PSone SCPH 141 NTSC mit Display und PAL Spiele
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.683 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. März 2016 um 21:42) ist von ZeroCool.
  • Hallo habe mir heute eine PSone gekauft ,SCPH 141. Ist eine NTSC Konsole mit dem Sony Display dabei. Dachte ja ich könnte das Display an meine Pal PSone anstecken ,nun habe ich aber gelesen dass das nicht gehen soll. Habe die Konsole noch nicht da ,sollte aber nächste Woche kommen. Nun meine Frage was habe ich für Möglichkeiten um mit der Konsole samt dem Display auch PAL Spiele Spielen zu können. Gibt es einen Chip dafür oder einen Umbau Möglichkeit des Displays ????
  • Hi,
    aufschrauben, ModChip rein, zumachen. Das sollte reichen.
    Wenn du einen 12c508 beschreiben kannst ist der Chip auch flott geproggt. Ansonsten hab ich wohl noch welche in der Schubslade....
    Gruß, Gerd
  • Nun meine Frage was habe ich für Möglichkeiten um mit der Konsole samt dem Display auch PAL Spiele Spielen zu können. Gibt es einen Chip dafür oder einen Umbau Möglichkeit des Displays ????
    Du kannst zwar die Konsole per Chip für PAL-Spiele tauglich machen, aber das Display wird trotzdem nicht mitspielen. Die Orginal-Sony-TFTs verwenden die RGB-Signale der Konsole und wären damit eigentlich von PAL-/NTSC-Farbcodierung unabhängig, aber leider hat Sony die Dinger so gebaut, dass sie nur die zur Region passende Bildwiederholfrequenz (50 oder 60 Hz) akzeptieren und die wird auch mit Chip in der Konsole vom Spiel eingestellt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • hmm..
    Stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Wenn das Display kein PAL kann (oder NTSC-50) dann wird das schwierig.
    Ob da ein Quartz-Tausch was bingt? Muss ich mich erst reinlesen, aber Sony und Schaltpläne sind so ne Sache..
    Ansonten fällt mir noch die SW-Lösung ein NTSC2PAL bzw. umgekehrt (braucht aber auch nen Chip, da Backup)
    Gruß, Gerd
