ASSY 326298 Großbaustelle
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 12.563 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2017 um 05:15) ist von CommieSurfer.
  • Moin, nun habe ich eine realPLA von Donald ausprobiert. Soll ja eigentlich auf dem Board funktionieren.
    Tut es aber leider nicht. Bildschirm bleibt jetzt dunkel. Schade.
  • Bei einem 326298 würde ich schon aus ästhetischen Gründen keine realPLA einbauen. AndroSid hat bestimmt noch ein paar übrig.
  • Ich habe eine original PLA bestellt. Sollte morgen ankommen.
    Ist eine 114-01. So eine war auch auf dem Board drauf gewesen.
    Hoffentlich ist da nicht was im Busch, was die PLA´s platt macht.
  • Moin,
    PLA ist drin, aber leider nur ein Zucken beim Einschalten.
    Ansonsten kommt jetzt leider kein Bild mehr.
    VR2 hat 11,33V und 4,94V
    VR1 hat 21,6 V und 11,6V
    C19 = 11,2V
    C90 = 10,8V
    C89 = 21,5V
    Ist auf der 12V Leitung zu wenig Saft ?
  • Moin,
    funktioniert das C64 ULTIMAX-RAM Checker Modul bei der 326298 und KU14194HB ?
    Sollte wohl, aber ich frage vorher leiber die Profis.
  • Habe nun alle Testmodule ausprobiert:
    ULTIMAX RAM Checker 1. Stufe = Memory-Error in Screen Ram mit dem Klammeraffen oben links = RAM OK ??? Siehe Bild
    ULTIMAX RAM Checker 2.Stufe = siehe Bild
    DEADTEST = Streifenbild
    C64 Diagnostic Module und Jupiter Lander = schwarz oder weiss
    Der Sockel vom Kernal war schon recht locker. Habe da erstmal einen Precisionssockel zwischengesteckt damit er wieder fester sitzt.
    So ein instabiles Bild hatte ich noch nie. Da sind wohl mehrere Defekte die sich gegenseitig ärgern.
    Wie soll ich da weitermachen ??? HILFE !
  • Nun, wenn der RAM-Test keinen Fehler findet sagt das doch schon einiges aus. Die CPU hat kein Problem mit dem RAM, der VIC aber schon. Also liegt der Fehler irgendwo im Bereich den VIC kontrolliert.
    Stimmen die Spannungen? Also +5V an Pin 40 (VIC) und +12V an Pin 13 (VIC). Sind die Spannungen sauber? Bekommt der Modulator seine +9V und sind die sauber? Trockene Elkos kommen vor und versursachen die merkwürdigsten Defekte.
  • Müsste CR4 sein. Wie genau deiner belegt ist, ist die andere Frage. Sollte man aber rausfinden können, am Pluspol hängt ein Elko mit seinem Pluspol dran. Also Leiterbahnen verfolgen.
  • Der Ultimax-RAM-Checker hat einen Fehler im Screen-RAM gefunden, deshalb steht auf dem Bildschirm auch nichts von "jetzt den Schalter umlegen, um Phase zwei zu starten".
    Leider ist offensichtlich die Ergebnisanzeige von Phase eins nicht in Ordnung, denn der Klammeraffe steht ja für "alles ok". Warte mal ab, was GI-Joe dazu sagt.
    Einmal editiert, zuletzt von Mac Bacon (7. Februar 2016 um 15:25)
  • Diesen Gleichrichter gibt es bei reichelt.
    Auf der Seite wo CR4 steht ist dann Wechselstrom.
    Mit dem Messgerät kommt da 9.6V raus.
    Mit dem Oszi kommt aber dies raus: 28V ????
    Habe ich da falsch abgegriffen ?
  • Wechselspannung musst du immer gegen sich selbst messen, nicht gegen GND im C64.
    Beim Oszi hat man ja gerne die GND-Klemme am Expansionport.
    28V ist die Spitze-Spitze-Spannung zwischen maximalen Wert der positiven und der negativen Halbwelle. Ein "Voltmeter" misst nur die Effektivspannung.
    Uss=1,4142135 * 2 * Ueff
    Uss=1,4142135 * 2 * 9,6 V = 27,15 V
