Alles was sich um Hardwaretausch auf der DoReCo dreht bitte hier rein
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,7k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von sign-set am
DoReCo#48 Flohmarktthread am 12.03.2016
- Videofreak
- Geschlossen
- Erledigt
ich suche noch eine Tastaturen für den C64. Würde mich aber auch mit einer nackte Platine zufrieden geben.
Hallo.
ich habe zwei SX64 und würde mich ggf. von einem der Rechner trennen.
Im Tausch gegen einen "kultigen" C64 mit Floppy und Monitor. Bspw. ein
C64 mit Chameleon, oder einem optisch gepimpten C64 mit entsprechender
Erweiterung. Mir geht es entweder um eine erweiterte Funktionalität
und/oder um ein herausragendes Aussehen. Es gibt da ja sehr schöne
"getunte" C64 in der Gemeinde, auch die neu produzierten (farbiegen) C64-Gehäuse
haben ja viele Abhnehmer gefundenBilder und Informationen zum SX64 versende ich gerne auf Anfrage.
hmmm, ich denk mal drüber nach und schick Dir ggf. 'ne PN.
Hallo,
ich hätte ein Powebook 190 mit leichten defekten und ein Handbuch für Atari TT abzugeben.
Das Powerbook funktioniert eigentlich. Leider hat die Netzteilbuchse einen Defekt und das Gehäuse ist vorne, wo der Verschluss hineingreift, etwas angehoben. Ich kann den selbst nicht reparieren, daher gebe ich ihn ab.Wenn das jemand haben will, bescheid sagen, dann bringe ich es mit.
Hallo, ich suche noch ein Tastaturkabel für meinen SX64. Meines will nicht mehr so richtig. Falls einer so etwas übrig hat, bitte mitbringen, über den Preis kann man dann reden. Eventuell ist auch nur die Matrix ein wenig "verstaubt". Jedenfalls wollen manche Tasten nicht mehr so richtig. Ich bringe das mal mit, vielleicht kann man das irgendwie vor Ort feststellen und regeln.
Vielen Dank.
Hackyon
Hallo,
An das Handbuch für den Atari TT hätte ich großes Interesse, bring gerne mit
Mach ich.
Hackyon, da ich meinen SX64 wie immer auch mitnehme, können wir mal meine Tastatur und Kabel bei Dir testen. Dann sehen wir schon, wo der Fehler liegt.
Das liegt meistens nicht am Kabel, bei den SX64 liegt es eher an einer verdreckten Tastatur. Auch das Graphit lässt mit dem Alter nach!
Man sollte das Kabel einfach mal an einer 100%igen Tastatur und 100%igen SX64 ausprobieren, wenn das Kabel dann funktioniert, sollte man sich mal die Tastatur vornehmen.
So ein original Kabel bekommt man auch nicht so einfach und auch nicht für kleines Geld! -
Suche ein CD³² Original oder Competition Pro Gamepad - hat das jemand rumliegen und braucht es nicht?
@warburnout64: Habe mir die Mühe gemacht und die Tastatur mal auseinandergenommen. Dann habe ich die Kontakte gereinigt
und anschließend noch neues Graphit aufgetragen. Alles wieder zusammengebaut und dann......habe ich glaube ich noch die
Tastatur falschrum angeschlossen ???? Scheiße !! Ohne Brille bin ich mittlerwele nicht mehr einsatzfähig. Jedenfalls bekam ich
nur eine @9 auf dem Bildschirm. Der SX ist mit Speedods ausgerüstet. @9 heißt ja, er weill die andere Floppy ansteuern, Channel
9 öffnen. Dann hab ich meinen Irrtum bemerkt und es noch einmal anders probiert. Aber nun will es nicht anders, zeigt nur @9
an und läßt keine Eingaben zu. Ziehe ich die Tastatur ab ist alles OK, er meldet sich und der Cursor blinkt. Woran liegt es nun ?
Mein Fehler mit dem verdrehten Kabel oder habe ich es irgenwo mit dem Graphit übertrieben ? Lieber alles wieder runtermachen ?
Ich habe das Kontakt Graphitspray benutzt und habe das Zeug mit ´nem Q-Tip aufgetragen. Wäre für Hilfe dankbar !Grüße - Hackyon
ich vermute du hast mit dem graphit einen kurzschluss gemacht.
bitte durchmessen welche spalte und zeile und reinigen.gruß
helmut -
wenn jemand ein (mehrere) C64 Gehäuse + Tastatur (gerne auch komplett mit Platine / kann auch defekt sein - sollte aber vollständig bestückt sein) in Top Zustand über hat ...
Nur Brotkasten. Nicht diese häßlichen, glatten, die sich schnell verfärben.
C64, C64 G, oder Aldi. Gerne die hellgrauen. ( Aldi ?)
Wenn mit Platine, dann lieber die schmale.
Brauche ich für ein zukünftiges Projekt. -
Hallo Axorp, daran habe ich auch schon gedacht. Wie messe ich das am Besten ??? MUltimeter habe ich, aber wo/wie soll ich das machen ?
Da wäre ich für einen kleinen Tip sehr dankbarLieben Gruß - Hackyon
bitte die COLx leitungen mit den ROWx leitungen im hochohmigen messbereich durchmessen.
es darf keine ohmzahl angezeigt werden.COL0 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL1 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL2 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL3 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL4 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL5 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL6 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7
COL7 mit ROW0, ROW1, ROW2, ROW3, ROW4, ROW5, ROW6, ROW7gruß
helmut -
Hat zufällig jemand noch einen transparenten Arcade Taster zu verkaufen?
Hat jemand ein oder 2 UserPort Stecker übrig zum Verkauf/Tausch?
@AXORP:Vielen Dank, das werde ich mal probieren. Gut, daß Du gleich das Bildchen dazugeliefert hast. Wenn es nur ein Kurzschluß durch
das Graphit ist - was ich mal vermute - dann müßte es ja nach der Reinigung wieder funktionieren. ODER ??? Wäre schade, wenn ich mir
da mehr kaputtgemacht hätte. Und vor ein paar Tagen wurde auf ebay noch eine SX Tastatur verkauft, neu verpackt. Mist.Viele Grüße - Hackyon
2 Stück mit Lötanschluß hätte ich gerade über, bringe ich mal mit. Zusammen für 4€.
Merci Danke!
