ACA1233-40 MMU deaktiviert?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2016 um 22:57) ist von jadero.
    bin etwas stutzig geworden ob die MMU in oben genannter Karte aktiviert werden muss.
    In Sysinfo steht hinter MMU "Not in use" und CheckMMU aus dem Aminet findet auch keine MMU.
    Kann mir da jemand helfen?
    LG,
    Jan
    Amiga 1200 Rev 1D.1 | KS 3.1 | ACA1233-40 +FPU | Indivision AGA MK2cr
    Amiga 500 Rev 8A | 2MB | KS 3.1
    Amiga 500 Rev 6A | 1MB | KS 1.3
  • "Not in use" heiĂźt genau das: sie wird aktuell nicht von irgendeiner Software verwendet. Mit deaktiviert hat das nichts zu tun. Wenn du z.B. vorher "CPU FastROM" im CLI eingibst, wird sie als verwendet angezeigt (solltest du aber nicht unbedingt machen, da die Karte MapROM kann). Auch WHDLoad kann die MMU verwenden, wenn man das in den Prefs entsprechend freischaltet.
  • Die MMU wird zudem nur in den seltensten Fällen verwendet. Mach dir also wegen den Anzeigen im Sysinfo keine sorgen. Auch wenn MMU verwendet wird, wird dein System im Benchmark nicht mehr Punkte erzielen. :)
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Ok. Nach "cpu fastrom" wird die MMU verwendet. Danach hat Sysinfo MMU "In use" angezeigt. Nur zum Testen reicht mir das schon, benutze sonst auch maprom. Danke nochmal :)
