Ich würde die CF Karte am PC mit WinUAE vorbereiten. So habe ich es immer gemacht und geht am bequemsten. Am besten gleich die Konfiguration speichern, so dass man über WinUAE auch später mit der CF Karte arbeiten kann. Die WinUAE Umgebung sollte in etwa so sein wie der echte Amiga 1200 auch. Dann gibt es keine bösen Überraschungen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,4k mal aufgerufen und enthält 42 Antworten
letzter Beitrag von Lynx(TRIAD) am
Mein erster Amiga 1200: Habt Ihr Empfehlungen für mich?
- awsm
- Erledigt
MIG, das muss ich jetzt mal loswerden: großartige Arbeit, die Du da für uns alle leistest. Super Videos.
Auch an alle anderen Poster hier herzlichen Dank, ich habe nun erstmal genug Futter für die nächsten Tage. -
So mache ich es auch immer. Zum kopieren von Daten nehme ich dann aber eine schnellere Konfiguration (68060 + JIT). Ich nutze mehrere CF Karten, je nach Anwendungsbereich, die ich alle am PC eingerichtet habe.
Ja, dazu ist man gerne verleitet auf WinUAE ne Monster-Maschine einzustellen.
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es besser ist auf WinUAE die gleiche Config laufen zu lassen, wie auf dem Ziel-Amiga. So erspart man sich gleich im Vorfeld mögliche Enttäuschungen.Nur mal so billige Beispiele: Unter WinUAE die ClassicWB eingerichtet mit Copper-Hintergrund, das ganze rüber auf den A600 und dann gleich beim Start ne Fehlermeldung und die Erkenntnis, das der Hintergrund nur mit AGA läuft.
Oder: Unter WinUAE läuft ne Demo/ein Spiel rattenscharf und sauschnell, dann im echten Amiga startet es erst gar nicht, weil RAM fehlt.
...so Kleinigkeiten eben
Wie stellt man in WinUAE eine ACA-Turbokarte ein?
Wenn ich recht informiert bin, dann geht das (noch) nicht. Du müsstest die Konfiguration der ACA eben händisch einstellen. Also beispielsweise als CPU eine 68020, 8 MB FastRAM, …
Hab ich so gemacht, was mit einer CF-Karte, die man dann da und dort als HDD benutzt, problematisch werden kann. UAE hat ja mittlerweile sehr viele Detaileinstellungen, wo sich der Fehlerteufel einschleichen kann...
So, ich melde mich wieder zurück.
Erstmal ganz fett im Konfettiregen steht der SID Kidd, der meinen Amiga unter seine Fittiche genommen hat und Kick 3.1 sowie Elkos ausgetauscht hat - und das auch noch unglaublich fix und sympathisch. Danke!Nun habe ich also einen CF Adapter eingebaut und mir auch die Classic WB auf die Karte kopiert.
Im UAE bootet der emulierte Amiga davon auch brav, nicht jedoch der echte Amiga (der ignoriert die Karte).
Ich vermute es liegt an der Formatierung bzw. Nichtformatierung der Karte?
Diese ist, wie man auf den Screen sehen kann ("CF") ganz normal verfügbar, erscheint aber nicht im HD Tool.
Ich stecke nun ein wenig fest - trotz der tollen Anleitung von MIG.Habt Ihr Tipps für mich?
Die HDToolBox zeigt gar nix an... also hat das mit der Formatierung nichts zu tun. Der Amiga findet die Karte überhaupt nicht. Möglicherweise hat Dein Adapter irgendein Problem? Welchen verwendest Du noch mal?
Noch zur Erklärung: die Screenshots sind allesamt aus dem Emulator, wo
1) die HD Toolbox nichts anzeigt
2) die CF Platte sauber eingebunden ist und der emulierte Amiga davon auch booten kann.Die CF Karte ist allerdings auch problemlos vom Mac aus zu lesen, ich vermute, die Karte ist im falschen Format formatiert, ich finde aber keinen Weg diese sauber im WinUAE zu formatieren (zumindest nicht über den Weg aus MIGs tollem Video Tutorial).
hast du im Emulator die CF als directory/Ordner eingebunden? Wenn ja, dann MUSST du sie als hard disk/Festplatte anmelden (siehe yesterchips 2).
Falls du das schon getan hast, Übergebe ich das Wort an jemand anders -
Eine schnelle Recherche lässt mich vermuten, dass der FS-UAE Port für OSX eine solche Option garnicht anbietet.
Daher greifen auch einige Erklärungen aus dem Video wohl nicht.
Vielleicht hat ja ein anderer Mac User hier im Forum bereits Erfolg gehabt. -
Ach jetzt verstehe ich erst... MAC !!
