SX64 Befestigung des Tragegriffes
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 2.666 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Mai 2016 um 13:41) ist von TurboMicha.
  • Hallo.
    Hat jemand eine Idee, wo ich die Befestigung des SX64-Tragegriffes herbekomme, bzw. wie ich dies ggf. durch andere Schrauben ersetzen kann?
    ich habe zwei SX64 mitstamt Tragegriffen, aber leider ohne die mechanische Befestigung zum Arretieren. Bei einem fehlt neben dieser Arretierung auch noch eine der seitlichen Befestigungsplatten.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    LG
    Dirk
  • Die dort verwendete Schraube ist kein Standardteil und nicht von der "Stange". Ich wüsste keine Quelle um diese Schrauben und die Zwischenplatten zu bestellen. Man kann aber mit einer Drehbank die Schrauben nachfertigen. Dazu bedarf aber eines Originals zum vermessen und dann könnte man das entweder von Hand nachdrehen oder aber per CNC Maschine.
    Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf solche Maschinen, aber ich habe mal gelernt wie es gemacht wird. Nützt Dir alles nichts, Du brauchst ein Original um es nachzufertigen. Die Kosten dafür sind nicht so ohne, es sei denn Du kennst jemanden der in der Metallfertigung arbeitet oder solche Maschinen besitzt. Ansonsten könnte noch die geduldige Suche bei eBay zum Erfolg verhelfen. Manchmal werden dort SX-64 in Einzelteilen angeboten.
    Tom / Pentagon
  • Um welchen Durchmesser der Schrauben geht es dabei überhaupt?
  • Ich hatte mir mal vor Jahren einen Quick-Fix für die Schraube gebastelt. Lässt sich mit ein bisschen Talent und einem Schleifbock in 15 Minuten herstellen.
    Zutaten:
    1 Schlitzschraube M4 x 25mm
    2 Karosseriescheiben M4 Außendurchmesser 12mm
    1 Mutter M5
    3 Muttern M4
    Rezept:
    1. Gewinde der Schraube am Schleifbock auf ca. 22mm kürzen.
    2. Beide Karosseriescheiben auf die Schraube stecken gefolgt von der Mutter M5
    3. Die 3 Muttern M4 aufschrauben und fest anziehen damit sie sich nicht mehr lösen können. Man kann auch Schraubensicherungskleber verwenden.
    4. Die 3 Muttern M4 möglichst zentrisch am Schleifbock auf Durchmesser 7mm runter schleifen.
    Fertig ist die Griffschraube. Hat es bei mir jahrelang getan bis ich mir dann mal was richtiges gebaut habe.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Zipcom (26. Januar 2016 um 22:07)
  • Sauber!
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Fertig ist die Griffschraube. Hat es bei mir Jahrelang getan bis ich mir dann mal was richtiges gebaut habe.
    Sauber! Hast Du diesen Quick-Fix noch und würdest Du ihn mir abtreten? Leider habe ich weder Talent noch Schleifblock. Würdest Du mir die Griffschrauben ggf. als "Auftragsarbeit gegen entsprechende Honorierung" anfetigen? Ich wäre Dir ewig dankbar :wink:
    LG
    Dirk
  • Sorry, aber um was richtiges herzustellen hab ich leider in der Firma zu wenig Zeit. Hat wie gesagt für meine schon ein paar Jahre gedauert bis ich das mal gemacht habe.
    Die Schnellschußschraube könnte ich schon noch irgendwo haben. Die wirklich zu finden in meinem Werkstattdurcheinander ist ein ganz anderes Thema. Da geb ich mir gerade auch nicht soviel Chancen.
    Aber ernsthaft irgendwo in deiner Umgebung wird es doch jemand mit einem Schleifbock geben, und der nächste Baumarkt ist sicher auch nicht weit (um für 2 Euro Kleinteile zu kaufen).
  • Mir geht es einzig und alleine um die "Schnellschußschraube", wie Du sie nennst :wink: Wenn Du die noch findest oder die 15 Minuten dafür opfern könntest, wäre das super. Ehrlich? Nein, ich wüsste niemanden, den ich diebszüglich anhauen könnte. Klar, ich kann die Schrauben im Baumarkt kaufen, aber dann hört es auch auf...
    Ich habe mich heute mal drangemacht und es stimmt, war wirklich nicht so schwer. Da mir auch die blauen Kappen fehlten, mussten zwei Flaschen Gerolsteiner dran glauben. Danke noch einmal für die Anleitung!
