Ja, Knubbel.
Hallo Besucher, der Thread wurde 33k mal aufgerufen und enthält 205 Antworten
letzter Beitrag von Hucky am
Liste der "Fehlfarben"-C64 !!
- Retro Haudegen
- Erledigt
Hier auch mit "Knubbeln" am Gehäuse.
Tom -
yip "knubbel" vorhanden...
TurboMicha hat mich auf eine Idee gebracht.
Könnten mal bitte alle hier bekannten Besitzer eines Fehlfarben-C64 nachsehen, ob das Gehäuse auf der Unterseite "Knubbel" besitzt?
DANKEWas meinst Du mit Knubbel?
Hab' ich mich auch schon gefragt. Ich dachte zunächst an die sieben Knubbel unter den sieben Gewinden auf der Rückseite (manche C16 Gehäuse haben sowas z.B.), damit die Platinen-Schrauben nicht unten offen mit ihrer Spitze aus dem Gehäuse heraus kommen sondern noch Platz / Substanz nach unten hin haben. Aber das scheint's hier nicht zu sein, was gemeint ist.
Ja, es geht um die 10/11 Knubel wo im Gehäuse drüber die Schrauben verschraubt werden...
(z.B. neben den Gummifüssen) -
Das hat aber wahrscheinlich nichts mit der 'Fehlfarbenserie' zu tun. Gibt's meine ich auch so regulär ab und zu.
Das mach ich dir mit der falschen Schraube in jedes Gehäuse...
Kunstfälscher! Kunstfälscher!
du scheinst leider nicht so recht zu "verstehen" , sorry,..
=> einfach die Frage,
a.) hast du einen Fehlfarben-C64
b.) hat der von unten GLEICHZEITIG auch diese Knubel (und nicht irgendein anderes Gerät)Kann doch nicht so schwer sein
..Ja schön, und wo ist der Sinn dann dahinter wenn es eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt ? Man oh man..
(Da wird einfach nur irgendwas herbeiträumerisch übertrieben.., mehr nicht.)
Ich könnte nochmal nachsehen und dann ziemlich genau sagen, in welcher Brotkasten Gehäuseart (älteren oder neueren Datums / niedrig ab '84/'85 oder hoch von '82 bis '83 + Farbe im Falle der z.B. C16 Gehäuse -eher graues oder schwarzes-) es die Knubbel gibt und bei welchen nicht. Sind nur mittlerweile leider alle 2fach verstaut weggepackt. -
wieviel Fehlfarben Geräte hast du denn ?? (hier geht es NUR um Fehlfarbengeräte !)..
Ich glaube aus eigener Erfahrung zu wissen, dass diese Knubbel durch eine zu lange Schraube entstehen. Ist mir bei einem meiner ersten auseinandergenommenen C64 passiert. Dort war die Schraube oben rechts am Schalter minimal kürzer als alle anderen. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich oben rechts zunächst eine "falsche" eingeschraubt hatte. Da hatte ich plötzlich diesen Knubbel. Evtl.sind die Schrauben ursprünglich für die Blechabschirmung gedacht gewesen und deshalb minimal länger..? Einen Zusammenhang zum Logo-Fehldruck kann ich aber auch nicht erkennen.
Bitte nicht alles durch ein andere schmeissen...
a.) diese Knobel sind "ab Werk" gespritzt, hat nichts mit zu langen Schrauben zu tun...
b.) ich/wir haben deswegen gefragt, weil "Falschfarben-C64-Gehäuse" mit "beiden Varianten" aufgetaucht sind..
=> da es ja nicht so viele Falschfarben Geräte gibt, ist / wäre es erstaunlich, wenn C64 das Gehäuse
umgestellt hat, aber trotzdem nicht das "falsche" C64 Schild entdeckt hat...Bitte keine Spekulationen... es geht nur darum, haben "alle" Falschfarben die "Knobel" drunter,..
(sieht zumindest bis 300.000 so aus, und haben die "hinteren Falschfarben"-Serien-Nr "einheitlich" keine Knubel...nicht mehr und nicht weniger... / Oder ?? Retro-Haudegen ?
Danke, mfG. MIcha
umgestellt hat, aber trotzdem nicht das "falsche" C64 Schild entdeckt hat...Mir sind zwei Fälle bekannt, wo die Gehäuse in einem so schlechten Zustand waren, das dann die Schilder auf ein Ersatzgehäuse umgeklebt wurden. Diese könnten dann keine "Knubbel" unten haben. Ansonsten ist davon auszugehen das die gesamte Serie auch die gleichen Gehäuse bekommen hat. In diesem Fall dann mitsamt der benannten Knubbel.
Tom / Pentagon -
genau!
das würde die Sache erklären!
das Gehäuse
umgestellt hat, aber trotzdem nicht das "falsche" C64 Schild entdeckt hat...Ich geh ja davon aus, das der Fehler mit den Labels bei der relativ großen Stückzahl im Werk bestimmt aufgefallen ist. Eventuell sogar schon vor der ersten Bestückung damit.
Und das Commodore diese bewusst einfach verwendet hat, um diese ganze Serie von Fehlfarben-Labels nicht einfach wegwerfen zu müssen.
Das es damit dann eine Gehäuse übergreifende Fertigstellung mit den Labels gegeben hat, passt dann auch eher in das ganze Schema, einfach alles verwenden was da ist.
Ich glaube zumindest nicht das diese Fehlfarben-Labels nicht aufgefallen sind und nur so in den Verkauf gekommen sind. Die waren halt da und mussten weg -
Und das Commodore diese bewusst einfach verwendet hat, um diese ganze Serie von Fehlfarben-Labels nicht einfach wegwerfen zu müssen.Ich würde nicht davon ausgehen, dass "Commodore" da irgendwas bemerkt oder bewusst entschieden hat. Maximal sowas wie "Schichtleiter" oder auch nur der gerade anwesende "Maschinenbediener" vielleicht.
Dann erklär mir mal das hier: http://retroport.de/resources/_wsb_640x320_1541_NoLabel_Retroport_1+$28Large$29.jpg
Wie meinen?
