Assy 250407 - Einsatz von Modulen nicht möglich
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.764 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Januar 2016 um 19:40) ist von GMP.
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier ein seltsames Phänomen. Vielleicht hat einer einen Tipp für mich.
    Und zwar bin ich gerade mit der Reparatur eines 250407 Rev.C Board beschäftigt. Vom Blackscreen bis zur Einschaltmeldung habe ich mich bereits erfolgreich vorgearbeitet.
    Soweit so gut. Nun, lade ich ein Spiel von der Datasette, alles super. Spiel funktioniert. Lade ich ein Demo von Disk, auch kein Problem. Läuft einwandfrei.
    Stecke ich nun ein Modul ein, dann kommt nur Schrott. Der Deadtest fängt z.B. sofort an zu blinken und hört nicht mehr auf. Keine Pausen dazwischen, um einen Speicherfehler feststellen zu können.
    Das Diagnose-Cartridge zeigt nur wilden Zeichensalat und wenn ich ein Final III einstecke, bleibt der Bildschirm ganz schwarz.
    Kann sich das vielleicht einer erklären? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    Defekt waren übrigens die Teile U20 (Timer 556), C39 (Kondi 0.1uF/25V) und U18 (SID). Zusätzlich gab es noch kalte Lötstellen an der Spannungsbuchse.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Könnte eine teildefekte PLA sein. Bei eingestecktem Modul werden andere Teile der PLA benutzt als ohne Modul.
    Also: Probier die PLA in einem funktionierenden C64. Wandert der Fehler mit ist der Fall klar.
    Nachtrag: Ich nehme an, daß du die Kontakte des Expansionportes gereinigt hast und das Netzteil OK ist
  • Also: Probier die PLA in einem funktionierenden C64. Wandert der Fehler mit ist der Fall klar.
    Alles klar, werde ich testen.
    Ja, ist alles sauber und das Netzteil funktioniert an anderen Kisten auch einwandfrei. Die Spannungen habe ich ebenfalls alle kontrolliert.
    Besten Dank.
    GMP
  • Habe hier ne PLA liegen, die macht genau den gleichen Fehler...
    Bekloppter Fehler. Ok, dann sollte es ja in die Richtung gehen. Wäre dann schon das zweite 407er Board, mit einer defekten PLA. Die des ersten, war total im Eimer.
  • Naja, ich hab die jahrelang genutzt, bis das überhaupt erst mal aufgefallen ist... :lol33:
  • Wenn die PLA sonst funktioniert kann man sie immer noch in einem C64 verwenden bei dem man keine Module verwenden will. Jedenfalls so lange bis der Rest auch den Geist aufgibt.
    Klar, wegschmeißen werde ich sie auf keinen Fall. Für solche Zwecke, genau richtig.
  • Und tatsächlich. Der Fehler wandert auf dem zweiten Board mit. Problem gelöst. :ilikeit:
    Vielen Dank für den Tipp.
