ASSY 326298 Großbaustelle
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 12.559 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2017 um 05:15) ist von CommieSurfer.
  • Ich hatte bei beiden Messungen nur die ~StromPins benutzt, nicht die Masse wie sonst (Expansionsport).
    Na jedenfalls kommt immernoch das gleiche "Testbild" mit dem ULTIMAX. Dann habe ich wohl nix dabei zerschossen.
    Wenn die 9,6V OK sind, wo kann man jetzt weiter den (die) Fehler suchen ?
    Danke schonmal an alle bis hierhin.
    Einmal editiert, zuletzt von Metro23 (9. Februar 2016 um 18:14)
  • Der Ultimax-RAM-Checker hat einen Fehler im Screen-RAM gefunden, deshalb steht auf dem Bildschirm auch nichts von "jetzt den Schalter umlegen, um Phase zwei zu starten".
    Leider ist offensichtlich die Ergebnisanzeige von Phase eins nicht in Ordnung, denn der Klammeraffe steht ja für "alles ok". Warte mal ab, was GI-Joe dazu sagt.
    genau so isses ! Es liegt definitiv ein RAM-Fehler beim ScreenRam-Test vor EDIT:(auch gut zu sehen im Null-Byte-Block unten EDIT2: ups hab mich verguckt)
    Leider hatte die erste Version des ULTIMAX-RAM-Checkers bei der Anzeige von Phase1-RAM-Fehlern einen kleinen Bug, der mittlerweile behoben ist.
    (sorry, aber ich hatte halt keinen C64 mit defekten RAM zum testen :whistling: )
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. des fehlerfreien ROM-File´s mit der korrekten Phase1-Anzeige.
    @Metro23: hast Du die Möglichkeit, ein 2732 oder ein 2764 - EPROM zu brennen, um das ROM auf der ULTIMAX-RAM-Checker - Karte zu ersetzen ?
    EDIT: zur Not ließe sich auch eine UNIPROM64-Karte als ULTIMAX-RAM-Checker "mißbrauchen"
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    3 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (9. Februar 2016 um 21:22)
  • Erneuere bitte mal probehalber Dein Char-ROM. Der ULTIMAX-RAM-Checker bringt in Phase1 sein eigenes CharROM mit, in Phase2 wird auf das C64-CharROM umgeschaltet, und da kommen keine Zeichen !
    EDIT: Das Raster-Timing scheint zu stimmen, denn die vertikalen Raster-Bars im Border im Phase1-Error-Screen sehen sauber aus.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Hallo GI-Joe,
    ich kann leider keine ROM´s brennen. Kann ich ein aktuelles ULTIMAX-Modul ohne Bug erwerben ?
    Wenn ich das UNIPROM64 kaufe, wie brenne ich dann die EPROMs ? Was braucht man da noch an Hardware ?
    Das CHAR-ROM hatte ich auf einen anderen Cevi getestet. Da kam der normale Startbildschirm.
    2 Mal editiert, zuletzt von Metro23 (9. Februar 2016 um 22:05)
  • eine "Konversation" wurde gerade gestartet ....
    EDIT:
    EPROM-Brenner: für n Fuffi haste schonmal ein
    und ein sollte man sich auch gleich mitbesorgen ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    2 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (9. Februar 2016 um 22:17)
  • Moin,
    das UNIPROM64 funktioniert. Habe es erstmal auf einem anderen Cevi getestet.
    Bei dieser Baustelle kommt damit nun dieses Bild.
    Mit dem "alten" ULTIMAX-Modul kommt weiterhin das vorherige Bild.
    In dem Vergleichscevi sitzt das Modul deutlich strammer drin.
    Warum gibt es jetzt diesen Unterschied in den Anzeigen des "gleichen" ULTIMAX-Moduls ?
    Ach ja, wie schalte ich die zweite Testphase beim UNIPROM64 ?
  • Warum gibt es jetzt diesen Unterschied in den Anzeigen des "gleichen" ULTIMAX-Moduls ?
    Flimmert nach dem RESET der Ramen Dunkelgrün/hellgrün ?
    Bist Du Dir absolut sicher, daß Dein Netzteil/Deine interne Stomversorgung und Dein Expansionsportstecker i.O. ist ?
    Die +5V sollte zwischen 4,75 und 5,25 V liegen.
    Am besten am UNIPROM64-Modul messen, Pin 7 und 14 von einem der kleinen IC´s.
    die zweite Testphase lässt sich erst nach erfolgreicher Phase1 aktivieren, und zwar mit dem Ausschalten von Schalter 2 (GAME)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Du hast Recht, da ist wohl was faul:
    SP8348 Pin 7 = 2,20V Pin14 = 4,38V
    P9406 Pin7 = 0,08V Pin14 = 4,38V
    Das Bild ist recht stabil und flackert nur wenig.
    Die vertikalen Ränder sind grün und rot.
    VR1 hat 11,6V und 22,1V
    VR2 hat 4,8V und 11,5V
    Hab mal den Expansionsport geputzt, keine Änderung.
    Einmal editiert, zuletzt von Metro23 (12. Februar 2016 um 17:07)
    aaaaggrrrrr, :facepalm: Fehlerteufelchen: Du mußt natürlich zwischen den Pins 8 un 16 messen (sind ja 16-polige TTL´s :whistling: )
    und die IC heißen übrigens 74LS139 und 74LS175 ;)
    Die Platine funzt aber - nur anscheinend nicht ein Deinem ProblemC64 - hmm.....
    Also mir fällt spontan nur ein Problem mit dem Expansionsport/PLA ein oder ein Problem mit der Versorgungsspannung.
    * Spannung messen
    * Kontakte checken
    * Lötaugen/Pins vom Expansionsport mit der Lupe von unten checken
    * ggf. Leitungen vom Exp-Port zur PLA/CPU durchklingeln
    Du könntest auch mal probehalber den Lötjumper SJ8 auf der Unterseite des UNIPROM64-Karte aufkratzen und umjumpern.
    Sonst fällt mir auch erstmal nix weiter ein .....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    3 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (12. Februar 2016 um 18:33)
  • Danke, werde ich morgen durchmessen.
    Die Platine lag wohl nicht umsonst in der Mülltonne.
    Auf der Unterseite ist schon einiges rumgelötet worden. Auch Leiterbahnen und komische Überbrückungen.
    Das wird noch eine Menge Arbeit kosten, aber so schnell gebe ich nicht auf.
  • Das wird noch eine Menge Arbeit kosten, aber so schnell gebe ich nicht auf.
    :thumbup:
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • würde mich auch interessieren.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Moin,
    die Baustelle ist noch nicht geschlossen.
    Eine Umleitung ist eingerichtet.
  • Moin,
    nachdem mein letzter Cevi erst richtig lief nachdem die dicken Elkos gewechselt waren, habe ich es hier auch mal probiert.
    Leider ohne Verbesserung.
  • Basic wird nicht angesprochen, d. h. er hängt irgendwo im Kernal fest, also würde ich mich nochmal darauf konzentrieren, vermutlich liest er da Müll. Adress- und Datenleitungen prüfen, du hast anfangs geschrieben, daß paar Pins verbogen waren, vielleicht gibts da jetzt Kontaktprobleme.
    Mach auch nochmal ne Messung von U4 Pin20 zu Phi0 mit einer etwas größeren Ablenkzeit, so daß man mehr Zyklen sieht(mind. 8). Interessant dabei ist, ob er wirklich permanent vom ROM liest, oder ab und zu auch mal von wo anders.
