Anschlag das Bild.
Welcher der drei Potis ist denn für die Streifen zuständig?
Sah bei mir auch so aus. Da muss man halt solange drehen, bis es irgendwann besser wird. Das isso
Einen Anschlag hab ich bei meinen Potis nicht gefunden.
Bei mir war das auch so, man musste ewig drehen. Einen Anschlag gibt es bei den nicht.
Deshalb habe ich den entfernt und durch einen Trimmpoti mit Anschlag ersetzt.
Miss die Platine doch erstmal durch bevor du irgendwas umbaust. Wenn du nachher beim Treffen bist kannste die auch gerne mitbringen, dann zeig ich dir wie das geht.
Der Verkäufer hatte was von bis zu 12 Drehungen geschrieben.
Bei meinem defekten Board kommt leider gar kein Bild.
Zurücksenden musste ich nichts, die haben mir so ein 2. gechickt.
War bei dir keine Anleitung dabei? Dort wird beschrieben welcher Poti hauptsächlich für die Streifenglättung zuständig ist. Leider weiß ich nicht mehr auswändig welcher das war - ich glaube der ganz linke. Jedenfalls beginnt man die Einstellung zuerst mit diesem Poti - die anderen sind dann nur mehr Finetuning. Am besten funktioniert die Justage mit dem Menü vom TC64. Ich habe verschiedene Farbmuster (schwarz/rot, blau/weiß, grau) in den Einstellungen vom TC64 durchgetestet bis mir das Bild in allen Farbvarianten gefallen hat.
Nein, ich hab die Platine ja auch gar nicht bestellt, die lag lose bei einem anderen Artikel dabei. hab sie dann nur selbst nach Anweisungen diverser Bilder aufgebaut.
Hab meinen LumaFix64 v.1 heute eingebaut, funktioniert super.
Zusammen mit dem SuperVideo (einstellbare Saturation) von 16xeight ein wirklich tolles Bild!
Hier mal vorher und nachher Fotos:
Mein Lumafix ist noch nicht eingebaut, aber da ich nun vorzugsweise den neuen 1701 anschließe die Frage, ob auch beim ollen 1701 Verbesserungen zu erwarten sind?
so sieht das bei mir aus, ich hatte ein in 3 unterschiedlichen 64´ern an unterschiedlichen Bildschirmen getestet, überall das Gleiche.
Wenn man an den Potis dreht, passiert absolut nichts.
Weiß nicht ob es schon gefragt wurde: Passt Lumafix auch in einen C64C? Oder gibt es C64C Varianten,in denen es nicht passt?Höhe,Breite,Tiefe,Zeit?
Ich möchte das Bild auch verbessern.
