achso diese einstellung ist für cf-karten, ja ansonsten mache ich die letzte partition mal etwas kleiner, vielleicht klappt es dann auch ![]()
gutes Tutorial gesucht zur Einrichtung von 4 gb Festpaltte am Amiga 600
midnightresistance -
21. Januar 2016 um 21:10 -
Erledigt
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 7.925 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
es ist seltsam, aber ich musste die dritte partiton durch 2 teilen, nun klappt es
hier die übersicht: 1. Partition "system" ca 300 M, 2. Partition "Games1" 1770 M, 3. Partition "Games2" 1007 M, 4. Partition "Games3" 806 M
jetzt braucht die festplatte nur noch futter
Na siehste, alles wird gut. Manchmal isses halt komisch. Wie sagte mal jemand: Computer - in Silizium verpackte Heimtücke.
hey der spruch mit dem silizium ist gut
denn nun habe ich das problem, zu wenig arbeitsspeicher für die games, leider nur 1mb und die alten disketten haben haufenweise lesefehler
aber ich gebe nicht auf
Kann sein, daß ich hier noch ne Ram-Erweiterung hab. Müßte ich mal schauen. Oder du ziehst dir ne ACA620 an Land.
Das mit den Lesefehlern bei den alten Disks ist leider ein häufiges Problem. Aber es gibt im Netz reichlich Quellen, um diese Verluste zu ersetzen. ADF heißt das Zauberwort.
# Am besten besorgst du dir einen PCMCIA-Adapter für CF- oder SD-Karten zwecks der Datenübertragung vom PC zum Amiga. -
Wie du hast zu wenig Arbeitsspeicher für die Games? 1MB sollte für die meisten Diskspiele reichen. Wenn du sie auf die HDD installierst, dann kann der Speicher tatsächlich knapp werden, da HDD etc. ein wenig Speicher verbrauchen, gleiches gilt für Programme die beim Boot von der HDD gestartet werden.
Der A600 ist schon recht fein. Du hast eine HDD und ein PCMIA Schacht zum Datenaustausch. Jetzt noch eine FASTRAM und ChipRAM erhöhen und die Spiele mittels WHD Load starten.
Oder aber in eine Turbokarte investieren, dass ist natürlich das beste, aber nicht ganz billig. Aber billig und Amiga passen schon seit geraumer Zeit nicht mehr zusammen, leider.
Spätestens wenn man WHDLoad benutzt sind 1 MB definitiv zu wenig. Wobei ich bei WHDLoad allerdings auch eine Turbokarte empfehlen würde... -
danke für dein angebot schick mir doch mal bitte eine pn wegen preis
ja du sagst es, allein mit dem kauf des amigas ist es nicht getan, man muss noch einiges investieren, damit die sache rund läuft
aber es lohnt sich diese schönen spielcomputer wieder aufleben zu lassen
ach ja und von 1mb arbeitsspeicher bleiben nur ca 700 kb übrig -
ich habe bei ebay das ADF-Transfer-Kit CF Compact Flash PCMCIA Amiga 600/1200 gesehen, wäre das die richtige wahl?
Ja, das ist schon brauchbar. Du solltest dir aber das hier zumindest mal ansehen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ist ein feines Teil. -
mmh, ja hab mir das schon angeschaut, wie wird das in den amiga eingesetzt muss da gelötet werden?
und whdload scheint ja auch ne feine sache zu sein, habe aber noch keine ahnung wie das installiert wird -
Nee nee, da wird nix gelötet, keine Sorge. Ich zitiere mal die Anleitung:
Installation
Öffnen Sie den Computer und entfernen Sie die Festplattenhalterung, die Tastatur und (falls
vorhanden) das obere Abschirmblech. Legen Sie das Motherboard des A600 so vor sich hin, dass
die Maus/Joystick Anschlüsse nach rechts zeigen. Die Strom- und Monitoranschlüsse zeigen von
Ihnen weg. Die Turbokarte wird auf dem 68000-Prozessor (Position U1) montiert (also oben drauf gedrückt). Dabei zeigen die
Jumper nach links, also in Richtung des PCMCIA-Port Ihres A600.Du kannst dir im Netz vorgefertigte Classic-WB-Installationen runterladen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Da ist WHD-Load bereits mit drin.
super, scheint ja gar nicht so schwer zu sein, mal sehen werde dann wohl nächsten monat diese teure investition machen
und danke noch mal für den tipp mit der classic-wb-installation
Nix zu danken. Dafür gibt's Foren ja.
Hast du meinen Post auch ganz gelesen. Ich habe nichts gegenteiliges geschrieben. Ich schrieb, dass mit 1MB fast alle Spiele laufen, damit meinte ich natürlich von der Disk, von der HDD war keine Sprache. Ich habe ja gesagt, dass die HDD Speicher braucht und dann 1MB knapp ist.
Zudem habe ich geschrieben, dass er ERST FastRam und ChipRam aufrüsten soll und DANN WHDLoad nutzen kann.
Das eine Turbokarte empfehlenswert ist, habe ich ebenfalls aufgezeigt. Verstehe das Zitat meines Posts und deinen Beitrag nicht...
Zudem habe ich geschrieben, dass er ERST FastRam und ChipRam aufrüsten soll und DANN WHDLoad nutzen kann.Das eine Turbokarte empfehlenswert ist, habe ich ebenfalls aufgezeigt. Verstehe das Zitat meines Posts und deinen Beitrag nicht...
Ich glaub nur nicht, dass jemand seinen Amiga aufrüstet, nur um dann von Diskette Spiele zu spielen. Dafür hätte auch ein einfacher A500 gereicht. -
Das wird nichts, du verstehst mich anscheinend nicht. Aber macht ja nichts, ihm ist ja geholfen, darum soll es ja gehen.
adf-transferkit mit cf-karte besorgt, aber die cf-karte wird nicht erkannt es wurde eine 4gb sandisk flashkarte mitgeliefert
ist die karte zu groß? es scheint aber eine typ 2 karte zu sein -
Eigentlich sollte man davon ausgehen, daß der Verkäufer ein passende und vor allem funktionierende Karte mitschickt. Hast du Möglichkeiten, die am PC zu betreiben? San-Disk-Karten sollten eigentlich gut laufen am Amiga.
