Hi zusammen,
in eines meiner 250469er Boards (VIC 8565R2), bei dem ich dachte, der Original-Modulator sei kaputt oder irreparabel verstellt,
habe ich nun die Ersatzschaltung von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingebaut.
Leider hat das mein Problem nicht behoben. ![]()
Sobald ein Bild hohe Weiß-Anteile hat, fängt ein elendes schwarzes Geflacker an, vom rechten Bildrand her, siehe unten Bild 1.
Erste Frage:
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte? Ist der VIC defekt (evtl. ein typisches Problem der 8565er?),
oder könnte es eine andere Fehlerquelle sein?
Ich habe noch einen zweiten C64 mit dem gleichen Geflacker-Symptom (allerdings Assy 250407) und würde gerne einschätzen,
ob es sich lohnt den Ersatzmodulator zu basteln - oder ob ich die Übung umsonst gemacht habe und auf die Suche nach neuen VICs für beide Cevis gehen muss.
Zweite Frage:
Der Streifenfix aus der Ersatzschaltung führt zu einem guten Bild im Vergleich zur Fehleinstellung (Bild 2).
Übrig bleibt aber ein "Zickzack-Schachbrettmuster" (Bild 3), was meine 64er mit VIC 6569 nicht zeigen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dies zu beheben, oder ist dies ein "Feature" des VIC 8565?
EDIT - Dieses Symptom tritt nur auf, wenn ich das Videosignal an der Originalbuchse abgreife.
Greife ich es an der Ersatzplatine ab - Bild 4 - sieht es so perfekt aus wie an meinen 6569er Cevis.
Danke im Voraus für Einschätzungen und ggf. Reparaturtips.
Bild 1: Geflacker-Symptom bei Erhöhung des Weißanteils des Bilds
Bild 2: Bild ohne Streifenfix (kein Weißanteil)
Bild 3: Bild mit Streifenfix (kein Weißanteil, über Original-Videoanschluss)
Bild 4: Bild mit Streifenfix (kein Weißanteil, über Ersatzplatinen-SVideo-Buchse)
