da ich wieder anfangen wollte zu basteln.
suche ich ALLE STECKER
für c64 / vc20 / c128 / amiga usw.
bitte mitbringen.
gruß
helmut
letzter Beitrag von sign-set am
bitte mitbringen.
gruß
helmut
dann müßte es ja nach der Reinigung wieder funktionieren. ODER ?
ja
aber bitte erst ausmessen wo die graphitverbindung vorhanden ist
und nur diese stelle dazwischen vorsichtig reinigen.
den rest schonen. nicht alle tasten reinigen.
gruß
helmut
Habe hier noch einige neue Farbbänder rumliegen, die aber NOS new old stock sind. Die müßten dann erst mal wieder gangbar gemacht werden, die dürften wahrscheinlich recht trocken sein, wenn man die einlegt.
Folgende habe ich sicher noch da, und auch einige mehr: Commodore MPS 802, 803.
Andere Drucker einfach anfragen, ich guck nach und bring ggf. mit.
Um die Frage vorweg zu beantworten: MPS 801 habe ich keine da.
Preis jeweils dann ein symbolisches 2 €-Stück pro Farbband.
wie gangbar machen?
ich müsste eigentlich für mps801 welche in der garage haben.
wie gangbar machen?
Entweder die Quälmethode: einfach mal eine Seiten per Selbsttest das Farbband quälen, oft hilft das ein wenig,
Andere öffnen irgendwie das Farbband und geben einen Tropfen Tinte da rein. Wobei das mache ich selber sicher nicht, denn dabei kann man sich Finger und evtl. den Anzug wunderbar ruinieren ...
BTW: Einen gebrauchten, einwandfrei funktionierenden Commodore MPS 801 habe ich hier auch noch, mit eingelegten Farbband und deutschem Handbuch. Für 15 € wechselt der den Beseitzer. Bei Interesse aber vorher melden, möchte den nicht als Ballast nur spazierenfahren.
Da hab ich Interesse!
@cbm-warrior: hast Du auch Farbbänder für den Star NL-10?
Nein für Star-Drucker habe ich gar keine. Habe aber noch einen Star samt OVP im Keller stehen, soll ich mal nachsehen?
An dem MPS 801? Wenn ja, ist er reserviert!
Super, Danke!
@cbm-warrior: Danke für das Angebot. Mir ging es aber nur um das Farbband.
Hast Du eventuell welche für eine Corona-Schreibmaschine mit c64-Schnittstelle? (Ich kenn Dein Lager nicht)
Hi,
bräuchte vielleicht noch jemanden die Kompletten Innereien eines PCs. Asus Board mit Athlon XP2400 MHz, 1,5 GB Speicher, Ati Graka mit 64MB Ram und TV Tuner Onboard, Passendem Multimedia + Cardreader Box für den DVD-Schacht passend für das Board+Graka, Samsung DVD Brenner, DVD Rom.
corona?
hast du ein bild?
welche farbbandgruppe ist es den?
wenn wetter besser wird suche ich mal in meinen garagen.
wenn es eine schreibmaschine war und ich die farbbandgruppe hatte,
dann könnte ich die in nylon und carbon gehabt haben.
und in carbon müsste es die paar jahrzehte überlebt haben.
die neuen unbenutzten nylon farbbänder konnte man früher auffrischen,
die unbenutzten trockenen farbbänder kamen in eine box mit einer flüssigkeit.
die hatten keinen kontakt mit dieser flüssigkeit nur über die luftfeuchtigkeit!
nach ca. 3 tagen, in der box, waren die wie neu.
diese flüssigkeit fühlte sich auch etwas ölig an.
wo gibt es soetwas noch?
würde gerne meine neuen unbenutzten eingetrocknetten farbbänder wiederbeleben.
gruß
helmut
Ich habe nun seit letzter Woche einen TI99/4A. Hat vielleicht noch jemand ein paar Module dafür, die er gerne los werden würde? Prima wäre bspw. auch ein Extended BASIC. Aktuell habe ich nur den "nackigen" Rechner, kann also alles dafür gebrauchen
... hab welche für den TI-74S; falls die passen und Du nur zum Testen eins ausprobieren willst, kann ich eins mitbringen. Los werden möchte ich keins.
axorp: ich bring die Schreibmaschine mal mit. Ich denke die Tische sind stabil genug für die Maschine.
ok.
hast du noch die alte farbbandkassette?
bitte mitbringen.
gruß
helmut
... die ist noch in der Schreibmaschine.
Hmm, der TI-74 ist doch der Taschencomputer oder? Ich meine den TI-99/4A, den Heimcomputer. Da sind die Module schon recht groß, ich denke mal, die TI-74-Module dürften da nicht passen
Ich habe noch den TI-95, das ist ein Taschenrechner, der dem TI-74 recht ähnlich sieht (kam auch zur gleichen Zeit raus und hat auch einen Modulschacht). Ich mache mich mal schlau ob die Module da passen würden. Wenn ja wäre es prima wenn Du die TI-74-Module dann mal zum Testen mitbringen würdest
Du hast Recht; die werden nicht passen. Hab mal bei mir nachgeschaut und der Karton war recht klein; da passt kein PC rein.
