Schaltplansymbole und Footprints haben anders als bei eagle , separate Bibliotheken
du musst kicad noch sagen wo die libs liegen. pfade angeben und immer auf die gerade aktive bibliothek achten welche gerade aktiv ist
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 53.377 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
KICAD braucht ein wenig Zeit. Vor allem die LIBS machen mir auch noch Sorgen ![]()
Werde versuchen mir eine mit den für mich gängigen Bauteilen zu erstellen.
Bei Splan zeigst du auf ein Teil und es wird angezeigt. Bei KICAD musst du extra ein Fenster öffnen.
Aber sonst ist KICAD super.
Ich hab einen Mac, aber der ist verwaltet und ich bin selbst nicht der Admin.
Mit rechter Maustaste und Öffnen sollte das aber gehen, auch ohne admin Rechte.
Öffnen
richtig Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : KiCAD ist super ! und da es Opensource ist, wird sich noch einiges ändern.
ich hab letzte Woche ein Ticket bei den Programmierern von KiCAD geöffnet und denen eine Verbesserung geschildert. Es hat nichtmal 1 Tag gedauert und sie haben mein Anliegen
"eingereiht" mit dem Hinweis, dass diese Anfrage ebenso von 3 anderen Usern schon vorgeschlagen wurde
EDIT: hab auch schon paar euro fünzig lehrgeld bezahlen müssen, weil ich voreilig ein falsches Rastermaß von Steckern gewählt hatte nur weil ich zu faul war, in der Spec nachzuschauen
als die PCBs dann bei mir waren, staunte ich nicht schlecht ![]()
During this Hack Chat, we’ll discuss current and future features in everyone’s favorite Open Source EDA suite. This is a great chance to make suggestions and put forth wish list items. Wondering if KiCad is pronounced ‘Kai-CAD’ or ‘Key-CAD’? It’s the latter, but don’t let that stop you from asking Wayne to change that.
Items up for discussion include:
The new features on the 2018 roadmap
What’s happened in KiCad since the last KiCad Hack Chat
What goes on under the hood, and why should you never trust the autorouter?
Where do you turn when you’re just starting out in KiCad?
countdown timer hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hallo
Habe mir mal ein Kicad Projekt aus dem Netz gelten, für eine Arduino Stand alone Platine.
Nach dem Entpacken der Zip Datei habe ich mehre Dateien.
Welche brauch der Platinenhersteller ?
Dachte an Allpcb, doch finde ich keinen Button zum hochladen.
Möchte es einfach ml nur testen.
Gruß Spider
lass es im zip drinnen
viele pcb hersteller können mit dem zipfile umgehen. dort sollten die Gerber dateien drin sein. das sind mehrere. unter anderem auch das drill file. die bohrdatei
Ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass die Gerberdaten im Zip-File drin sind. Normalerweise sind die Schaltpläne und das Layout drin (plus ggf. den benötigten Libraries).
Die Gerberdaten sollten dann manuell erzeugt werden, dann selbst geprüft werden und dann als Zip-File an den Hersteller geschickt werden. Prüft die erzeugten Gerberdaten selbst nach!
Thomas
kommt drauf an was der author zur verfügung stellt. das komplette projekt oder nur die gerber daten zum nachbauen lassen
EDIT : Poste doch mal ein Bild vom Inhalt des Zip files
hier mal ein Screenshot
ja das sind keine gerber. sind die projekt dateien
Das sind KiCAD Projektdaten.
Also alles zu denen schicken ?
Wo finde ich bei Allpcp den Button zum hochladen ?
Was soll der PCB-Hersteller denn mit den KiCAD-Projektfiles? Willst Du ihm Deine Arbeit aufdrücken?
Sorry, aber Du bereitest die Gerberdaten vor, dann weißt Du auch, was Du geliefert bekommst. Ansonsten (sofern der Hersteller überhaupt KiCAD-Daten annimmt (was ich anzweifel)) ist es ein Ratespiel und Du weißt erst am Ende, ob die Gerbererzeugung durch den PCB-Hersteller auch geklappt hat...
Fazit: Gerberdaten erzeugen ist deine Arbeit!
Thomas
Die für AllPcb notwendigen Einstellungen bei der Erzeugung der Gerber Files haben wir weiter vorne in diesem Thread schon diskutiert. Siehe Beitrag 43ff.
Wenn ich mich recht erinnere, muss man bei denen erst die Bestellung in den Warenkorb legen und kann dann dazu das ZIP hochladen.
ok. Danke für eure Hilfe.
Noch mal ne ganz doofe Frage. ![]()
Wenn ich bei selbst angelegten Bauteilen Bohrdurchmesser angebe, ist das dann der tatsächliche Bohrdurchmesser der fertigen Platine nach dem Durchkontaktieren oder wird mit dem Bohrdurchmesser gebohrt und das Loch ist hinterher kleiner?
Um wieviel macht ihr den Bohrdurchmesser größer als den spezifizierten Pin-Durchmesser - in % oder absolut?
Man gibt immer den Durchmesser an, den das Loch am Ende haben soll. Wieviel der Platinenhersteller größer bohren muss, damit nach dem Durchkontaktieren der Durchmesser stimmt, weiß nur der Hersteller am besten, deswegen überlässt man ihm den Aufschlag.
Ich bin gerade dabei mit Kicad eine Platine zu entwerfen. Bisher hatte ich immer Schaltungen mit Streifenrasterplatinen realisiert. Mit Hilfe verschiedener Tutorials läßt sich mit Kicad ganz passabel arbeiten.
Eine Sache habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Und zwar möchte ich zwei Bauteilanschlüsse (kein SMD) auf beiden Platinenseiten mit je einer Leiterbahn verbinden. PCBNew akzeptiert allerdings die Leiterbahn nur auf einer Seite. Müsste doch möglich sein. Evtl. kenn ich auch nicht die Begrifflichkeit, wo ich nach suchen muss.
IFAIK selektiert man mit PageUp / PageDown den Layer den mal bearbeiten möchte.
