Habe Bockmist gebaut...
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2016 um 16:48) ist von Multisync.
  • Ich habe ein 6502 RAM/ROM gekauft, weil ich eine 1541 auf DolphinDOS 2.0 umrüsten wollte. Dazu braucht es natürlich auch ein Parallel-Kabel. Das habe ich direkt an der Unterseite der Platine (Assy 250442) angelötet. Vor der Löterei ging die 1541 noch, danach nicht mehr. Warum Bockmist: beim ersten Mal habe ich das Kabel spiegelverkehrt angelötet und angeschlossen. Wahrscheinlich wurde dabei was gegrillt, nur was? Lötzeugs und Multimeter vorhanden.
    1. Kopf habe ich gereinigt
    2. Spannungen vorhanden: CR7 - 4,98V, P5 - 12,16V
    3. Kopf durchgemessen
    Blau-Rot: 31,82 Ohm
    Blau-Weiss: 16,34 Ohm
    Rot-Weiss: 16,04 Ohm
    Weiss-Gelb: 10,63 Ohm
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
  • Am ehesten würde ich auf den 6522 tippen, dem du die falschen I/O Signale auf die Beinchen gelegt hast.
    Auf dem Bild scheint der gesockelt zu sein: Ersatzbaustein zur Hand?
  • Sicher, ein paar ausgelötete Teile. Muss ich aber zuerst mal auf Funktion testen.
  • Habe jetzt drei andere 6522 ausprobiert. keine Änderung.
  • Noch ein nteressanter Effekt: ich hatte schon befürchtet, das sich der C64 jetzt auch noch verabschiedetet hat. Aber der lässt sich nur nicht mehr einschalten, wenn die Floppy über das serielle Kabel angeschlossen ist !!! Das parallele Kabel hänge ich momentan sowieso nicht dran, bis die 1541 wieder tut.
  • Was in der 1541 kann den C64 total blockieren, das er nicht mal mehr startet? Weiß das keiner hier?
  • Wenn die 6522 ok sind, kann es nur im Bereich der Bustreiber sein. Also 7406, oder 74LS14 oder vielleicht auch der 74LS86, der soweit ich mich erinnern kann, in der ATN Schaltung sitzt.
    RUN
  • Fall geschlossen: nicht die üblichen Verdächtigen C25, UA1, UB1, sondern UD1 war defekt. Eher selten sowas, oder ?
  • Dann hast du "einen Homer gebaut" ;)
    Ähm, 'Homer' ? Was bedeutet das ? Ich würde gerne dazu lernen.
  • Das ist aus der Serie "Die Simpsons" und bezeichnet, dass jemand durch Ungeschicklichkeit und/oder ohne Bewusstsein für das was er tat, doch etwas brauchbares zu Stande gebracht hat.
    Man kann auch sagen "ein Gelingen trotz Dummheit".
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • siehe auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Simpsons kann ich nicht ausstehen, dauernd die versteckten Lebensweisheiten. Daher wußte ich nicht was ein Homer ist. Wenn Trickfilm, dann Tom und Jerry. Aber das 'Gelingen trotz Dummheit' stimmt leider schon ;(
