Fett
Hallo Besucher, der Thread wurde 286k mal aufgerufen und enthält 1611 Antworten
letzter Beitrag von SAM55 am
Professional Dos Nachbau
- ACDC
- Erledigt
Hier nochmal das richtige ROM für das GAL ich hatte da tatsächlich ein Fehler in der OE Programmierung ich hoffe ihr braucht auch die V2 Version
Edit: falls doch noch V1 benötigt wird hab ich jetzt auch noch eben angehängt.
So hab mal meine Floppy aufgemacht also die 1541-II und viel Platz hab ich nicht, da werde ich wohl ein für die -II eine spezielle Platine entwerfen müssen da ich nur ca. 1cm Platz habe unter der Mechanik. Das heißt wohl SMD beidseitig bestückt (weil der Platz links, rechts, vorne und hinten auch sehr begrenzt ist) und die 6502 CPU auf der Unterseite der Platine also Richtung Mainboard der Floppy
6502 oben sollte passen, wenn man ausreichend flache Sockel und Stiftleisten verwendet - beim 6502RAMROM gehts ja auch. Die CPU auf die Unterseite zu packen würde die Platine auf jeden Fall vergrössern und die Leiterbahnführung könnte etwas nervig werden.
Ich mach dann eh ne Dual Layer SMD draus da wird nix kompliziert die Leiterbahnen der CPU werden auf der Oberseite alle schön parallel laufen Wenn das allerdings passt kann ich die Platine kleiner machen wenn die CPU oben ist
Yes, sabber, coole sache ....wie siehts denn eigendlich aus mit einer "release" version, ist da was in planung so als komplettset mit programmiertem gal ? Müsst ihr noch einiges testen oder liegt das fertige layout nun fest?
Diese erste Testversion muss jetzt erst mal bereinigt werden und dann kann man später über einen release reden ... so ist das noch zu verbuggt und zu kompliziert ...
Ok, lasst euch zeit bis alles top ist
Da ich vorher noch nie ein Professional Dos im Einsatz hatte, war es jetzt natürlich Interessant wie schnell es läd, daher mal ein kleiner Speedtest:
Ich lade 10 Koala Bilder von je 40 Blocks im Kreis ...
Original Floppy:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=BWH2jMD5No8 ]Dolphin Dos 2.0
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=XTwr-L6Igj4 ]Professional Dos
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=t8-F7Jpt388 ]Steckt also das Dolphin Dos noch mal locker in die Tasche
... und wenn Du den Bildschirm beim Laden mit "@DL+" ausschaltest geht es noch schneller.
Ist bei Deinem Test nur etwas "suboptimal". -
Ist bei Deinem Te4st nur etwas "suboptimal".
Man muss ja nicht die Leute total frustrieren die das nicht habenProfessional Dos - screen off while loading ...
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=2-0B2zr5vyg ] -
Syken hat das GAL abgeändert und es funktioniert jetzt mit Pin3/ CE auf GND.
Mache ich dir fertig Kiwi, und dann tauschen wir da du meine letzten GALs hast.Von Marty habe ich ein sauberes ROM bekommen, das werde ich morgen testen.
Bis dahin allen die geholfen haben einen herzlichen Dank.
Ganz besonders an Wolfgang Moser, ohne den es das ganze nicht gegeben hätte.Die Tage gibt es dann eine hoffentlich lesbare Doku mit allem drum und dran.
Gleich mal eine Frage: Hast Du für das Professional Dos auch das Layout für die Expansionsport Platine bzw. wirst Du eine aufbauen?Leider nein, denn bis auf ein Foto habe davon leider keinerlei Unterlagen.
Einfach Hammer, was hier re-engieered wird. Respekt ! Also wann kommt die kommeruielle Version ?
Mach doch bitte mal einen Speed-Test mit dem 64'er Programm, ich denke das ist am Aussagekräftigsten.
Die Videos sind IMHO schon sehr aussagekraeftig.
Ein Speedtest mit unterschiedlichen Professional Dos Versionen steht schon im Wiki, u.A. mit meinem alten 1541 Laufwerk mit der User Port Variante des Professional Dos.
Ein Video (sorry fuer die schlechte Qualitaet) wo 200 Bloecke gelesen werden gibt es hier:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=dIW1S0e8IOw]
Wenn man mal auf die Track Wechsel hoert ist das schon beeindruckend. -
Ist auf Deinem Foto zu erkennen welcher IO-Baustein verwendet wird?
Aus den Fotos die ich gefunden habe konnte ich das leider nicht ausmachen.
Oder poste es doch einfach mal ...
Naja die Userport Variante nutzt CIA2 und die Expansionport Variante muss ja irgendwie auf dem CPU BUS mitlauschen und dann Timinggenau die Daten übergeben, deswegen ist da nix mit einfach umverdrahten.
Ich denke auch das Benutzername die Schaltung für die Standard 1541, auch Zeitnahe wenn alles passt euch allen zugänglich machen wird.
Für die 1541-II Variante werde ich wenn ich dann von ihm eine Prototypenplatine bekomme eine Plug and Play Variante entwickeln da hier die Takterzeugung anders läuft. Ja man könnte es auch einfach einbauen aber dann müsste man wohl so wie es im moment noch aussieht das Mainboard der 1541-II Manipulieren und das möchte ich gerne vermeiden. Also es soll in die Richtung Chips raus, Sockel rein, ROM rein, Platine rein, fertig gehen.
Hat mal einer ein Schaltplan für die 1541c mit dem Rom in UA2?
... Ist klar dafür braucht es am Ex-Port einen Baustein und der muss angebunden werden. Ist nur halt die Frage welcher.
Prologicdos nutzt hier einen 6821 (wie auch IEC64, TA z.B. benutzt einen 6522). Ich kann meine Floppy wahlweise an Userport oder Ex-Port Platine anschließen,
brauche nur das BS im Rechner umschalten. Habe dazu das Parallelkabel einfach gerigfügig modifiziert. In der Floppy ändert sich nix.Also nix mit "umverdrahten" ...
Ich vermute, das es auch einer dieser Bausteine sein wird, und dann wäre die Umsetzung recht einfach.
Anbei noch der Plan der 1541c.
