Bunte Zeichen oder schwarzer Schirm
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.852 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2016 um 19:21) ist von konsolero.
  • Hallo, ich hab gleich ne 2. Baustelle aufgemacht.
    Die Symptome sind ähnlich wie bei Thread
    D.h., beim Einschalten immer schwarzer Bildschirm, bis der Resetknopf betätigt wird, dann binte Zeichen.
    Allerdings hab ich keinen Plan, was man im Vorfeld alles messen kann. Bzw. wo man eine Übersicht über die gesamten Messpunkte / Spannungen (VIC etc.) bekommt.
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    ASSY 250407
    Punkt 2:
    - CIA1 ist gesockelt
    - 4fach Kernal mit 2 Kippschaltern
    - Resetknopf mit 3 Leitungen zum Expansionsport
    Punkt 3:
    Original, mit anderen C64 getestet
    Punkt 4:
    Nein, permanenter Fehler
    Punkt 5:
    ständig
    Punkt 6:
    - CIA1/2 bleiben kalt
    - CHAR-ROM bleibt kalt
    - BASIC-ROM wird warm
    - VIC wird warm
    - SID wird warm
    - PLA wird etwas wärmer als der SID
    Punkt 7:
    ja
    Punkt 8:
    ja
    nicht durchführbar
    Die RAMs sind noch original (japanische 4864P-2).
    Ein Easyflash-Modul am Expansionsport kommt gar nicht erst zum Zug.
    Die Zeichen auf dem Schirm sind manchmal Zeichen aus dem CHAR-ROM, manchmal undefinierbare Balken.
    Kann grad leider keine gescheiten Bilder vom Board machen, weil nur meine Selfie-Kamera am Handy tut. ;(
    Was kann man denn da alles mit nem normalen Multimeter messen?
    Oder brauch ich da eins mit so nem Taktzählerdingens?
    zu kurz kann mich mal... :grr:
  • Noch ne kleine Frage bzgl. VIC Ersatz für das 250407er Board:
    Wenn ich einen 8565R2 darin verwenden und nicht braten will, kann ich dann die Spannung für PIN 13 (VDD) des 8565ers vom Sockel PIN 40 (VCC +5V) holen ?
  • Einfach Pin 13 aus dem Sockel biegen und mit Pin 40 verbinden kann aber zu Bildstörungen führen weil die Spannung nicht sauber genug ist.
    Warum nicht einen 6569R5 versuchen zu bekommen? Bringt gutes Bild und kann einfach so eingebaut werden.
  • Okay. das mit dem 8565er war nur so eine Idee, weil ich da einen im Lager hab.
    Der Austausch der PLA war ein voller Erfolg !!! :thumbsup:
    (Trotz 10 linker Daumen. Dafür 'ne feine Lötstation :D )
    Nun läuft wieder beinahe alles.
    Das einzige, was noch muckt, ist der Expansionsport.
    Mit nem EF3-Modul gibt's manchmal Blackscreen, manchmal normaler Schirm mit 2 Reihen irgendwelcher Zeichen.
    So, als würde er nicht in Ultimax bzw. danach den Switch zum 16K-Modus schaffen.
    Könnte das an dem Reset-Taster liegen, den der Bub an den Expansionsport gelötet hat?
    Oder machen Reset-Taster dort generell Probleme mit Modulen?
  • Wahnsinn, wie schnell ihr mit Antworten seid! :thumbup:
    Aber nö, die Kontakte sinds wohl nicht. Hab ich sauber gemacht.
    Die Cart "Extended Basic CBM V2" tut.
    Ne orginal Final Cartridge 3 startet im Menü, kommt aber nicht mehr ins Freezer-Menü.
    Wenn im Basic-Modus irgendeine Taste gedrückt wird, wandern Streifen übern Schirm.
    Und mit Reset & Run/Stop über die FC3 passieren merkwürdige Dinge, als würde der program-counter sonstwo landen.
    Der Reset-Taster-Mod ist dieser hier, der unter 2.4 oben beschrieben ist.
  • Also, das Problem lag tatsächlich am Reset-Schalter. Hab die 3 Leitungen vom Expansionsport entlötet.
    FC3 startet nun ohne Probleme und kommt in Freeze. Auch keine Streifen mehr bei Tastendruck.
    Das EF3 startet nun auch. Aber das Menü hat ne komische Farbgebung.
    Und Barbarian sieht auch bissle komisch aus.
    Normale Multicolor-Hires PICs funktionieren, aber scheinbar gibts mit Multicolor-Char n Problem.
    RAM sowie Farb-RAM ist ok.
    Was könnte da noch sein ?