Ja... da hilft alles nixIch habe von FS-UAE keine Ahnung. Aber vielleicht geht auch hier der scsi_device_name=uaehf.device in den Information der HDToolBox? Mal getestet?
Denn wenn Du die CF Karte "nur" als Pfad einbindest, dann verhält sich die CF Karte wie jedes x-beliebige Verzeichnis auf deinem Rechner und der Emulator erledigt das Nötige um davon booten zu können. Die Karte ist also dann definitiv nicht "real Amiga" tauglich.
Ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert.
FSUAE (Mac) bietet in aktueller Version keine Möglichkeit, eine CF Karte als Harddrive einzubinden, lediglich Files oder Ordner. Damit gibt es meines Wissens keine Möglichkeit, die Schritte aus MIGs Anleitung am Mac erfolgreich durchzuführen.
Ich habe dann versucht die Schritte über eine Virtualbox nachzuvollziehen (Mac emuliert Windows, Windows emuliert Amiga) und konnte damit immerhin die ersten Schritte ausführen: CF Karte als Harddrive einbinden, über HDToolbox Platte erkennen, Partitionen anlegen. Leider ist ab dort auch wieder Schluss, da entweder über die Virtualbox oder über den Amiga Fehler auftreten beim Schreiben der geänderten Konfiguration auf die Karte selbst. Vermutlich gibt es da Rechteprobleme, selbst als Administrator erlaubt mir die Emulation nicht, ein externes Medium zu formatieren.
Meine nächste Hoffnung ist nun das ganze am Amiga durchzuführen, muss mal schauen ob das HxC als externes Laufwerk anschliessbar ist, aber die Classic WB gibt's ja sicherlich kaum auf Diskette..
Ich habe meinen HxC in ein externes Floppygehäuse gepackt und ab Kick 2.0 kannst Du auch von externen Laufwerken booten, sollte also kein Ding sein. Die ClassicWB gibts nicht im Diskettenformat, das ist richtig. Aber die BetterWB gibts als Diskettensatz
Ich hab das HxC erstmal intern angeklemmt und jetzt ging das Formatieren der CF Karte im Amiga sofort problemlos. Diese Baustelle ist also abgehakt. Jetzt mal schauen, ob ich mit der so formatierten Karte im Emulator weitermachen kann.
So ich kann über Fortschritte berichten:
Mittels HxC am Amiga konnte ich die Workbench 3.1 einladen und die CF Karte formatieren.
Dann wieder im WinUAE die Karte rein und wie in MIGs Tutorial mittels DOPUS die Classic WB Installation rüberkopiert.So, jetzt brauche ich wieder Tipps:
Der Amiga scheint nicht von der CF zu booten, sondern zeigt nur den Amiga DOS Screen mit Eingabeaufforderung.
Wenn ich über die 3.1 Install Disk boote bekomme ich aber vollen Zugriff auf die Platte, die die Classic Workbench enthält und auch sonst sieht alles ganz korrekt aus.
Die Partition ist als Bootable eingestellt.Was habe ich übersehen?
Schau mal nach, ob auf Deiner "Festplatte" wirklich alles drauf ist. Zum Beispiel das Verzeichnis S: und die "startup-sequence".
Wenn das alles vorhanden sein sollte könntest Du auch erst mal die Workbench 3.1 installieren auf der Festplatte. Nur um sicher zu gehen, dass wenigstens die funktioniert.
Das "Drüberbügeln" der ClassicWB kannst Du danach immer noch machen.
Danke MIG für die Hilfe. Ist, soweit ich erkennen kann, alles drauf, inklusive des genannten Ordners.
Bin jetzt etwas ratlos, mal sehen, vielleicht nochmal alles Schritt für Schritt.Inzwischen habe ich noch die ACA1221 Turbokarte eingebaut, mit ebenfalls ernüchterndem Resultat: der Bildschirm bleibt schwarz und der Amiga bootet nicht mehr, solange die Karte eingesetzt ist.
Wieso bietet der Mac keine Möglichkeit eine CF Karte als Harddrive einzubinden?
Es ist allerdings Handarbeit vonnöten.
OS X Terminal starten. In den Devices die CF Karte identifizieren.
Befehl (in meinem Fall ist "disk2" die Speicherkarte) ausführen: "sudo chmod a+rw /dev/disk2"Das muss man immer wieder machen. Und natürlich bietet man so allen Programmen potentiellen Rohzugriff auf die Speicherkarte...
Im Ordner Dokumente ist ein Ordner FS-UAE in dem dann eine Konfigurationsdatei liegt. In dieser Datei kann man per Texteditor den Pfad zur Speicherkarte eingeben.
