Ich habe mir in meinen C64 ein SD Evo2 & Display eingebaut.Seitdem werden Verschiedene Spiele nicht mehr richtig geladen oder Stürzen ab.Nun habe ich das Display abgeklemmt und alles funktioniert wieder normal.Trotzdem würde ich das Display gerne weiterbenutzen.
Frage:
Wie Stark solte ein Netzteil sein um 1xSD und 1x Display zu betreiben???
IEC Evo2 & Display Netzteil-Frage
uwe1972 -
7. Januar 2016 um 13:48 -
Erledigt
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.420 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe ebenso in einem C64II die EVO2 mit Display im Betrieb. Nutze das Standardnetzteil bzw. welches beim C64 mitgeliefert wurde.
Mir sind Abstürze wie Du sie beschreibst, nicht bekannt. Zusätzlich habe ich noch ein TC64 mit im Betrieb...
Ich finds auch Eigenartig,aber seit ich das Display abgeklemmt habe funktioniert wieder alles wie`s soll.
Ich habe es an einem 2.C64 (auch große Platiene) getestet selbes Ergebnis,sobald das Display abgeklemmt ist alles O.K.
Darum würde ich gerne Das IEC und das Display über ein NT anschließen -
Seltsam.
Vielleicht mal ein anderes Netzteil testen?
schon getestet selbes Ergebnis.................
Dann macht wohl das Display Probleme. Vielleicht ist es nicht okay.
Moooooment!
Ich habe es an einem 2.C64 (auch große Platiene) getestetIch habe ebenso in einem C64II die EVO2 mit Display im Betrieb.
Fällt Euch was auf?
vanye: Was hast Du denn für ein Board drin? Und wieso "ebenso"?
verrät mir denn nun mal wer was ich für ein NT nehmen solte???
Das ist ein normaler C64II mit der kleinen Platine.
C64 mit kleine Platiene auch getestet selbiges Ergebnis..............
Heute Abend schaue ich, welches Netzteil ich nutze.
Ich bezweifle, daß es Netzteile gibt, die allein durch das Display in die Knie gehen... entweder hat das Ding 'nen Hau weg, oder der Anschluß ans Evo stimmt nicht. Ggf. den hersteller fragen.
(und natürlich hatten die ersten Baujahre des C64C die alte, große Platine!)
Es funktioniert ja alles soweit.die Verkablung ist sicher,da die Stecker nur in einer Richtung passen,das Display zeigt auch normal anscheint aber viel Strom zu brauchen.Habs ja nun an 3 c64 und 3 Nts getestet.
Netzteil
Output:
5V 1,7A
9V 1A18 VA
Ich vermute auch, dass mit dem Display nicht etwas in Ordnung ist.
Wieso denn dieses??? Es zeigt Ordnungsgemäß an,kein Wackelkontakt..........
Output:
5V 1,7A
9V 1A18 VA
was denn nu??
Wenn DU deine Evo+Display in verschiedenen funktionieren C64-Modellen incl. Netzteile getestet hast, liegt wohl der Fehler bei deiner Evo...
Vielleicht mal den Hersteller fragen?
Meine Netzteile scheinen etwas schwächer zu sein..........
9V-1A
5V-1,5 A
