DoReCo #48 Laberthread am 12.03.2016
Es gibt 160 Antworten in diesem Thema, welches 26.539 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. März 2016 um 05:00) ist von axorp.
  • Hat jemand noch günstig so ein C128er Netzteil abzugeben?
    ich leider nicht.
    aber hast du ein defektes?
    oder ein anderer, dann würde ich es für dich reparieren
    oder am besten modernisieren mit mehr leistung.
    wenn einer defekte commodore netzteile hatt (c64,128,500,+4,c16,20 usw) für wenig geld.
    würde ich auch mir testnetzteile anfertigen speziell auch welche für reparaturen
    mit spannungs und stromanzeige, wie ich die auch früher hatte.
    am besten bitte zu dem retrotreffen in brühl, nächste woche
    oder zu der doreco mitbringen.
    gruß
    helmut
    edit
    gibt es die commodore stecker, z.b. c128, auch irgendwo zu kaufen
    oder hatt einer die kabel, von defekten netzteilen?
    bitte auch mitbringen.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    Modernisieren mit mehr Leistung
    und mit Spannungs und Stromanzeige ?
    Hast du da zufällig was anleitungsmäßig zur Hand?
    Merke: Ein Schnörpel ist ein Pippus ohne Zampel. Ein Pippus mit Zampel hingegen wird als Penorkel bezeichnet.
    Ich sach dazu auch Penöppel.
    Einmal editiert, zuletzt von Meikel (22. Februar 2016 um 10:47)
  • Nein, ein defektes habe ich nicht. Das Netzteil bräuchte für meinen C64er einfach etwas mehr Leistung.
    Ich habe da noch einiges dran hängen, daher geht das Standard Netzteil hin und wieder in die Knie. Ich wollt mir dann das C128er Netzteil für den C64er umbauen, darum geht es.
    Bin ja auf der DoReCo, können wir ja noch mal drüber sprechen :)
  • Ein 128 er Netzteil plündern für einen C64? Das ist unverhältnismäßig, da kann man eher was modernes zur Hand nehmen.
  • oder ein anderer, dann würde ich es für dich reparieren
    ... gilt das auch, wenn der Trafo defekt ist? Fragen kostet ja nix; dann bring ich mein defektes Netzteil mit. ^^
  • Modernisieren mit mehr Leistung
    ja genau. ist wichtig für einen schnellen überblick bei reparaturen
    und um rechtzeitig zu erkennen ob das netzteil im grenzbereich betrieben wird.
    nein, ich habe die letzten ca. 4 jahre mir viele sachen und schaltungen überlegt, aber nicht getestet,
    da ich aber immer noch keinen platz zum basteln habe, muss ich noch leider damit warten.
    ja, ist am einfachsten, haben wir früher auch so gemacht.
    ja.
    kann man dein c64 netzteil öffnen?
    müsste mal testen welche unstabilisierte spannung es bei voller belastung hatt
    und dann, mit schottky dioden und einem DC-DC wandler mit gutem wirkungsgrad,
    bei +5V, versuchen mehr strom herauszuholen.
    aber ich muss ja selbst erstmal testen und erfahrung sammeln ob es ausreicht.
    deswegen benötige ich (defekte) netzteile zum testen. je mehr umso besser,
    damit ich vergleichen kann und die auch extrem quälen kann.
    leider nicht. aber trotzdem bitte mitbringen.
    gruß
    helmut
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (23. Februar 2016 um 03:03)
  • deswegen benötige ich (defekte) netzteile zum testen. je mehr umso besser,
    Oh... da werde ich meinen Bestand mal durchsehen. Da ich ja in der Regel nichts wegschmeißen kann ( Technikerkrankheit oder so... ) finden sich da sicher auch defekte Netzteile... :)
    Wenn Du mir was mit bringst zur DoReCo sag ich nicht nein :wink: Es kann ja sein jemand hat noch eins über und selbst kein Gerät mehr, solls ja geben :D
  • Oh... da werde ich meinen Bestand mal durchsehen. Da ich ja in der Regel nichts wegschmeißen kann ( Technikerkrankheit oder so... ) finden sich da sicher auch defekte Netzteile...
    das währe super.
    diese technikerkrankheit habe ich auch :wink:
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Ich kann sicher auch noch 2-3 Elefantenfüße mitbringen. Benutze eh nur zwei von vielen NTs, der Rest ist mir optisch nicht mehr ganz geheuer, auch wenn die Spannungen noch relativ normal sind.