  • Kappen gibts auch hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    In dem besagten Thread wird lediglich beschrieben, wie man "vorhandene Kappen" mittels Schaumklebepunkten wieder befestigt. Aber es gibt keine Bezugsquellen für die blauen Kappen?!
    Ich werde meine "Gerolsteiner-Lösung" in den nächsten Tage noch etwas perfektionieren und unbedruckte Verschlüsse verwenden und diese passgenau auf die richtige Höhe stutzen. Aber den Tipp mit den Schaumklebepunkten werde ich dabei natürlich gerne berücksichtigen.
  • In dem besagten Thread wird lediglich beschrieben, wie man "vorhandene Kappen" mittels Schaumklebepunkten wieder befestigt. Aber es gibt keine Bezugsquellen für die blauen Kappen?!
    Ja, gibt es. Sofern man jemanden mit 3D Drucker kennt oder einen Dienstleister verwendet.
  • Zitat von spunkt
    Na siehste, gar kein Thema.
  • Danke an Tommes für die schönen 3D-Drucker Teile...
    auch bei meinem SX64 fehlten die Kappen, bzw. war nur noch eine verfärbte lose Kappe dabei..
    Ich habe im 3D Shop das seitlich quadratische Teile zwischen Gehäuse und Haltegriff neu bestellt
    und jeweils neue Kappen...
    Vorher: Das kurze 5cm Seitenteil vorn:
    Eingesetzt (dazu Seitenleiste ab, und Blechdeckel lösen: und eingesetzt:
    bei den blauen Kappe habe ich erst andere Alternativen überlegt,.. das 3D-Blau ist etwas "zu blau"... sieht dafür "neuwertig" aus:
    links 2 neue 3D-Kappen, rote Kontakt LR-Kappe,grüner Hansgrohe-Chip und die original sonnenverfärbten,
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. und FERTIG: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • bei den blauen Kappe habe ich erst andere Alternativen überlegt,.. das 3D-Blau ist etwas "zu blau"... sieht dafür "neuwertig" aus
    Man kann Filament in allen RAL-Farben bestellen (Dafür gibt es Farbvergleichsstreifen), allerdings ab 10 Kg und nicht billig, was also schon mal 500 Euro kosten kann. Allerdings spreche ich nur über PLA. ABS kann ich in der Witbox2 noch nicht verarbeiten, da sie kein Heizbett hat.
  • Man kann Filament in allen RAL-Farben bestellen (Dafür gibt es Farbvergleichsstreifen), allerdings ab 10 Kg und nicht billig, was also schon mal 500 Euro kosten kann. Allerdings spreche ich nur über PLA. ABS kann ich in der Witbox2 noch nicht verarbeiten, da sie kein Heizbett hat.
    Die Ersatzteile aus meinem Shapeways-Shop sind aber nicht im FDM-Verfahren gedruckt, sondern im SLS-Verfahren. Da bekommt man kein Pulver in verschiedenen Farben. Die paar Farben, die die anbieten sind irgendwie mit einem Tauchbad oder lackiert worden. D. h. man kann die Teile aber lackieren, wenn man möchte. Das Material ist Nylon.
  • o.k Danke für die Informationen,...
    sollte auch keine Kritik sein....
    Ich habe gerade noch meine 1571 mit blauem Schaltknauf ausgestattet,..
    sieht "stylisch" aus :smile:
    3D-Plastik ging dort nur sehr stramm drauf,.. ich musste die Achse erst demontieren und hatte schon
    fast Angst, dass das 3D Teil platzt... musste quasi unumkehrbahr drauf gekloppt werden..
    Nu ist es aber dran...
    mfG. Micha
  • sollte auch keine Kritik sein....
    Auch nicht so aufgefasst :)
    Meinst du ich müsste das Modell anpassen? Was schätzt du um wieviel ich die Öffnung größer machen müsste?
  • Das helle Original-Teil musste ich stärker "runterwackeln";..
    es gibt bestimmt auch bei den Achsen eine Serienstreuung,... ich kann nicht richtig
    abschätzen, wieviel das 3D-Material "nachgibt",.. 1/10mm könnte da ggf. schon ausreichen..
    (meine Achse ist jetzt wieder drinnen, sonst hätte ich mal mit Schieblehre (habe aber auch nur 1/10 Nonius) nachgemessen..)
    mfG. Micha
