5,25" Floppy Laufwerk Einstellungen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Januar 2016 um 15:32) ist von 7Saturn.
    ich habe kürzlich in einem Zustand geistiger Umnachtung diese 2 alten Floppy Laufwerke in der Bucht erstanden. Die Laufwerke haben folgende Bezeichnung:
    1.LW:
    Hewlett Packard: JU-475-3EAF
    0950-1974
    2.LW:
    Mitsumi : M90BCL-3
    soweit ich das im Internet gesehen habe sind beide Laufwerke 1,2 MB Laufwerke !? Stimmt das ?
    Wofür sind die ganzen Jumper Einstellungen auf den beiden Platinen(Fotos Anbei).
    Beide Laufwerke werden erkannt beim booten des 486/DX33.
    Das man am gedrehten Ende des 34.pol Kabels den Buchstaben B hat und am nicht gedrehten A, habe ich bereits rausgefunden. :)
    Ich habe mit dem Mitsumi LW eine C64 Disk (2D auf beiden Seiten gelocht) und auf 360kb formatiert. Es ließt diese Disk einwandfrei und kopiert auch Daten drauf.
    Bei dem HP Laufwerk kommt immer die Meldung Sektor nicht gefunden usw., formatieren geht erst gar nicht.
    Mit VGACOPY hingegen kann ich formatieren. Aber lesen oder aufs Laufwerk wechseln geht nicht. Kann mir jemand erklären wie ich diese Laufwerke jumpern muß ?
    Im Netz finde ich nichts brauchbares dazu.
    Das Mitsumi scheint soweit zu funktionieren. Das HP Laufwerk ist meiner Meinung nach falsch gejumpert. Ich bin für jede Info dankbar.
    EDIT: Das Foto ...2802 ist vom Mitsumi LW, die beiden anderen vom HP LW :)
  • Reinige mal die Köpfe.
  • Es kann auch noch an verdreckten Lichtschranken liegen, dass etwas nicht richtig erkannt wird.
    Ansonsten hat Hewlett-Packard selbst keine Diskettenlaufwerke dieses Typs hergestellt. Die sind eigenlich von Panasonic/Matsushita. Vielleicht nochmal mit den Herstellern suchen. Die Typbezeichnung ist bei Panasonic sonst gleich wie bei Hewlett-Packard.
  • Hallo, Leidensgenosse. =) Sieh' doch mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorbei. Bei mir lag das Problem dann zwar wo ganz anders, aber die Infos, die du im Fred findest, sind nicht zu verachten.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Moin,
    ja habe von einem Kollegen hier im Forum einen sehr wichtigen Link bekommen. Das waren so ca. 15 Seiten. Eine Art CBM Hardware Guide.
    Da waren so einige LW's erklärt. Kurz um meine beiden Laufwerke funktionieren. Die alten C64 Disks lassen sich nur auf max. 180 kb formatieren.
    Besorge mit aber auch noch HD Disks.
    viele dank gruß Arminius. :)
  • Spricht was dagegen, diese Weisheiten hier öffentlich zu machen?