    (Zwei ganz defekte NTs sind bereits beim Werstoffhof gelandet.)
    Frage: Bist du btw. geübt im Öffnen dieser NTs ? Ich nämlich (noch) nicht, daher frage ich.
    Denn eines (eigentlich insg. zwei) von meinen NTs wollte ich umbauen - und mit einem neuen 5V NT Regulator (diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) versehen.
    super. bitte alle mitbringen.
    schade.
    nein, ich auch nicht, seit ca. 20 jahren nichts mehr gemacht mit commodore.
    ich muss auch wieder üben. früher war es ja egal ob beim öffnen zerstört wurde. es gab ja genug ersatz.
    die hatte ich dann mit einer LED umgebaut damit man sehen konnte das es noch an ist.
    und ich hatte damals noch eine (finger) dicke 5,6V z-diode und sicherung eingebaut.
    falls mal überspannung entsteht nichts passiert.
    und bei der version mit z-diode und sicherung noch eine LED die leuchtete wenn
    die sicherung zerstört war.
    Denn eines (eigentlich insg. zwei) von meinen NTs wollte ich umbauen - und mit einem neuen 5V NT Regulator (diesem Astrodyne OFM-0101 NT von Pollin) versehen.
    ich habe ca. 15 verschiedene DC-DC netzteilplatinen und module, von 1A bis 8A, mir besorgt.
    und die jeweils mindestens 5 mal um herstellungstoleranzen festzustellen.
    und deswegen benötige ich die vielen alten netzteile um die verschiedenen DC-DC wandler zu testen.
    mit maximaler belastung, dauertest usw.
    wollte sehen welches, der module auch einen guten wirkungsgrad hatt. damit man aus dem normalen
    c64 netzteil etwas mehr als 1,5A herausholen kann ohne einer überlastung des trafos usw.
    bitte defekte netzteile mitbringen. auch für andere geräte.
    gruß
    helmut
    edit...
    proxa computer
    5 Mal editiert, zuletzt von axorp (24. Februar 2016 um 07:11)
  • Wir haben auf der Arbeit falsche Schutzmasken bestellt . Ich hätte nen 1.000er Paket mit Mundschutz, den ich nach Dortmund mit bringen könnte. Hat überhaupt jemand Interesse daran oder ist das eher sinnfrei, dann lass ich sie zuhause, nehmen doch etwas Platz im Auto weg :)
    Würde die Kiste ansonsten gegen ne Packung Süßigkeiten oder ne Kleinigkeit an Retro Zubehör tauschen :saint: Vielleicht hat ja einer ein Einsatzgebiet dafür.
    LG Entchen
    :winke:
  • bei der momentalen Grippewelle kommen die sicher gut an :)
    Hehe, glaub auch ;)
    Ich geb ne Runde Mundschutz aus und dann machen wir alle ein Gruppenfoto LOL28
  • Ich geb ne Runde Mundschutz aus und dann machen wir alle ein Gruppenfoto
    ja.
    das erinnert mich an epson japan. als ich 1986 da war.
    da liefen manche japaner im epson werk auch mit mundschutz herum.
    und auch viele menschen auf der strasse und auch in der bahn usw.
    mir wurde dann gesagt das sind leute die krank sind und trotzt
    krankheit arbeiten gehen und sie wollen die anderen nicht anstecken.
    gruß
    helmut
    proxa computer
