1D, DD, HD, was denn jetzt?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.716 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Januar 2016 um 14:01) ist von mc71.
  • Ich sag mal so: Ich hab mir viel Wissen aus dem Forum angeeignet, aber auch aus erster Hand Erfahrungen beigesteuert. Und drum war das eben auch etwas, ähmm, überraschend, dass ich Disks habe, die sich nur in HD-Laufwerken, aber nur als 360 kB formatieren lassen. Ist mir einfach neu. Möglicherweise ist das tatsächlich ein Ergebnis defekter Oberfläche. Wenn schon magnetisiert, dann nur mit genug magnetischer Flussdichte. Aber die schnellen Wechsel, die für hohe Schreibdichten notwendig sind, mag das Material offenbar doch nicht mehr. So würde ich das interpretieren. Ob das technisch nachvollziehbar ist, oder ob's was ganz anderes ist, das ist für mich die Frage.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Aber wie gesagt es könnte dann eine HD sein - muss aber nicht!
    Richtig, das sagt alles genau gar nichts aus.
    Naja, gar nichts ist falsch!
    Ich chabe zuhause über 5.000 bespielte Disketten für den C 64, natürlich alles DD, von den verschiedensten Herstellern, in den verschiedensten Gehäusefarben, aber sie haben ausnahmslos alle eine mitel- bis dunkelbraune Magnetfolie und einen Verstärkungsring in der Mitte. Eine annähernd schwarze Folie und einen fehlenden Verstärkungsring kenne ich aber ausschließlich von HD-Disketten. Soll heißen, selbst wenn kein Aufkleber drauf ist, könnte man vermuten um welche Sorte es sich handelt und dann auf dem entsprechenden System versuchen zu formatieren - was du ja schon gemacht hast.
    Unabhängig davon ob es nun DD oder HD Disketten sind, musst du dich aber unbedingt auf den Datenträger verlassen können. Wenn du also Zweifel an der Datensicherheit hast, empfehle ich dir sie nicht zu verwenden!
    Ich hatte übrigens ein einziges Mal Probleme mit DD-Dsiketten des Herstellers "Wabash" - dort lösten sich im Lauf der Zeit Partikel von der Beschichtung ab und entsprechend fehlerhaft waren die Lese-/Schreibversuche. Ich habe sie daraufhin alle weggeschmissen und den Schreib-/Lesekopf gereingt.
  • ausnahmslos alle [.............] und einen Verstärkungsring in der Mitte.
    Da muss ich dich enttäuschen. Habe hier noch ein paar Hundert neue DD-Disketten (NO-Name), die alle keinen Verstärkungsring haben.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Also nicht schwarzähnlich. Dann haben die Hersteller der letzten Generation von DD Disketten auch daran gespart...
  • Und du siehst, warum in der FAQ steht, was drin steht... =) Wer von diesen Merkmalen ausgeht, kann den Typ auch genau so gut würfeln.
  • aber sie haben ausnahmslos alle eine mitel- bis dunkelbraune Magnetfolie und einen Verstärkungsring in der Mitte. Eine annähernd schwarze Folie und einen fehlenden Verstärkungsring kenne ich aber ausschließlich von HD-Disketten
    ja, mit der farbe auch meine erfahrung.
    noch nie eine schwarze folie bei nicht HD disketten gesehen!
    HD disketten wurden nicht mit verstärkungsring geliefert,
    es gab probleme mit der zentrierung und der unwucht.
    aber der verstärkungsring war optional.
    ich glaube die ersten mit verstärkungsring habe ich von Döbbelin & Boeder erhalten.
    zuerst hatten die keinen.
    Und du siehst, warum in der FAQ steht, was drin steht... Wer von diesen Merkmalen ausgeht, kann den Typ auch genau so gut würfeln.
    warum würfeln?
    bitte sende mir doch eine diskette mit schwarzer folie die mit einem nicht HD laufwerk funktioniert.
    das möchte ich mal selbst testen.
    ich verstehe nicht, warum das immer wieder behauptet wird ohne beweise.
    am besten die FAQ ändern oder beweisen. nicht auf behauptungen anderer verlassen!
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • warum würfeln?
    Der Beweis liegt gerade 10 cm neben mir, frisch aus meiner Box gesucht. Falls deine Aussage ernst gemeint ist, kann ich sie dir gerne gegen Portoübernahme zusenden. Evtl. kann man sich über die Einschätzung »schwarz« streiten, halt Anthrazit. Aber das übliche braun ist es eben nicht. Und es ist eine 2D-Disk, die 1A in meiner 1541 funktioniert. Es ist nicht so, als wenn ich diese Dinge nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Drum gibt's da für mich auch nichts zu ändern und drum halte ich es nach wie vor für Würfelei, wenn man anhand dieser Eigenschaften fest machen will, ob HD oder DD.
  • ja bitte mir deine kontodaten per PN zusenden.
    werde dann die diskette, beim nächsten retro treffen in brühl,
    mit christian testen und hier berichten.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Gebonkt.
  • Ich dachte immer das 1D oder SD bedeutet einseitig.
    Nö. SD bedeutet Single Density, 1D single sided (1), double density (D). Wobei Singe density, double density udn quad density sich nur bei den Laufwerken unterscheiden, die Disketten haben alle dieselbe Beschichtung. Die RX50 ist also ein einseitiges Quad Density Laufwerk, schreibt aber auf 1D Disks. Es gibt das Gerücht, daß die allerersten Single Density Disketten nicht zuverlässig mit doppelter Schreibdichte beschreibbar waren, das halte ich aber nach allem was ich über magnetische Aufzeichnung weiß für ein Gerücht.
    Kein Gerücht sind dagegen dunkle DD-Disketten, vergleichbar mit MCs mit erweiterter Dynamik. Es gibt halt nicht nur rotes Eisenoxyd und schwarzes Chromdioxid...
