GEOS PAP [original]
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.073 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Februar 2016 um 17:20) ist von ZAK256.
    ich habe mal versucht den Bootprozess von GEOS 64 2.0 deutsch in einem Programmablaufplan (PAP) darzustellen. Dabei wurde nicht nur der normale Start von GEOS verarbeitet, sondern auch der Installationsprozess in den unterschiedlichen Varianten. Meines Achtens gibt es 8 Varianten, 4 mit der „System“ Diskette als Startdiskette und 4 mit der „Sicherheitsystem“ Diskette als Startdiskette. Ich habe momentan, nur die 4 Varianten mit der „System“ Diskette als Startdiskette, beachtet.
    Die folgenden 4 Varianten, sind momentan im Programmablaufplan(PAP) berücksichtigt (booten mit „System“ Diskette):
    • Variante A: normaler Bootvorgang ohne Installation
    • Variante B: Bootvorgang mit Installation, die S/N kommt von einer installierten „Sicherheitsystem“ Diskette
    • Variante C: Bootvorgang mit Installation, die S/N kommt von einer vorhandenen (installierten) Applikations-Diskette
    • Variante D: Bootvorgang mit Installation, die S/N wird zufällig neu vergeben
    Der Programmablaufplan (PAP) beinhaltet die Kopierschutzabfrage, die Installation und das Laden des DESK TOP. Also Alles, vom LOAD“GEOS“,8,1 bis zum Erscheinen des DESK TOP.
    Als Darstellungsform habe ich mich für einen Programmablaufplan (PAP) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. entschieden, da dieser mir am geeignetsten erschien.
    Zur Erstellung des Programmablaufplans (PAP) habe ich das Tool „PapDesigner“ (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) verwendet.
    Ich habe mich für dieses Tool entschieden, da das Programm für private Zwecke mit nicht kommerziellem Hintergrund kostenlos nutzbar und es einfach zu bedienen ist.
    Alle Analysen, welche zur Informationsgewinnung durchgeführt werden mussten, sind ohne Sichtung des Programmcodes durchgeführt worden. Alle ermittelten Ergebnisse wurden durch ausprobieren ermittelt, z.B. mit Hilfe von Dummy Disketten, welche Zufallszahlen enthalten.
    Der Programmablaufplan (PAP) ist der Versuch die große Komplexität des einfach erscheinenden Prozesses darzustellen.
    Wer bei der Erweiterung des Programmablaufplan (PAP) mit helfen möchte, die folgende Baustellen sind noch offen:
    • Erkennung der „System“ Diskette, durch Analyse des Programm-Codes
    • Erkennung der „Sicherheitsystem“ Diskette, durch Analyse des Programm-Codes
    • Erkennung der „Applikation“ Diskette, durch Analyse des Programm-Codes
    • Laden des DESK TOP
    • Welche Dateien der Startdiskette werden wenn optional geladen (KONFIGURIEREN, Eingabegeräte Treiber, Drucker Treiber, Autostart usw.)?
    • Wann erfolgt die Automatische Laufwerksartenerkennung (automatic drive type detection)?
    • Wann werden die optionalen (sind auf den Originalen Disketten noch nicht vorhanden) Konfigurationen geladen (z.B. „Pad Color Pref“,“Preferences“)?
    • Übersetzung des Kopierschutz- Programmcodes in einen Programmablaufplan (PAP)
    • Die 4 Varianten mit der „Sicherheitsystem“ Diskette als Startdiskette untersuchen.
    • Überprüfung aller „Aussagen“ des gesamten Programmablaufplan (PAP), durch Analyse des Programm-Codes
    • Gern auch eine Kontrolle der Rechtschreibung des gesamte Programmablaufplan (PAP)
    Hans
    Anhang:
    • Hauptprogramm des Programmablaufplan (PAP) als Bild: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    • Der gesamte Programmablaufplan (PAP) als PDF: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    • Der gesamte Programmablaufplan (PAP) als PAP Datei, welche mit dem „PapDesigner“ geöffnet werden kann, als ZIP Archiv: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    >>> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. <<<
  • Alles 3 Links am Schluss liefern:
    "Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen."
  • Danke für den Hinweis. Dies scheint aber nur dann zu passieren, wenn man nicht angemeldet ist. Wenn ich mich anmelde ist alle OK (jedenfalls bei mir).
    Vielleicht, kann sich das mal ein ADMIN ansehen.
    Danke und Gruß
    Hans
    Bin angemeldet und Sys bestimmt auch. Funktioniert aber auch bei mir nicht.
  • Bei mir geht's auch nicht...
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • Ok, hier noch mal die Dateianhänge.
    Es wäre aber echt schön, wenn sich ein Admin mal die Anhänge im 1. POST ansehen könnte.
    Danke und Gruß
    Hans
  • Letztere Anhänge funktionieren.
    Und ja, ohne angemeldet zu sein, könnte ich wohl kaum hier schreiben
    Na dann, steht ja dem Schreiben von Kommentaren zu meiner Arbeit nichts mehr im Wege :)
  • Es wäre aber echt schön, wenn sich ein Admin mal die Anhänge im 1. POST ansehen könnte.
    Da sind keine Anhänge, nur BBcode für welche die nicht mehr existieren, die hast du (oder WBB4) anscheinend direkt nach dem hochladen selbst wieder gelöscht...
    Und dann hattest du sie eventuell im cache und konntest sie noch aufrufen...
    Eine andere Erklärung fällt mir jedenfalls nicht ein.
    Wie dem auch sei, nebenan ist nun die hoffenlich richtige Version vom Startposting mit den richtigen Anhängen aus dem späteren Posting. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    sl FXXS
  • Da sind keine Anhänge, nur BBcode für welche die nicht mehr existieren, die hast du (oder WBB4) anscheinend direkt nach dem hochladen selbst wieder gelöscht...
    Wie dem auch sei, nebenan ist nun die hoffenlich richtige Version vom Startposting mit den richtigen Anhängen aus dem späteren Posting. GEOS 64 2.0 Bootprozess als PAP (Programmablaufplan)
    sl FXXS
    Hallo FXXS,
    ja, das war bestimmt irgendein Problem mit dem Cache.
    Vielen Dank für deine Umbaumaßnahmen, diese finde ich Super.
    Danke und Gruß
    Hans
