Spectrum+3 defekt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.572 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Mai 2016 um 11:37) ist von LCD.
  • Hallo Freunde.
    Vermutlich habe ich heute wegen einem defekten DivIDE meinen +3 geschrottet. Bevor ich das DivIDE _57c in meinen +3 gesteckt habe funktionierte er tadellos, mit gesteckten DivIDE startete der Spectrum+3 nicht (Jumper 1 auf dem DivIDE war gesteckt). NAchdem ich das DivIDE wieder abgesteckt habe keine Veränderung. Laufwerksmotor läuft, jedoch kein Bild und auch die Power LED leuchtet nicht mehr. Z80 habe ich mal auf Verdacht getauscht, hat nichts gebracht. Was könnte kaputt gegangen sein?!?
    Das DivIDE habe ich im Verdacht weil es ohnehin auch an anderen Spectrums (48K, 128K Toastrack) nicht mehr funktioniert hat und nun wollte ich es am +3 neu flashen. Schöner Mist. Das Ding wandert jetzt in den Sondermüll!
    Wäre klasse wenn mir jemand mit Rat und Tat helfen könnte, ich bin ein absoluter Lötlegasteniker.
    Danke und Gruß
    Flocke
    Spectrum 128+, Disciple+3,5"
    Amiga500, 1200, 2000
    VIC 20, C-64. C-128, 1541, SD2IEC
    C64 Mini, C64Maxi, VIC20 Maxi,
    C64 Reload MK2
    Atari ST, Schneider CPC,
    MEGA65
    und über die diversen Spielekonsolen reden wir nicht!!! :rolleyes:
  • Daß die Power-LED nicht mehr leuchtet, macht mich stutzig. Alle Kabel richtig gesteckt auf dem Board? Ich wäre bzgl. des Netzteils kritisch. Das muss schliesslich 2 Spannungen liefern. Wenn Du noch einen schwarzen +2A oder +2B hast, dann kannst Du zu Testzwecken auch dessen Netzteil nehmen. Solange man nicht ewig auf der Floppy rumorgelt, funktioniert auch dieses Netzteil einwandfrei am +3 (hab ich hier schon ewig so).
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Gesteckt ist alles korrekt, hatte ja den Spectrum während der Aktion nicht offen. Wie gesagt, bevor ich das DivIDE angesteckt hatte funktionierte alles. Mit dem DivIDE nicht und nachdem ich es wieder abgesteckt habe funktioniert es ebenso wenig. Da muss irgendetwas in Rauch aufgegangen sein. Der SPectrum ware während des Ein- bzw-. Absteckens des DivIDE natürlich stromlos.
    C64 Reload MK2
    MEGA65
  • Ein weiteres Netzteil habe ich leider nicht...
    C64 Reload MK2
    MEGA65
  • Ich vermute Du kommst um das Messen der 5 bzw. 12V nicht rum. Der +3 hat ja ein viel komplexeres Netzteil als 16/48/+/128 und 128+2. Nach meiner Meinung auch anfälliger, wobei bei den alten gerne mal der Spannungswandler hopps ging oder Transistoren mit sich in den Tod gerissen hat.
  • Schombi, Du hast mir echt den Tag gerettet! Es war tatsächlich das Netzteil. Die 5 V lagen nicht an, Feinsicherung kaputt.
    Gott sei Dank! Ich hatte schon befürchtet das ich mich nach einem neuen +3 umsehen muss...
    C64 Reload MK2
    MEGA65
  • Das DivIDE habe ich im Verdacht weil es ohnehin auch an anderen Spectrums (48K, 128K Toastrack) nicht mehr funktioniert hat und nun wollte ich es am +3 neu flashen. Schöner Mist. Das Ding wandert jetzt in den Sondermüll!
    Hätte es eher mit einem EPROM Brenner neu geflasht. Hoffentlich ist das DivIDE nicht im Mükk gelandet. Wenn es aber die Sicherung gefetzt hat, spricht es fpür Kurzschluss +5V im DivIDE. Nichts was man nicht reparieren kann.
