Copy´s für Dolphin Dos 2.0 gesucht
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Januar 2016 um 23:15) ist von Overdoc.
    wie der Name schon sagt, ich suche Copy´s die unter Dolphin Dos 2.0 laufen.
    Ich hab nen 128D mir DD drauf und da läuft kein schnelles Backup.
    Fcopy 3
    Fcopy 5
    15sek Backup
    nichts.
    Und ne Filecopy dafür wäre auch nett.
    Wenn jemand was weiß....
    Danke
  • Ich habe nur die Programme für den 64er-Modus, aber momentan keine Möglichlichkeit, die zu imagen, mein arm2iec meldet sich nicht am IEC-Bus.
  • Weiß nicht ob die auch mit der 1571 des C128D laufen, aber es gab da ja noch die beiden mitgelieferten Copys:
    - Multi-Dub (für Files)
    - Dolphin Copy (für ganze Diskseiten)
    Dann gibts noch FCopy 4.1 mit Dolphin Unterstützng.
    Ausserdem gibts noch eines für 2 Laufwerke, heißt glaube ich Transdisk oder so ähnlich ?
    Am 128er (d.h. im 128er Modus) gibts aber auch Copys, welche ohne Parallel-Speeder Unterstützung ordentliche Geschwindigkeiten erreichen, indem sie den Burst Modus der 1571 und den größeren Speicher des 128er ausnützen (weniger Diskwechseln :) )
    Eines davon heißt glaube ich 'Hexer 128' ?
  • Entweder hab ich da defekte Images oder die funktionieren bei mir nicht.
    Kann jemand ein funktionieren Images einstellen?
  • F-Copy, unterschiedliche Versionen und DD-Copy.
  • Was mir noch eingefallen ist:
    Soweit ich mich erinnere ist Dolphindos 2.0 ja gar nicht für die 1571 geeignet. Erst Dolphindos 3.0 war für den C128 und 1571.
    Wenn du also einen C128D hast, dann wird dein Dolphindos 2.0 womöglich gar nicht richtig funktionieren, es sei denn du hängst die interne 1571 ab und betreibst ihn mit einer externen 1514 mit Dolphin-Platine und Parallelkabel.
    Kann mir vorstellen daß es daran liegt ?
  • Ich hatte noch nie ein Problem, dass ich ein Spiel nicht laden konnte.
    Auch die ganzen Standartcopys laufen alle, nur wenn es mit Parallelkabel arbeiten soll, gibts Schwierigkeiten.
  • Ok, das erklärt die Sache natürlich ;)
    Die meisten Copys für Dolphindos sind auf das Parallikabel angewiesen. Viele brauchen überhaupt nur Paralllkabel, und nicht unbedingt Dolphindos, z.b. 15sec Copy, oder Burstnibbler.
