DEL Dateien kopieren
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.368 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Januar 2016 um 19:43) ist von Fröhn.
  • Gibt es irgendein Programm womit man DEL (also Seperator Linien) kopieren kann?
    Ich habe mir die auf einer D64 Datei mittels dem D64 Editor erstellt und möchte die nun mitsammt den Dateien auf eine CMD Partition kopieren.
    FCOPY zeigt diese allerdings nicht an.
    Oder gibt es ein Tool womit man solche Dateien erstellen kann?
  • Ein Programm dafür kenne zwar ich nicht. Aber eine wenn auch sehr Umständliche Möglichkeit. Mit einem Diskeditor kannst du den Programmtyp von DEL in was anderes zb. PRG Umbenennen und mach dem Kopieren wieder zurück.
  • Ich habe es jetzt nicht testen können, aber bin mir sicher, dass GEOS 2.0 DEL Dateien kopieren kann.
  • Ein Problem ist, das Seperatoren ja gerade keine Dateien sind bzw sein sollen. "Eigentlich" haben die 0 Blocks, also überhaupt keine Daten. Bei 1541-Disketten wird der Dateieintrag aber gerne auf den Anfang des Inhaltsverzeichnisses gelenkt, damit z.B. ein Validate noch funktioniert. Daher wird man wohl mit einem Sektor-Editor auf der CMD-HD das Inhaltszerzeichnis von Hand ändern müssen.
  • Ich habe das jetzt anders gelöst und mir einfach Unterverzeichnisse erstellt.
    Das ist mir dann doch etwas zu unsicher auf der HDD mittels Editor herumzuhantieren.
  • Speicher doch einfach 1-Block Dateien dazwischen. Man kann sogar etliche gleich aussehende Dateien erstellen: CONTROL-C und CONTROL-* sehen zwar gleich aus, sind aber unterschiedliche Zeichen. (Sieht man, wenn man SHIFT-C= drückt.)
