Retrode 2 für SNES und Sega - Erfahrungen?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 4.369 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2016 um 14:04) ist von Retro-Nerd.
    wer hat Erfahrungen mit Retrode 2, um SNES-Spiele zu zocken? Passen da wirklich 4 SNES-Controller dran?
    Siehe hier:
    Ist dragonbox ein verlässlicher Online-Shop?
  • Nein, da passen 2x Sega Mega Drive und 2x SNES Pads dran. Steht ja so bei der Beschreibung. Der Dragonbox Shop ist sehr verlässlich. Habe dort mehrere Everdrives gekauft. Lief immer alles glatt und schnell.
  • Die Retrode habe ich jetzt nicht.
    Zum Shop selber kann ich bislang nur positives berichten. Der Inhaber (Evil Dragon genannt) vertreibt ne Menge brauchbarer Dinge. Unter anderem klassische 9pin Atari-Joysticks, Pandora, etc.
    Die Retrode wird für mich auch wieder interssant. Die noch laufende Kickstart-Kampagne der Indiego-Konsole soll Retrode nämlich supporten.
  • Danke für die Antworten.
    Naja, da stehen 2x2. Ich hatte gehofft, dass da mehr ranpassen, also bis zu vier. Egal, hab sowieso nur Spiele für max. zwei.
    Gibt es da noch alternative Produkte, Module per USB am Rechner anzuschließen?
  • Es gäbe noch die RetroN5 Konsole, die kann auch eingesteckte Module auslesen und per internen Emulator starten. Andere USB Geräte als die Retrode sind mir nicht bekannt.
  • Ich habe mir jetzt die Retrode2 besorgt. Schicke Verpackung, gute Verarbeitung. Läuft problemlos über USB mit WinXP. Um die SNES-Kasetten problemlos auslesen zu können, müssen die Kontakte dieser meistens gereinigt werden, ansonsten wird da nichts erkannt. Eventuell auch in der RETRODE.CFG von "forcesystem: auto" auf "forcesystem: snes" ändern. Diese beiden Punkte insbesondere dann beachten, wenn also Datei nur 2600Cartrige.a26 erkannt wird.
    Jetzt mein Problem: Wenn ich versuche, ein Spiel zu starten (mit dem Emulator snes9x), dann kommt eine Fehlermeldung (bad checksum) und der Bildschirm bleibt schwarz. Was mache ich falsch?
  • Danke.
    Ich habe heute Morgen mal die Retrode nicht am Frot-USB angeschlossen, sondern hinten, direkt bei den USB-Anschlüssen am Mobo. Nun funktionieren die Roms problemlos!
    Jedoch: Ich kann über die SNES-Controller, die ich angeschlossen habe, keine Eingaben machen. In WinXP werden die erkannt, ich kann sie auch kalibrieren. Mit SNES9x und higuan aber keine Eingaben im Spiel möglich, also gar nichts. Sind im Emulator aber aktiviert. Eingaben über Tastatur werden erkannt.
  • Das heißt du kannst die Pads in SNES9x und higan selbst nicht mit Funktionen belegen, obwohl das Pad von Windows XP erkannt wird? Merkwürdig. Kann ich jetzt nicht ausprobieren, da ich Windows 7 nutze.
  • Im Anhang mal Screenshots. In XP werden die 4 Anschlüsse der Retrode erkannt. In SNES9x ist die Standard-Konfiguration eingestellt, d. h ich habe nichts verändert.
    Ach und jetzt klappt das mit den Roms schon wieder nicht. Wie doll hast Du die gereinigt? Also richtig geschrubbt oder vorsichtig mit einem Wattestäbchen? Wie fest sitzt das USB-Kabel bei Dir an der Retrode? Bei mir kommt mir das etwas wackelig vor.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Ich habe keine Retrode. Nutze aber einen USB Adapter für echte SNES Pads, was deinem Gerät gleich kommen dürfte. Hast du auf die Ports geachtet? Steckt dein Pad vielleicht im SNES Port 2? Das ist ja in der XP Gamecontroller Konfiguration nicht zu sehen.
  • Den Controller habe ich mehrmals umgesteckt.
    Danke für die Antworten!
  • In SNES9x kannst du die Pads auch durchschalten = Joypad#1-JoypadBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Wie sieht es mit higan aus? Super Famicom/Port 1/Controller auswählen im "Input Tab" und dann belegen geht auch nicht?
  • Oh man ich habe vergessen, die Controller in SNES9x zu konfigurieren."Up" ist immer noch Pfeil nach oben, "down" Pfeil nach unten, und so weiter. Ich bin ein echter Hirni :schande:
    Jetzt bleibt nur noch das Problem, die ROMS immer auslesen zu können.... Aber das liegt bestimmt auch an irgendwas total blödem. SNES-Kasette nicht richtig reingesteckt oder so....
  • Mit einem weichen Radiergummi (rote Seite) kann man die Kontakte meist ganz gut reinigen. Vielleicht mal einen Torx Schrauber für die SNES Module kaufen.
