A1200 - Unverkäufliches Muster
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.349 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2016 um 11:48) ist von tRITON.
  • Hallo zusammen,
    ich habe kürzlich meinen vor >10 Jahren eingemotteten A1200HD wieder "ausgegraben". Er hat auf der Unterseite einen Aufkleber mit der Aufschrift "Unverkäufliches Muster. Eigentum der Firma Amiga Technologies". Weiß jemand, was das zu bedeuten hat? Leider weiß ich nichts zur Geschichte dieses Geräts (habe es damals von einem Freund bekommen).
    Unter der Trapdoor befindet sich eine Erweiterungskarte (M-Tec 1200 8MB RAM/FPU/RTC). Diese ist mit 2 MB RAM aber leider nicht mit einer FPU bestückt. Kennt jemand diese Karte und kann mir sagen, welche FPU und welches weitere Bauteil ich benötige, um eine FPU nachzurüsten? Auf diesem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht man ein weiteres Bausteil unterhalb des FPU Sockels. Ist das ein Quarz?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
  • Als FPU brauchst du eine Motorola 68882 in PLCC Bauform..
  • Er hat auf der Unterseite einen Aufkleber mit der Aufschrift "Unverkäufliches Muster. Eigentum der Firma Amiga Technologies". Weiß jemand, was das zu bedeuten hat?
    Der war einmal auf einer Messe oder dergleichen als Ausstellungsstück mit dabei.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Wie 1st1 schon schrieb FPU in PLCC form. Wenn du einen anderen Takt als die 14, irgentwas für die FPU nutzen möchtest, kannst du nen passenden Quarz in der rechteckingen Bauform in den Sockel stecken (XTAL1) und Jumper LK5 auf die andere Posistion ändern.
  • Um mal was sinnvolles beizutragen (hallo Doc):
    DIe CPU kan mit der FPU synchron oder asynchron kommunizieren. Im ersten Fall nutzt die FPU den selben Takt wie die CPU, muss dann aber auch (mindestens) den CPU Takt unterstützen.
    Im zweiten Fall kann die FPU auch mit einem anderen Takt laufen (auch langsamer oder schneller, da asynchron wartet die CPU oder FPU dann eventuell). Dann musst du einen Oszillator in den Sockel einstecken und vermutlich noch den Jumper daneben umstecken.
    Amiga 1200 Rev 1D.1 | KS 3.1 | ACA1233-40 +FPU | Indivision AGA MK2cr
    Amiga 500 Rev 8A | 2MB | KS 3.1
    Amiga 500 Rev 6A | 1MB | KS 1.3
    Einmal editiert, zuletzt von jadero (4. Januar 2016 um 11:03)
  • Wobei man sich eine FPU sparen kann. Würde kein Geld dafür ausgeben. Zu beachten ist auch, das bei dieser Fastramerweiterung mit RTC (mehr isses ja nicht) bei Kickstart 3.1 nur 4MB möglich sind, wenn man den PCMCIA Port weiterhin nutzen möchte.
    Bei Kick 3.0 sind es 8MB.
    mfg
    mfg
    Kannst du das mal genauer erklären? Würde mich interessieren warum das so ist.
  • Gibt es den nicht noch bei Vesalia?
    Ja, gibt es als 33Mhz Variante.
    Autor von GeoSpeedBoot [64’er Extra 01/94, Go64 08/98 und 09/98] - 2×2 Master Editor [Magic Disk 64 10/92] - d64 Receiver 1.1 [Go64! 10/97, 64’er 03/98]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kannst du das mal genauer erklären? Würde mich interessieren warum das so ist.
    Address Size
    000000 to 1FFFFF 2 MB Chip RAM(or system ROM overlay)
    200000 to 5FFFFF 4 MB Zorro II expansion space
    600000 to 9FFFFF 4 MB Credit Card memory if CC present
    Oben das standard Speichermapping vom A1200. Soweit ich das noch im Kopf habe (bitte korrigieren) blendet 3.0 erst Memory ein und schaltet den PCMCIA Port ab, wenn Speicher ab 600000 gefunden wurde. Bei 3.1 ist das nicht mehr der Fall
