Gameboy ohne Modul einschalten
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 5.556 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2016 um 17:39) ist von Squidward.
  • Hi,
    der Gameboy meines Bruders hat einen kleinen Macken, das Startbild
    wird nicht korrekt angezeigt. Kann mich als Nicht-Gameboyler aber
    auch nicht an das Bild erinnern.
    Wird da nicht das Nintendo-Logo von Oben in die Mitte gescrollt, dazu
    ein Beep als Hintergrundgeräusch?
    Gruss
  • Wird da nicht das Nintendo-Logo von Oben in die Mitte gescrollt, dazu
    Das Nintendo-Logo kommt aus dem eingesteckten Modul, wenn keins drinsteckt wird nur ein schwarzer Balken runtergescrollt und der Gameboy hängt sich nach der Bimmel auf.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ok, danke für die Info. "Mein" Gameboy zeigt mit Modul "Nintendo"
    als Logo, ohne Modul nur einen schwarzen Balken. Da ist also nichts
    defekt.
    Bin mal grob durchs BIOS gegangen, aber meine Z80-Kenntnisse
    sind viel zu schlecht. Gewundert habe ich mich auch, woher das
    Logo kommen sollte, denn das BIOS selbst ist nur 128 Bytes lang.
  • Ist korrekt. Sind allerdings die Modul- oder GameBoykontakte bissl verschmutzt, kann es sein, dass das Logo etwas 'zerstört' runterläuft und er GB sich dann aufhängt. Gegebenenfalls mal das Modul mehrmals ein und ausstecken und probieren. Wenn das nicht geht, reinigen!
  • Das Logo wird stets falsch (Garbage) oder als schwarzer Balken dargestellt, wenn kein Modul erkannt wird. Also beim Einschalten ohne Modul, aber auch beim Einschalten mit einem nicht erkannten Modul. Bei letzterem mal ordentlich die Kontakte des Moduls säubern, neu einstecken, testen, ggfs. Prozedur wiederholen...
    Edit: too late :S
