Kann man die fixen Bauteile trotzdem auflöten und einfach die Sockeln leer lasen, oder müßen dann auch die diskreten Teile weg?
Das dürfte kein Problem sein. Aber wozu?
Anbei die Dateien.
letzter Beitrag von SAM55 am
Anbei die Dateien.
Damit man die Platine trotzdem weiterhin auch in einer anderen Floppy nutzen kann.
Sonst könnte man sich ja auch gleich den CPU-Adapter sparen und das Flachbandkabel direkt anlöten.
Das Flachkabel ist ca. 21cm lang
So sieht es dann eingebaut aus. Ich habe den 2mm Rand des Abschirmbleches ein kleines Stückchen hoch gebogen. Auf der Höhe der Schraube, ca. Mitte Delock-Adapter.
Siieht gut aus
Jetzt noch den finalen Test am Kabel ...
Im GAL Verzeichnis gibt's jetzt 3 Versionen.
Für die 1571 die GAL Professional Dos 2016 V1.2.jed ?
Was kommt denn nun auf das 2764, dass bei dir nicht funktioniert?
ja, die passt.
Einfach die obere oder die untere Hälfte vom 27128er. Der enthält das Rom einfach doppelt.
Da brauche ich die Adapterplatine von dir für. Meine hat nur den Abgang an der Seite und verbraucht damit zu viel Platz hinten in der Floppy drin. Deine hat ja noch den zusätzlichen in der Mitte. Das ist besser.
Und von Sinchai fehlt mir noch das User Port Stecker Gehäuse. Wegen der Zugentlastung und dem Knickschutz.
Geduld ist mal wieder angesagt. Aber es geht voran. Und das ist die Hauptsache.
Sehr geil !!
so, ich werde jetzt auch endlich mal damit anfangen die Platinen zu löten und das Ganze zusammen zubauen.
Ich hoffe das klappt ohne Probleme, die ganzen Informationen zum Zusammenbau sind ja mittlerweile doch weit verstreut in dem Thread.
Ich hab eine Frage zu dem Widerstandsnetzwerk. Kann man das verkehrt herum einlöten?
Weil auf der Platine ein Pin davon extra markiert ist, aber das Bauteil meiner Ansicht Vorn und Hinten gleich ausschaut
Ja, sollte man aber nicht.
Es ist ein Punkt auf dem Bauteil der Pin 1 markiert.
Der ist bei mir eben nicht auf dem Bauteil (nur schwarz, keinerlei Beschriftung)
Ich werde dann versuchen das heraus zu messen, Pin1 sollte zu den anderen, dann wohl den geringsten Wiedersand aufweisen.
Hab das Zeug von Reichelt über die Bestell-Liste von hier gekauft. Hoffentlich ist es dann überhaupt das richte, wegen dem fehlenden Punkt
Es gibt mehrere Versionen von Widerstandsnetzwerken:
A) Ein gemeinsamer Pin (gekennzeichnet mittels Punkt). Von diesem Pin hast Du zu allen anderen den angegebenen Widerstandswert. Bei acht Anschlüssen hast Du dann sieben Widerstände...
B) Getrennte Widerstände in einem Gehäuse. Die braucht man nicht zu kennzeichnen. Da sind die benachbarten Pins mit dem angegebenen Widerstandswert versehen. Also bei acht Pins hast Du vier unabhängige Widerstände (Pin 1 zu Pin 2, Pins 3 zu Pin 4, Pin 5 zu Pin 6, Pin 7 zu Pin
Gruß,
Thomas
Danke für die Antwort, habe jetzt gemessen. Pin1 hat zu den anderen immer 4,7Kohm und und die anderen untereinander dann 9,4K
Eine Frage zu der Expansionport-Platine:
Wenn man das ROM da drauf nutzen möchte, wie viele KERNALS lassen sich damit schalten?
Und funtkioniert das dann sowohl für die alte wie auch die neue C64 Platine?
Welche Speicherbereiche sind Select 1, 2, 4 ?
Platinen sind Fertig gelötet
Wofür sind eigentlich auf der Expansionportplatine die Jumper JP1, JP3,JP4 und JP5 ? Auf JP2 kommt ja das Parallelkabel von der Floppy , richtig?
Die DIP Schalter auf der Userportplatine stimmen hoffentlich von der Ausrichtung her.
Der Versuch die ProfessionalDOS Platine in eine 1541 II einzubauen ist allerdings an der Höhe gescheitert, egal was ich versucht habe hab die einfach nicht niedrig genug bekommen, mit den Pinleisten
die ich zur Verfügung hatte
Werde das ganze morgen in eine normale 1541 einbauen.
Irgendwo stand ,dass VIA Pin2 von Masse getrennt werden muss, gilt das auch für die große 1541? Oder ist das nur bei der 1541 II so?
deswegen hatte ich es ohne Sockel, direkt eingelötet (sollte vorher natürlich schon funktionieren...
dann geht es mit jeder Stiftleiste und Höhe..
Der Versuch die ProfessionalDOS Platine in eine 1541 II einzubauen ist allerdings an der Höhe gescheitert, egal was ich versucht habe hab die einfach nicht niedrig genug bekommen, mit den Pinleistendie ich zur Verfügung hatte
Riemen-getriebenes 1541II oder direct drive?
Die Mitsumi Riemenlady ist böse wegen der Bauhöhe.
Hab ich jetzt gar nicht genau darauf geachtet. Aber ich meine es war eins mit Riemen und es war auf jeden Fall ein Mitsumi.
