A600 defekt
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.833 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2016 um 09:49) ist von -SkY-.
  • Hallo zusammen, ich habe einen über ebay Kleinzeigen einen A600 aus dem Nachbarort abgeholt. ich habe ihn vor Ort getestet und er war defekt und ich hab ihn fast geschenkt bekommen. Er ist sehr gut erhalten (kein Gilb, sehr gepflegtes Modell).
    Das Gerät gibt einen schwarzen Bildschirm als Siginal und die Caps Lock Taste leuchtet dauerhaft. Auch Diskettenlaufwerk macht beim Anschalten nur kurz Klick aber das typische Disketten klacken bleibt auch aus.
    Ich habe das Ding jetzt geöffnet und den Kickstart IC gestestet.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass es nach ein paar Sekunden unangenehm riecht, fast nach Fisch. Und das klingt schon bisschen nach ausgelaufener Flüssigkeit, oder ?
    Schaut mal, das habe ich aus der Richtung entdeckt (Anhang). Beim C821.
    Hat jemand eine Ahnung was das ist und was ich machen kann ?
  • Fischgeruch ist ein deutlicher Hinweis auf leckende Elkos, zumal die SMD-Amigas ohnehin dafür bekannt sind.
    Zumindest der C821 ist auch bereits ausgelaufen und hat die Platine korrodiert. Da dieser Kondensator bestimmt nicht der einzige ist, der defekt ist - sofern du nicht selbst die SMD-Elkos wechseln kannst, rate ich dazu, den Amiga jemandem hier im Forum vorzustellen, der das für dich erledigt.
    Das Elektrolyt hat die unangenehme Eigenschaft, die Leiterbahnen bis zur Unbrauchbarkeit zu verätzen.
  • Wenn Du C612 (10µF, sitz recht auf dem Board oberhalb von U14) abdrehst, wir der Rechner warscheinlich schon wieder starten. Meistens ist der Kondensator an einer dauerhaft leuchtenden Capslock LED schuld, der Rechner hängt dann im Reset. Trotzdem müssen natürlich alle SMD Kondensatoren zwingend getauscht werden!!
  • Danke für die Tips. Muss man die Teile komplett austauschen? Und wenn ja mit welchen?
    Das mit dem C612 könnte ich mal probieren ? Was ist mit C821 ? ich hab da die Ecke mit Alkohol gereinigt.
    Wozu sind die eigentlich da ? C821 und C822 ? :o
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Austauschen muss man alle Elkos, vorzugsweise gegen Keramikkonsensatoren gleicher Kapazität und Spannungsfestigkeit. Irgendwo hier im Forum müsste es aber eine Teileliste geben, wenn ich mich nicht irre.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der C612 ist von alleine abgefallen ... :D
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wie kriege ich das A600 Motherboard raus ? Obwohl alle Schrauben ab sind sitzt das Ding irgendwie noch auf der Unterseite fest. :/
    ^/\ -SkY- /\^
  • ...und läuft das Board nun !? :)
    ..ich vermute mal eher nicht. Mach NICHT den A 600 an, wenn du irgendwelche Bauteile entfernt hast. Dadurch kannst du dir andere Bauteile zerstören.
    Gib den A 600 zu jemanden der in dir komplett restauriert. Wenns nicht eh bereits zu spät ist. :(
  • Nein das Board läuft immer noch nicht. :(
    ^/\ -SkY- /\^
  • Wenn der Kondensator schon selbst abgefallen ist, dann hat das Elektrolyt schon mächtig an den Lötpads gearbeitet... nicht gut.
    Wie schon gesagt, am besten in fachkundige Hände geben - je eher, desto besser.
    Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Als ich meinen A600 auf der vorletzten 3-Tages DoReCo schonmal für'n Elkotausch vorzerlegen wollte, hing irgendwo (unten am Blech) das Board zunächst noch fest, ohne dass ich sehen konnte weshalb. Weiß aber mittlerw. nicht mehr, was 'die Lösung' gewesen ist. Es war natürlich etwas simples letztendlich (sobald man es denn wusste).
    Hinten / rechts und links an jedem der (Port-)Anschlüsse müssen bei jedem Amiga bis hin zu alle Sechskant-Schrauben auch erstmal entfernt werden, um das Board vom Blech lösen zu können.
    5 Mal editiert, zuletzt von CommieSurfer (11. Januar 2016 um 23:00)
  • Ah danke für den Tip!! :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Schaut mal wer da zurück ist. Dank SyntaxError der mir die Elkos aus- und Kerkos eingelötet hat. Ich musste nur noch das Chinon Disk Drive öffnen, reinigen inkl. Lesekopf und wie immer dessen Schiene vom ölen. Und gleich den Kickstart upgegraded von 37.300 auf 37.350
    Voila :) Wurde auch gleich mit Turrican eingeweiht ;)
  • Mein Amiga 600 hatte das ganz gleiche Problem.
    Nach dem Kondensatoren Tausch läuft er wieder :D
    Lieben Dank an den Lebensretter :
    Immer gut einen Lötprofi zu kennen ;)
    @SkaAngel: Siehste, geht doch. Hab ich dir doch gesagt. :) ;)
    Yeah! :)
    ^/\ -SkY- /\^
