Ich habe den Mini-Displayport Anschluss endlich fertig.
Mit zusätzlichen GND's für die Abschirmung.
Erster Test verlief vielversprechend. Das Laden eines Prg's hat schon mal geklappt.
letzter Beitrag von SAM55 am
Sehr cool ...das heißt du machst bald mit der userport-platine weiter? Im juli habe ich urlaub, plan ist dann daß ich endlich das prof. dos angehen will
Die ist fertig gedacht. Sie bekommt eine Knickschutztülle am Ende und wird dadurch etwas länger, aber die Buchse passt dadurch der länge nach in das Sinchai-Steckergehäuse. Aus dem Ende der Tülle lugt dann die Buchse.
Anschlußseitig Buchsenleisten an User Port und Expansionport Platinen:
Flachbandkabel | Mini-Displayport Adapter |
1 (rot) |
4 |
2 |
15 |
3 |
6 |
4 |
18 |
5 |
2 |
6 |
12 |
7 |
19 |
8 |
17 |
9 |
11 |
10 |
5 |
11 |
9 |
12 |
10 |
13 |
3 |
14 |
16 |
1,7,8,13,14 sind Schirmungen der einzelnen Paare.
GND ist Hauptschirm.
20 Ist Leer bzw. frei & Ungenutzt.
Edit Admin:
Kaufgesuche bitte nur im Marktplatz. Vielen herzlichen Dank
So, wieder ein Stückchen weiter.
Der Kommandant64. Fast fertig.
Features: 2xDisplayport für Prof.DOS 2016. Kernal&Co. + MixedSID von @Henning.
Alles auf meiner alten Userport Expander II von DELA.
Ein monstrum ....funktionierts mit dem DP ?
Rennt wie Schmidt's Katze! Lässt sogar den Kassettenport frei.
Als nächstes baue ich deinen Sinchai Ersatzstecker.
Der wird dann auch kleiner ausfallen.
uups... ist alles sicherlich Geschmacksache... und der Ersteller muss es mögen..
für mich persönlich,.. ist das ein Fremdkörper !?!
was schaltest du denn da so "täglich" um ?? Der Trend geht zum "Zweitrechner" (C64 )
MixedSID von Henning.
MixSID heißt das Ding
Ja doch, Henning. Ich habe auch Mini Displayport Buchsen verbaut. Ich komme halt immer durcheinander mit diesem ganzen Bezeichnungskrimskrams.
Kernal&Co. heißt ja eigentlich auch Reprom64.
@Tommi_nrw : Ich wollte mir gerade ein Eprom brennen und da viel mir bei der Kernal Auswahl auf, das es zwei Proffessional Dos Kernal's für den C64 gibt. Eines mit der Bezeichnung für den User Port und ein Anderes wohl für den Expansion Port.
Frage: muß ich beide brennen (möchte auch beide Ports nutzen können), oder gibt es auch ein gemeinsames ROM? Also eines, in dem beide drinnen vereint sind? Muß ich auf noch irgendetwas aufpassen, wegen der unterschiedlichen Hardware Versionen?
Bei Speeddos: Da gibt es auch so viele Kernal Versionen. Welche Version muß ich da nehmen? Speeddos Plus, Speeddos 40 Tracks ...?
Also ein "Multi-Professional DOS" gibt es leider nicht.
Du musst für beide Varianten den jeweiligen Kernal brennen.
Immer die L2 - Varianten!
Die richtigen müssten hier im Tread zu finden sein.
In den Epromversionen für die 1541 von mir steckt ein Speeddos mit 35 Tracks. Das kannst Du natürlich auch austauschen gegen eine 40T Variante.
Auf der Rechnerseite ist es, meine ich, egal welche Speeddos-Variante (Plus oder ++ ... ) Du verwendest. (NUR NICHT Expert !)
Tom
O.K.! Danke @Tommi_nrw. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich eine leere leer_kernal.Bin Datei erzeuge, muß die mit FF gefüllt sein, oder mit 00? Als Platzhalter für ein z.B. Kernal, Zeichensatz oder Basic. Wenn ich die Bank momentan nicht nutzen möchte, bei der Kernal Umschaltplatine.
Hintergrund: Ich wollte mir ein File erstellen mit dem Copy Befehl und das dann brennen. Und nicht alle Umschaltmöglichkeiten benutzen. (Ich weis gar nicht, wo man so viele Kernals her bekommen sollte, ich brauch dann ja nur vier Stück und nur ein Zeichensatz und nur ein Basic)
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann willst Du den Bereich dann "nachbrennen" ohne das Eprom komplett zu löschen ...
Ich weis nicht, ob das wirklich sinnvoll ist ...
In diesem Fall muss der "leere" Bereich dann "FF" beinhalten damit Du diesen später noch brennen kannst.
Üblich wäre aber, einfach ein neues Komplettfile zu erstellen, das Eprom zu löschen und dann wieder komplett zu brennen.
Jain. Nachbrennen eventuel schon. Kommt noch drauf an. Ich habe das Reprom64. Da ist der Platz halt folgendermaßen vergeben.
0000-2000(Kernal 0)
2000-4000(Kernal 1)
4000-6000(Kernal 2)
6000-8000(Kernal 3)
8000-A000(Basic 0)
A000-C000(Basic 1)
C000-D000(Zeichensatz 0)
D000-E000(Zeichensatz 1)
E000-F000(Zeichensatz 2)
F000-FFFF(Zeichensatz 3)
und nun habe ich so gedacht:
Kernal 0 -> original CBM
Kernal 1 -> Prof.DOS 2016 User Port
Kernal 2 -> Prof.DOS 2016 Expansion Port
Kernal 3 -> Speeddos
Basic 0 -> original CBM Basic
Basic 1 -> leer_datei.bin
Zeichensatz 0 -> original CBM Zeichensatz
Zeichensatz 1 -> leer lassen
Zeichensatz 2 -> leer lassen
Zeichensatz 3 -> leer lassen
Die einzelnen Kernals und das Basic und die leer_datei.bin und Zeichensatz halt zu einer Datei zusammen kopieren und dieses so erstellte File dann brennen.
"copy /b Kernal0.bin + Kernal1.bin + Kernal2.bin + Kernal3.bin + Basic0.bin + leer_datei.bin + zeichensatz0.bin Brenndatei.bin"
Ich will es auch komplett brennen, ich weis nur nicht, ob der Leerbereich auch mit Leerzeichen gefüllt sein muß.
Also z.B. für Zeichensatz 1-3 auch leer_Datei.bin zu erstellen ist. Ich wollte das einfach so machen, weil ich halt unsicher bin. Bei Basic 1 brauch ich die ja, weil ja erst danach der Zeichensatz kommt.
Will den Rechner ja nicht einschalten und er führt irgend einen undefinierten kram aus.
Wenn du dieses Tool verwendest, werden alle freigelassenen slots mit Original-ROMs gefüllt. Ebenso wenn du unter Linux oder OSX das Makefile im ./image Verzeichnis der Quelldistribution verwendest.
Warum verschweigt man mir aber auch immer so geile Tools. Kann man mir nicht mal vorher sagen, das es sowas gibt und ich mir nicht Monate lang gedanken machen muss wie ich irgendwas zustande bekomme? DANKE @Henning!
Hab mich bald zu tode gesucht nach Zeichensätzen, Basic und Kernals die auch nur irgendwie passen.
Das tool hatte doch henning im reprom64 thread schon kund getan, daher sollte es eigendlich bekannt sein.
