Hallo Gemeinde kann man diese PC Diskettenlaufwerk ( Teac FD 235F 114-U ) für denn Amiga 500 umbauen ? Ich habe leider im Netz nichts gefunden.
Lg
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.615 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Lg
Auf jeden Fall !
Bei den Jumpern sieht man RY und DC, die Signale (Ready und DiskChange) die der Amiga braucht stellt das Laufwerk also zur Verfügung.
Als erstes muss das Laufwerk auf D0 gejumpert werden, der PC erwartet D1.
Dann muss das DiskChange Signal von Pin 34 (PC) auf Pin 2 umgelegt werden.
Auf Pin 34 muss das Ready Signal.
Wie Du das hin bekommst musst Du austüfteln, am besten mit einem Durchgangsprüfer.
Micha
Hallo MGR3SA dann Stehen die Jumper ja so schon richtig Habe die Jumper auf DC,RY und DO dann muss ich doch nur noch Pin34 mit einem Kabek auf Pin 2 Löten oder??
Lg
Es gibt ja verschiedene Revisionen von dem Laufwerk. Da bei deinem aber Jumper vorhanden sind, würde ich vermuten, dass du da gar nichts umlöten musst. Wie MGR3SA schon sagte: miss doch mal mit einem Durchgangsprüfer nach, oder schau dir an, was die Jumper da wohin verbinden.
Waren die Jumper schon korrekt gesetzt, oder hast du das gemacht?
Hier ist die Rede von einem FD-235F, bei dem die Jumper genauso sind wie bei dir und wo für den Betrieb am Amiga das korrekte Setzen der Jumper ausreicht:
| TEAC | FD-235F | Yes | N/A | Low-density drive. Has 6 setting jumpers-MS, IR, RY, DC, D1, D0. To make it work, put jumpers on RY, DC & D0 |
Was spricht gegen einfaches Ausprobieren, ob es klappt?
<p>Vielleicht hilft dir diese Seite etwas weiter, - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.</p>
Danke für eure Mühe aus denn Seiten war ich auch schon leider ist da mein Teac Modell nicht mit aufgelistet. Die Jumper habe ich so gesetzt, aber der Amiga hat das Disketten Laufwerk nicht anerkannt. Ich werde Lötpunkt 34 mal mit Lötpunkt 1 verbinden und die Jumper so in der Einstellung belassen. Ich berichte mal was dann passiert ist.
Lg
