Ja die neue Batterie ist angeschlosen, mein Mainboard ist zwar etwas anders aufgebaut aber sollte kein Problem sein
welchen Powerknopf am Gerät meinst du?
letzter Beitrag von Syken am
Hmmm....andere PowerMacs haben den vorne....am 5300 wurde der wohl gespart
Im Service-Handbuch ist ab Seite 220 der Logic Board Reset....wahrscheinlich hast Du das meiste schon beim Batteriewechsel gemacht...
Die IO-Door hast Du auch wieder dran?
Du meinst das Platik Teil? Das nicht aber ich denke nicht das da ein schalter ist... Auf dem Mainboard befindet sich noch ein Taster wozu ist der?
Ok wenn man hinten den Hauptschalter einschaltet hört man vom Netzteil einmal ein Klick-Klack, schaltet man diesen wieder aus nach einigen Sekunden ein lauteres Klack. Hoffe mal das ist normal, nicht das das Netzteil defekt ist...
So mal etwas gemessen, 5V Standby Spannung liegen auf der ADB Buchse und kommen am Keyboard an, der Schalter am Keyboard schaltet diese auch wie gewünsch gegen Masse, aber der Mac läuft nicht an
http://www.mactechnews.de/foru…00-will-nicht-230275.html
Jedesmal, wenn das Board hintenherausgezogen wird, sollte der kleine "Reset" - Schalter auf der Platine für ein paar sek. gedrückt werden.
Sind nach erfolgreichem Start alle Parameter richtig eingestellt, sollte der Mac nicht mehr am hinteren Schalter ausgeschaltet bzw. der Stecker nicht mehr gezaogen werden. So bleiben die Einstellungen auch bei leerer Batterie erhalten.
Hab das mal so versucht leider geht er immer noch nicht an, wo sollte ich weitersuchen, denke nicht das es am Mainboard liegt
Hmm...trotzdem wuerde ich mal Speicher & ROM-Chips vom Board nehmen und neu draufstecken....wie man es beim C64 auch macht.
Alle steckbaren Sachen mal runter und wieder neu rein.
Hab ich auch schon....
Netzteil defekt?
Netzteil defekt?
kann ich von hier nicht sagen Hab auch keine Erfahrungswerte dazu im Netz gefunden...weder fuer 5300 noch 5200er
Netzteil oder Bildschirm kann defekt sein.
Versuch, einen Performa 6x00 zu bekommen. Damit kannst du das Board wenigstens ausprobieren.
Er lief ja kurz also ist das Board zumindest nicht hin, das Netzteil startet halt nicht.
Das Ding stand auch in einer recht feuchten Garage, wo der Mainboard in Laufwerksbereicht nicht wirklich was abbekommen haben nur weiß ich nicht wie es oben drin aussieht
