Jo, der TI-74 hat so Mini-Cartridges. Trotzdem Danke für das Angebot
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,6k mal aufgerufen und enthält 57 Antworten
letzter Beitrag von sign-set am
DoReCo#48 Flohmarktthread am 12.03.2016
- Videofreak
- Geschlossen
- Erledigt
Hallo Leute,
nachdem ich beim ersten Mal meinen Text falsch gepostet habe, hoffe ich, daß ich diesmal alles richtig mache.
Also, aus einem geplanten Projekt, aus dem nix geworden ist, habe ich noch einige Dell Poweredge Server
anzubieten. Genauer gesagt handelt es sich um einen fetten 2900er , einen 2950 und zwei 1950. Alle
Server sind intakt, es fehlen aber alle Festplatten. Windowslizenzen sind vorhanden, ebenso die Installations
Software von Dell. Ich bringe die Server gerne zum DoReCo Treff in Dortmund am 12.3. Umsonst möchte
ich sie nicht abgeben, ich bin für vernünftige Vorschläge offen. Achja, die Rackschinen sind natürlich auch
noch dabei.Viele Grüße -
Hackyon
Ich such noch einen funktionierenden Schreib-/Lesekopf für eine 1541 I.
Falls jemand einen günstig abgibt, bitte mitbringen. Danke. -
Falls jemand Mainboards braucht und diverse Karten, habe einiges hier.
Sind verschiedene Mainboards die mit Win XP. Linux usw. noch einwandfrei laufen.
Ansonsten sind noch Netzwerkkarten, Grafikkarten und RAM-Speicher da.
Will auch nix dafür haben -
Hallo,
habe auch noch 2 LCD Monitore 15" und 17" abzugeben. Falls Bedarf besteht würde ich die mal mitbringen.
Hallo,
Den 17" würde ich nehmen, hat der VGA ?
Hallo,
... und mich würde der 15-Zöller interessieren. Allerdings müsste ich wissen welche Eingänge er hat und ob Lautsprecher integriert sind.
Hi,
muss mich korrigieren ist kein 17" sondern ein 19" Samsung 940N. Der andere ist ein LG Flatron 577 H. Ob der mit Lautsprecher ist muss ich nochmal schauen. Beide Monitore habe jeweils nur einen VGA Anschluss.Habe mal geschaut der Lg hat keine Lautsprecher.
19" Flat wäre auch ok, hast ein Bild da ?
Hi,
nee habe leider kein Bild. Kann die Monitore aber einpacken und dann kannst du dir die vor Ort anschauen und eventuell testen.
OK, so machen wir das
Suche einen mit Lautsprecher und weiteren Eingängen. Sorry. Trotzdem Danke.
Zu TI74 und TI95:
Auf den ersten Blick sehen die Module beider Rechner gleich aus. An der Seite ist jedoch ein dünner Schlitz, der beim TI95-Modul länger ist, als beim TI74-Modul. D.h., rein vom mechanischen her passt ein TI95-Modul in den TI74. Das TI74-Modul passt aber nicht in den TI95.
Ob es sinnvoll ist, ein TI95-Modul, das mit "ROM/RAM" beschriftet ist, in einem TI74 zu betreiben kann ich jetzt nicht sagen. In beiden Rechner sind keine Batterien drin -
OK
Falls jemand einen Acer Travelmate 5720 brauchen kann,
könnte einen mit bringen.
160 GB Festplatte, Intel 7100 CPU 2 x 1,8 GHz, gereinigt mit Netzteil.
Preis: 70,- -
Zu TI74 und TI95:
Ob es sinnvoll ist, ein TI95-Modul, das mit "ROM/RAM" beschriftet ist, in einem TI74 zu betreiben kann ich jetzt nicht sagen. In beiden Rechner sind keine Batterien drinNein. Völlig falsches Bahngleis.
Es geht um den TI99/4a. Dat Dingen hier:TI74 und TI95 sind Pocket Computer. Taschenrechner.
Thomas: Frag mich doch. Ich schau mal im Lager, ob ich noch doppelte Module hab. -
Ti994A_klein.pngHehe, jo, das hatten wir eine Seite vorher schon festgestellt Es ging nur darum, ob ich trotzdem meinen TI-95 auch mitbringen soll um die TI-74-Module damit mal zu testen. Aber wie der flowerking schon schrieb sehen die Module der Pocketcomputer bzw. Taschenrechner zwar ähnlich aus, werden aber untereinander nicht passen.
Aber genau, in dem Thread habe ich nach TI99/4A-Modulen gefragt, deswegen ...
... wäre das klasse, wenn Du welchen finden und mitbringen würdest Hast Du auch noch Peripherie wie Joysticks oder so? Mein TI99 ist aktuell außer dem Netzteil und dem Videokabel total nackig, wäre also für alles dankbar
Ups, sorry. Naja, wie ich schon schrieb: Völlig falsches Bahngleis. Bei mir
