2x C64: unscharfes Bild bzw. "zu viele Farben" (per Scart an Röhre + Flach-TV)
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Januar 2016 um 13:19) ist von maoz.
  • Tach,
    ich habe hier meine beiden (wieder gefundenen) C64, beide mit Netzteil.
    Außerdem einen alten kleinen Röhrenfernseher Grundig tp623 und einen moderneren 32“ Samsung Flach-TV.
    Ich bin „Wiedereinsteiger“, Kenntnisse nach 20 Jahren etwas sehr eingerostet. :whistling:
    Ein Versuch per Antennenkabel an Röhre bringt kein Bild: Man kann auf Kanal 36 allenfalls erahnen dass sich dort beim Einschalten etwas tut. Feintuning hat der tp623 offenbar nicht.
    Also habe ich mir ein fertiges Kabel (8 pol. auf Scart, Retrokabel.de) besorgt:
    Hier habe ich das Gefühl dass das Signal völlig „überstrahlt“, sowohl an Röhre (Bild 01) wie auch am Flachbildschirm.
    Tests mit schwarzem Hintergrund: wenn ich die Farben (fast) komplett rausnehme (Bild 02) ist es relativ scharf, ansonsten Fehlfarben und leichtes flimmern (Bild 03+04).
    Und mit hellem Hintergrund (Bild 05) verzerrt es völlig. Bild 06 ist dann noch der Flach-TV.
    Ich habe hier zwar Einträge über „Kabel schlecht“ bis zu FarbRAM gefunden, bzw. fehlten auch oft die Fotos / Videos zum vergleichen, da die irgendwo "extern" abgelegt wurden: ich bin unsicher wo ich nun ansetzten soll.
    -Beide- C64 machen genau die identischen Symptome.
    Kann ich vorsichtig etwas an den Einstellschräubchen in dem Modulator versuchen?
    Oder lassen die Fotos sonst einen Rückschluss zu?
    Oder passen einfach beide Fernseher nicht? Oder das Kabel? Ich habe keine weiteren Geräte um iwie gegenzutesten.
    P.S. ..aber wenigstens gleich mal ein bisschen ins Basic zurück gefunden *freu* :) (ok, zu viele unnötige Leerzeichen :D )
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Dein Fernseher interpretiert das S-Video Signal nicht richtig.
    Huch - das ging ja schnell, Danke, - und Hauptsache die beiden 64er haben nix :D
    Kann man denn etwas dagegen tun?
    Es betrifft dann ja beide TVs (Röhre und Flachbild) - und wenn ich jetzt versuche eine weitere handliche Retro-Röhre zu besorgen könnte das ja wieder passieren?
    Oder gibt es etwas worauf ich achten oder machen kann?
    Vermutlich sollte ich nicht an den heutigen PCs/Monitoren Maßstab nehmen, aber ich glaube soooo schlecht wie hier war das Bild damals wirklich nicht, es "ging einfach" ;)
  • Wenn beide auf Scart überhaupt SVideo können. Ich würde es nochmal mit einem normalen AV-Kabel probieren, bevor ich mir ne 3te Glotze anschaffe :)
  • Jenau ... probier mal alle SCART-Anschlüsse durch ... oder wenn das nicht klappt, bau das Kabel auf Composite/FBAS um - dann haste zwar leicht schlechte Qualität im Vergleich zu S-Video, aber das Farbstreuen ist dann weg.
  • Donnerwetter - danke für eure Antworten! Mir war gar nicht mehr klar dass es Unterschiede S-Video/FBAS/(..) gibt.. :schande:
    Bisher gabs für mich immer nur: SCART ! :D
    Nun möchte ich nicht so gern das neue Kabel umlöten (falls sich noch mal ein anderer TV ergibt), noch weniger am Stecker am C64, und habe etwas rumgesucht..
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. müsste es sein?
    Und das kann ich dann auch in 8pol. reinpropeln, oder?
    Denn etwas irritieren mich die Hinweise zu "DIN" Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.("mit etwas Gewalt passt das" - oder bezieht sich das nur jeweils auf 8pol.?)
    Bevor ich _noch_mal_ Mist kaufe frag ich lieber ein letztes Mal... :saint:
  • Ist da denn auch ein Widerstand in der Chromaleitung hatte das auch mal bei meinem TV, da das Chromasignal des C64 etwas stark ist
  • Hi, beide Steckerseiten aufgemacht: nee, kein Widerstand!
    Vermutlich hätte ich in der Bastelkisten einen, wenn ich jetzt wüsste welchen bzw wohin..?
    Ahn, ich denke er müsste an Pin15 laut dem Wiki-Link oben, oder? Aber der Wert?
  • 300 bis 330 Ohm an das Chroma (Farb) Signal.
  • Hier ist noch eine Anleitung, wie man sich ein S-Video Kabel für den Cevi baut:
    Falls dein Fernseher so einen Eingang hat, ist das die beste Wahl.
  • Oder Bau dir einen AEC Streifenfix in den C64 ein. Das kannst du dir hier im Forum bei Auspuff Bestellen.
  • Soooo: das mit 300-330 Widerstand schien mir einfacher, allerdings geht mein Sammelsurium erst bei 470 Ohm los :(
    Also habe ich mich doch noch ans umlöten des Kabels gemacht *hibbel*:
    1x Kabel im Scart ablöten (puppig) und 1x im DIN umlöten (2 verbrannte Finger) ==> ES LÄUFT, ES FUNZT !!! :):thnks:
    Vllt später doch noch der Streifenfix, aber erstmal alles gut :)
    (schlimmer ist erstmal dass offenbar beide 1541 kaputt sind, dazu später neuer thread)
