DolphinDOS 2.0 Modus läuft mit dem Daughterboard in 'ner 1541-II - grade mit nem Lochrasteraufbau getestet.
Lediglich die Werte vom Scratch und Verify passen aktuell nicht und sind zu langsam ... ebenso ist der DolphinDOS Modus eher ein Glücksspiel und läuft nicht wirklich stabil. ProfessionalDOS Modus läuft ohne Probleme (mit onboard RAM oder auf dem ProfDOS Daughterboard). CPU und VIAs sind 2MHz tauglich ... lediglich das Gate Array könnte noch problematisch sein (MOS Version ... nachher mal durch die Variante von Ricoh tauschen).
Hallo Besucher, der Thread wurde 289k mal aufgerufen und enthält 1611 Antworten
letzter Beitrag von SAM55 am
Professional Dos Nachbau
- ACDC
- Erledigt
Lediglich die Werte vom Scratch und Verify passen aktuell nicht und sind zu langsam ... ebenso ist der DolphinDOS Modus eher ein Glücksspiel und läuft nicht wirklich stabil. ProfessionalDOS Modus läuft ohne Probleme (mit onboard RAM oder auf dem ProfDOS Daughterboard). CPU und VIAs sind 2MHz tauglich ... lediglich das Gate Array könnte noch problematisch sein (MOS Version ... nachher mal durch die Variante von Ricoh tauschen).Hm ... mit dem Board für's Ram oder ohne?
Ohne das Board sollte es eigentlich garnicht laufen weil die Takterzeugung
auf dem PD nicht mit den Ram überein kommt ...*edit*
ah ... du meinst mit Daughterboard einen Nachbau der RAM-Platine? -
Genau ... wobei ich jetzt rausgefunden hab, was hier das Problem war ... dem DolphinDOS waren scheinbar die Steps zwischen den Tracks nicht schnell/sauber genug.
Hab jetzt mal provisorisch die Schienen in der 1541-II geölt, jetzt krieg ich reproduzierbar die Soll-Werte von DolphinDOS 2.0Der Vollständigkeit halber nochmal der nachgerüstete RAM-R/W Schaltkreis (wird in der 1541C/1541-II eigentlich vom Gate Array erzeugt)
Dann müssen wir das nachrüsten !
Ich schau bei Gelegenheit mal, wie das am smartesten geht.
bei Gelegenheit mal
Tommi ich kenn dich doch. Das hast du schon längst gemacht.
diesmal nicht - habe so einiges um die Ohren zurzeit ...
Ich lad gleich mein Layout hoch ... um die Produktion könnt ihr euch dann selbst kümmern.
Layout is getestet, mit 2 Flugleitungen recht elegant und kompatibel zu sonstigen Erweiterungen/Vanilla 1541-II/1541C.Wie gesagt ... das is der RAM-R/W Schaltkreis aus der 1541... keine Ahnung was genau das spätere Gate Array anders macht.
Hallo
Würde es auch mit der 1570 laufen . ?
Die nutze ich immer .
Gruß Spider
Gibt's da nen Schaltplan bzw. macht der DolphinDOS 2 Modus Probleme?
Ich vermute mal, das bezieht sich auf die ProfDos-Platine - theoretisch ja, praktisch noch nicht probiert.Wie groß ist der Unterschied im Rom zur 1571?
Soviel ich weiß ist in der 1570 die Platine der 1541.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
... tja, dann hat man Dich wohl über den Leisten gezogen mit Deiner 1570
In meiner ist eine 1571 Platine ...
sorry, gerade nach gelesen, das Laufwerk ist wie bei einer 1541
Du hast mir Angst gemacht, mal eben geöffnet
... Na dann hat man mich wohl eher über den Leisten gezogen
Meine Platine sieht zwar genauso aus, aber es steht tatsächlich 1571 drauf ...
Wer's ganz flach haben möchte, vergrößert die Bohrlöcher und nimmt 0.8mm Platinen und "versenkt" Präzisionssockel darin (wie bei den VIA Daughterboards).
Ansonsten Sockel und Stiftleisten in die selben Löcher quetschen ... nicht vergessen Pin 21 zum Floppyboard zu unterbrechen. -
Nur ganz kurz zur Info:
Ich habe in meiner 1541C das R/W-Signal für das RAM einfach vom
ProfDos genommen (an R5 abgegriffen). Das funktioniert.Leider läuft mein DD trotzdem nicht wie eigentlich erwartet.
Bei manchen Files meiner Testdiskette führt der S/L nen Flamenco auf.
Bei Einstellung ProfDos mit nutzung das RAMs auch dem Board läuft es aber 1a.Das passiert allerdings auch, wenn ich mein DD2.0 statt dem PD einsetze.
Daher kann ich sagen, das Problem liegt nicht am R/W Signal vom PD
denn das wird beim DD2.0 ja nicht gebraucht.Habe das $C000 ROM im Verdacht. Werde ich nächste Tage weiter untersuchen.
Sind das Vorrichtungen für weitere Anschlüsse da auf dem 1541/1570/1571-Whatever-Bild?Also auf dem Bild,so wie es ist und dann ziemlich weit Unten-Links.Und rechts daneben,die eigenlichen DIP-Schalter?Muß ich meine 1570 jetzt etwa auch noch rauskramen?Da war doch sowas garnicht...
Das sind die Anschlüsse für die Serielle im 1571 Gehäuse und daneben natürlich die Device-ID-DIP-Schalter
