Wer arbeitet alles mit KiCAD?
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 53.571 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Oktober 2024 um 19:46) ist von Primzahl.
  • Hört man eigentlich was von der neuen Version? Ich hab mal im KiCAD-Forum quergelesen, aber das hörte sich nicht so an, als ob da in absehbarer Zeit was kommt. Und dann soll es ja ein Eagle-Import geben.
    Du meinst vermutlich Release 5. Das ist doch schon seit einigen Wochen draußen. Und der Eagle Import funktioniert, zumindest was die Schaltpläne angeht. Also in der Theorie, praktisch kommt es auf den Schaltplan an. Manche werden fast 1:1 übernommen, andere eher solala... ;)
  • Man müsste mal eine KiCad Gruppe machen, sozusagen ein Workshop. Denke hätten viele Interesse dran.
    Beim mir hapert es auch einigen Ecken.
  • Ich empfehle dieses hier: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Das ist vor allem nicht so furz trocken und einschläfernd, wie einige andere so...
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Welche Version ist für dich neu? Also ich nutze die 5er.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Du meinst vermutlich Release 5. Das ist doch schon seit einigen Wochen draußen. Und der Eagle Import funktioniert, zumindest was die Schaltpläne angeht.
    Aha. Habe ich doch glatt verpasst. :whistling:
    Hat sich da an der Libs-Verwaltung irgendwas verbessert? Ich fürchte nicht, sonst hättest du wohl schon darauf hingeweisen.
    Schaltplan-Import ist für mich leider pillepalle. Layout wäre interessant gewesen, um aus Eagle-Projekten Gerber-Files zu erzeugen. ;)
  • Hat sich da an der Libs-Verwaltung irgendwas verbessert? Ich fürchte nicht, sonst hättest du wohl schon darauf hingeweisen.
    Das Wort "verändert" trifft es eher. Verbessert würde ich jetzt da nicht sagen. Die bekommen ja selber die eigenen Libs nicht konsistent. Und was noch viel schlimmer ist, die fuhrwerken da von Update zu Update herum
    und ändern massiv. Plötzlich verschwindet eine Lib komplett um mit einem anderen Namen halb wieder aufzutauchen. Mit dem wunderbaren Ergebnis, dass dann bei nächsten Aufruf des eigenen Schaltplans gemeckert wird,
    wo die Libs hin sind. Ich sichere mir die Libs mittlerweile immer vorher, um nach einem Update die ggf. wieder zurück zu holen.
    Lustig ist auch, dass es Symbole gibt, für die keine Footprint existieren. Umgekehrt aber auch. Und von den 3D Libs ganz zu schweigen.
    Mitllerweile mache ich mir meine Symbole und Footprints ggf. selber. Die speichere ich auch an einem anderen Ort, der bei einem Update unberührt bleibt. Und 3D Bilder gibt es im Netz und bei den Herstellern reichlich.
    Ob das jemals so kommt, dass man es auch nutzen kann... Ich zweifle daran. Zumal Eagle ja selber da auch ständig dran herum dreht, und das Dateiformat ändert. Wenn man Gerber von Eagle Dateien braucht, dann
    reicht im Normalfall die kostenlose Version doch aus.
    Und bei einigen PCB Herstellern kann man doch sogar die Eagle Dateien direkt in senden. Habe ich allerdings selber noch nicht probiert, ob das sauber funktioniert.
  • Kicad 5 kann doch Eagle Board-Dateien importieren, oder etwas nicht? In einer Version hatte ich das mal gesehen, kann aber auch irgendein unstable-Release gewesen sein.
    Oh, stimmt. Jetzt wo Du es sagst, versucht er es. Aber mehr als einen Versuch kann man das nicht nennen. Habe mal gerade 3 Eagle Layouts probiert. Bei einem konnte man zumindest die Platine erkennen, aber das halbe Routing war weg (kamen auch Fehlermeldungen), und bei den anderen hagelte es nur Fehlermeldungen.
    Aber er liest ja meistens schon die Schaltpläne nicht zu 100% ein. Zumindest habe ich bisher noch keinen Eagle Schaltplan gehabt, der fehlerfrei zu 100% eingelesen worden wäre.
    Da aber schon Release 6 in der Mache ist, vielleicht funktioniert es dann brauchbar.
  • Wenn man Gerber von Eagle Dateien braucht, dann
    Auch für Boards größer 9x9 cm?
    Das funktioniert in der Regel sehr gut. Manche akzeptieren auch KiCAD-Dateien.
    Leider sind das immer die, wo man keine günstigen Boards machen lassen.
    Im Moment gibt's bei JLCCB günstige Boards. Die akzeptieren nur Gerber.
  • @no parity, habe mir jetzt das Video mal angesehen, und was soll ich sagen, alles verstanden.
    Besser als das Tutorial drei mal durch kauen.
    Finde es gut gemacht und keine Spur von trocken :whistling:
    Dieses Tutorial ist deshalb schon gut, weil es Bier und Kippen gibt :D
  • Habe ich noch nicht probiert. Hatte bisher noch keine so großen Eagle Files.
    Vorsicht ! Die Freeversion ist was die Platinengrösse bei Eagle angeht, sehr eingeschränkt...
  • Weiss jemand eine ps/2 Buchse für KiCAD? Google schon, hab aber nix gefunden... ;(
    brauchst du da den footprint und die 3D Ansicht ?
    edit: ich weiss nicht welche das in der Ps/2 ist
  • Die Library dort mag mein KiCAD nicht laden. ;(
    NEIN! du darfst das file nicht mit "Rechtsklick > Speichern unter" machen weil du sonst eine html datei kopierst, die zwar genauso heisst, aber nicht geht, sondern:
    klicke auf die Datei und dann öffnet eine Seite, welche den Inhalt der .lib Datei anzeigt. diesen Inhalt kopierst du von der ersten bis letzten Zeile, erzeugst dann eine neue text datei auf deinem rechner und kopierst den Inhalt in diese Datei. Die datei dann natürlich noch richtig umbenennen in z.B. Mini_DIN.lib (NICHT .txt !!)
    dann kann auch kicad mit dieser datei was anfangen (!)
    gibt vllt noch einen einfacheren Weg, aber auf die Schnelle ist mir da nichts anderes eingefallen
