kleines TFT Display am C64
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 7.270 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2020 um 16:22) ist von GeTE.
  • Möchte gerne für Live Auftritte zwei kleine TFT´s nutzen,
    dann muss ich nicht immer die schweren Röhren schleppen.
    Dieses hier flackert leider nur am C64, Amiga und andere Quellen funktionieren
    Hat jemand schon ein kleines Display im Einsatz und kann mir sagen was passt, sollte zwischen 4,3 und 6" groß sein.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Schau mal nach bei pollin, da gibt es doch welche, wo einige im Forum schon eins haben. Waren glaube auch auf der DoReCo schonmal zu sehen.
    Gibts im Forum auch nen Thread zu.
  • ... 10,1" scheint ja dann zu groß zu sein; das habe ich nämlich. Es ist von Medion und funktioniert einwandfrei. Sicherlich werden die auch kleinere haben. Wenn 10,1" funktioniert sollten 6" auch klappen.
  • Schau mal bei Pollin nach, 120 916 wird hier von einigen als Ersatzdisplay für den SX-64 benutzt. Zu diesem Display gibt es auch noch einen S-Video-Hack womit das Bild noch besser wird.
    Ein Gehäuse oder Ständer musst du selber basteln. Aber mit etwas Plexiglas und anderen Kleinteilen aus dem Baumarkt und einem Nachmittag Zeit ist das machbar.
  • 10" würde auch gehen, soll nur Preislich im Rahmen bleiben.
    Das von Pollin währe ok, aber ich möchte da kein Gehäuse bauen müssen.
    Was kann das eigentlich sein das es am C64 nur flackert aber sonst läuft ?
    Ist das Signal des C64 so außerhalb der Norm ?
    Hatte es am Brotkasten, C64 C und SX64 getestet, überall das selbe.
  • Hi, bin sehr zufrieden mit dem Tevion 10" Monitor, baugleich Medion P73011.
    Vor allen dingen sind die:
    Anschlussmöglichkeiten vom Medion P73011
    Wer glaubt, dass ein LED-TV zu dem Preis nur wenige alte Anschlüsse hat, irrt sich. Der Medion P73011 Fernseher hat immerhin einen HDMI-Eingang, einen SCART-Anschluss, AV-Eingang, Component-Eingang, VGA-Anschluss zum Verbinden mit dem Computer und einen S-Videoeingang. Des Weiteren lassen sich über eine 3,5 mm Klinke Kopfhörer anschließen, was bei einem mobilen Fernseher immer sinnvoll ist.
    Gab es mal für 60.-€ ewig lange in der Bucht im Angebot, ob jetzt noch?
    Dateien
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Habe das 8 Zoll von Pollin das Bild ist Scharf und man hat CVBS , HDMI , VGA , DVI , als Eingang.Habe noch einen kleinen Verstärker verbaut .Das ganze Läuft mit Batterie und ist perfekt für Unterwegs.Das unten auf dem Bild ist eine LS Box ..
    Hast du mal ausgemessen wieviel Strom das Display braucht?
    Ich hab Dir mal drei Bilder von der Rückseite des Medion-TFT beigefügt. Die Große Auswahl an Eingängen etc. und die 12V Stromversorgung fand ich gut. Das macht einen unabhängig. Das Bild ist auch perfekt. Hatte ich gebraucht in der Bucht für 27 Euro geschossen.
  • Der Medion P73011 Fernseher hat immerhin einen HDMI-Eingang, einen SCART-Anschluss, AV-Eingang, Component-Eingang, VGA-Anschluss zum Verbinden mit dem Computer und einen S-Videoeingang.
    Den habe ich auch. Mit nem amazon Firestick geht der gut. Leider laesst sich er Neigungswinkel nicht einstellen und er ist doch schon blickwinkelabhaenig. Leider habe ich trotz Anletung auch noch keine native Anzeige von 1024*600 mit dem Raspberry Pi hinbekommen....die anderen Modi werden aber gut skaliert.
    Leider lief er nicht mit dem MiST-Emulator...d.h. er hat zwar das Bild sauber angezeigt, meinte in der OnScreen-Anzeige immer "Out of Range" :(
    Was mich auch etwas nervte, weil nicht abschaltbar, dass wenn HDMI kein Bild liefert er sich nach einem Timer abschaltet.
  • ja das ganze braucht mit Verstärker ca 300 mAmpere
    Gut zu wissen, dann müsste man dieses billige Netzteil von Pollin welches 12V 500mA und 5V 1A bringt verwenden können um eine Kombination aus diesem Display und Raspberry Pi zu betreiben.
  • Was kann das eigentlich sein das es am C64 nur flackert aber sonst läuft ?
    DAS würde mich auch mal interessieren. Ich habe mir ein ähnliches geholt, die PS1 funzt ohne Probleme.
  • Der C64 läuft halt nicht mit 50Hz sondern mit 50.25Hz, und das ist für viele moderne Wandler schon zu weit weg vom Erkennungsfenster. Einer Röhre war das idR total Wurst, aber bei digitalen Displays werden die Timings viel enger ausgelegt.
    Deswegen wird das Signal oft nichgt sauber erkannt - und das Bild kriegt Farbflackern oder springt.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Gibt es hier aktuelle Empfehlungen für einen kleinen TFT am C64? Der Thread ist ja schon 4 Jahre alt.
  • mein SOL-8 ist leider verschollen und nun suche ich einen display zwischen 8" und 12" für den betrieb an einem C64 Reloaded MK2 via S-Video. wenn jemand aktuelle hinweise hat, würde ich mich freuen.
