Normalerweise weiß ich ja schon so einigermaßen einzuschätzen, was für eine Sorte Disks ich vor mir liegen habe, wenn ich ein paar Tests damit gemacht habe. Jetzt habe ich hier aber einen Schwung 5¼"-Disks rum fliegen, deren Aufdruck auf der Hülle sagt: »digital™ Formula One«, dazu »RX50K 1D«. Auf den Disks selbst steht nur »digital«. Ich hatte in einem ersten naiven Anfall gedacht, 1D, das kenne ich doch, geht doch in der 1541 auch ganz gut. Tut aber eben nicht. Die verhalten sich mehr wie HD-Disks, also das bisschen was geschrieben wird, ist eher flüchtig bzw. direkt nach dem Schreiben schon fehlerhaft. Also hätte ich angenommen, dass es doch tatsächlich HD-Disks sind, weil eben kein Aufdruck was anderes sagt. Normalerweise verhalten sich HDs in der 1541 zumindest genau so. Wenn ich jetzt aber her gehe und dieselben Disks mit einem PC-Laufwerk formatieren versuche, bringt mir der Versuch, auf 1,2 MB zu formatieren nur sackweise fehlerhafte Sektoren. Bei 360 kB klappt das aber einwandfrei. HD ist sie also auch nicht, aber wenn ich an die 1541 denke, auch keine DD oder gar 1D Der Aufdruck würde aber für 1D sprechen. Was ist das dann? Eine defekte HD? Oder irgendwas, was von der magnetischen Härte irgendwo zwischen DD und HD ist? Was heißt denn dann der Aufdruck? ![]()
1D, DD, HD, was denn jetzt?
7Saturn -
6. Januar 2016 um 12:10 -
Erledigt
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.724 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
1D = Single Density, also 40 Spuren.
Wenn sie weder in einer 1541 noch in einer 360kB Floppy am PC gehen, dann sind es wohl eher defekte Disketten
'Single Density' hat nichts mit der Spurdichte zu tun sondern mit der Daterate. SD ist für Disks die man mit FM beschreibt. Double Density ist für MFM. Wobei MFM normalerweise auch auch SD Floppies funktionierte.
Sie tut ja sehr wohl, wenn man 360 kB-Formatierung anwendet. Und zwar auch nach einem zusätzlichen Scandisk-Durchlauf sieht alles 1A aus.
So kenne ich das eben auch. Hier fliegen auch noch ein paar 1D-Disks rum, die ich schon ewig und drei Tage in der 1541 verwendet. Klingt aber jetzt so, als wenn das doch etwas wackeliger wäre, als ich gedacht hätte.
Die 1541 benutzt auch kein MFM sondern GCR. Anscheinend reicht da dafür SD problemlos.
Jo. Wenn ich aber jetzt sehe, dass die Disks in der 1541 ja gerade eben nicht wollen, scheint das ja nicht der Fall zu sein. Wenn ich jetzt einfach mal vermuten würde, dass die Disks im Eimer sind, warum lassen sie sich dann am PC doch wieder problemlos auf 360 kB formatieren? Geht mir irgendwie nicht ganz in den Kopf, die Gesamtkombination.
Wenn du die im PC DD Formatierst und das PC-LW ein HD ist, dann arbeitet das möglicherweise mit höherer der Magnetisierung, welche bei HD Disk nötig ist.
Ich dachte immer das 1D oder SD bedeutet einseitig.
Nein, dazu gibt es 'SS' oder 'DS', auf manchen Disks stand z.B. DS/DD drauf
Schon einmal die Magnet-Methode versucht?
Warum kackt dann gerade beim HD-Formatieren die Geschichte ab? Es ist halt komisch: Zum HD-Formatieren scheint die Stabilität der magnetischen Speicherung nicht auszureichen, die 1541 kann aber nicht dagegen anstinken. So wirkt das halt auf mich.
Wie meinen?
Dicken fetten Magnet, am besten von einem großen Lautsprecher, nehmen und damit die Diskette sorgfältig streicheln. Am besten beidseitig, vor und zurück und rum und rum und rum. Und dann nochmal formatieren.
Ach so, das? Naja, bei ca. 40 Disks glaube ich nicht, dass es einfach an Random Problemen liegt, sondern doch recht systematisch. Und wie gesagt, sobald ich das Ding auf 360 kB formatiere, klappt's ja wie am sprichwörtlichen Schnürchen. Spätestens danach sollte es weitestgehend klar sein, dass Ummagnetisieren eigentlich nicht das Problem ist. Da fand ich die Erklärung weiter oben, mit der größeren Feldstärke schon einleuchtender, auch wenn sich dann die Frage stellt, warum dann trotzdem kein HD zu Stande kommt.
Dann versuche es mal mit einer anderen 1541.
Hab' ich schon. Hätte ja sein können, dass diese™ ein Problem hat. Selbes Bild.
Keine Ahnung wieso da 1D draufsteht, aber RX50 müsste Single-Sided Quad Density sein, also 96tpi (80 Spuren) und 250kBit/s Datenrate (wie DD).
Na das klingt doch schon eher nach dem, wie es sich verhält.
Die paar Sorten von HD-Disketten, die ich mal in den Fingern hatte, konnte ich alle an 2 optischen Merkmalen identifizieren:
1. Haben sie keinen Verstärkungsring in der Mitte und
2. Ist die Magnetscheibe eher schwarz- als dunkelbraun farben könnte es sich um eine HD-Diskette handeln.Und ja, natürlich ist der Löschstrom der '41 zu schwach, so bleibt die HD-Disk nach der Formatierung nicht lange lesbar!
Aber wie gesagt es könnte dann eine HD sein - muss aber nicht!
Richtig, das sagt alles genau gar nichts aus. Siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.']meine FAQ[/url] zu dem Thema. Ist ja nicht so, als wenn ich bei dem Thema total unbedarft wäre. Aber eine HD-Disk, die nicht auf 1.2 MB formatierbar ist (zumindest nicht ohne sackweise fehlerhafte Sektoren), müsste man doch eigentlich unter »defekt« einordnen.
Siehe auch Disketten-FAQ']meine FAQ[/url] zu dem Thema
Kann man nicht. Der Link ist schadhaft.
